Stukające klocki hamulcowe
Postprzez wiewior_1993 » 13 kwi 2015, 20:28
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z klockami hamulcowymi w prawym tylnym zacisku. Na prawie wszystkich nierównościach słychać jak klekoczą, chociaż zdarzy się, że jakiegoś dnia są cicho. Wymieniłem blaszki i sprężynki, które trzymają klocki na nowe, trochę pomogło, ale to nie jest jeszcze to. Może są jakieś pasty, które to wytłumią? Wymiana klocków na nowe może je uciszyć? Czy wymiana zacisku, ewentualnie regeneracja?
Od: 25 wrz 2012, 11:58
Auto: Mazda 626 GF FS 2.0 115KM "01 sedan
Postprzez grzech_z » 14 kwi 2015, 07:22
wiewior_1993 napisał(a):Może są jakieś pasty, które to wytłumią? Wymiana klocków na nowe może je uciszyć? Czy wymiana zacisku, ewentualnie regeneracja?
Nie ma żadnych past – można przesmarować smarem miedzianym ale nie po to by nie klekotało:)
Zacisk też nie ma nic do tego. Na pewno masz dobrze dobrane te klocki? Klocek powinien wchodzić w zacisk na styk. Jak tak masz, to z tymi blaszkami musi być coś nie tak.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez wiewior_1993 » 14 kwi 2015, 08:12
Mechanik mi mówił, że zacisk jest wyrobiony i dlatego stukają, chociaż do środka nie zaglądał. Klocki na pewno dobre, bo z lewej strony są takie same i nie klapią. Przy zakładaniu nowych blaszek okazało się, że niektórych starych w ogóle nie było albo były połamane, sprężynki też nie było. Tak jak pisałem, uspokoiło się, ale nie całkiem :)
Postprzez grzech_z » 14 kwi 2015, 10:23
Nie pamiętam dokładnie jak tam jest – czy pomiędzy zaciskiem a klockiem są blaszki? Jak nie ma to może to by poprawiło trzymanie klocka?
szerokości
grzech
Postprzez motylek322 » 14 kwi 2015, 10:29
Pomiędzy klockiem na tłoczkiem są blaszki i to dwie.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez grzech_z » 14 kwi 2015, 10:45
motylek322 napisał(a):Pomiędzy klockiem na tłoczkiem są blaszki i to dwie.
U mnie też klekotały – kiedyś opisywałem :) Raczej nie o tłoczek bo mechanik zaadoptował jakieś blaszki od avensisa bodaj i nastała cisza:)
Teraz i tak mam do wymiany przód i tył – komplet :(
szerokości
grzech
Postprzez sebekle » 15 kwi 2015, 18:04
pewnie trzeba tuleję prowadnicy wymienić
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez wiewior_1993 » 31 maja 2015, 21:11
Trochę odkopuję, ale problem załatwiony. Wymieniłem komplet klocków, założyłem Textary, do tego nowe zestawy montażowe klocków i cisza. I jedna rzecz, w zestawach montażowych, które miałem (Japan oem, wcześniej jakieś inne) do tylnych klocków są tylko dwie sprężynki do rozpierania klocków, a w każdym klocku są po dwie dziurki, więc dwie sprężynki powinny być na jedno koło, a w zestawie są dwie na oba. Blaszek jest wystarczająco.
