Jak dobrać katalizator do Mazdy 626 V 1.8 ?
Cześć. Potrzebuje dorwać jakiś w miare sensowny katalizator to mojej mazdy 626 V 1.8 74kW 2000 rok. Tylko katalizator a nie atrapę. Ogólnie zagazowałem tą mazdę LPG Auto-Gaz i efekt jest taki że strzela z tłumika przy chamowaniu silnikiem, a najbardziej kiedy rozpędzi się konkretnie i po prostu nagle zdejmie noge z gazu i zostawi na biegu. Strzela jak cholera i tylko na gazie. Ostatnio rozerwało mi tłumik końcowy tak pier*****o. Gaziarz regulował regulował, zwiększył przerwe na świecach do 0,8 chyba i faktycznie lepiej i równiej pracuje, ale strzela. Powiedział że jedynie może być to spowodowane brakiem katalizatora (mam wspawaną rurkę). Nie wiem ile w tym prawdy ale fakt ze przeglądu też nie przejde bo emisja miliard. I teraz prosiłbym Was o pomoc w dobraniu uniwersalnego kata (bo oryginały 1.5k).
Mam taką oto stronę: https://www.motointegrator.autotrader.p ... 13/#sort=2
Mierzyłem średnice rury na dole i wyszło mi 45 mm, tylko teraz pytanie czy średnica kata też ma mieć 45 czy np 50 żeby weszło jedno w drugie ? Nie jestem spawaczem nie wiem na jakiej zasadzie się spawa....No i chciałbym emisję zmniejszyć dość znaczenie. Pomożecie ?
- Od: 6 mar 2015, 10:58
- Auto: Mazda 626, V gen, 1.8, 101 KM, benzyna + LPG, 2000 rok, sedan
A nie łatwiej i pewniej poszukać na szrocie katalizatora od tego modelu auta i silnika. Piszesz, że koszt to 1,5 k zl ale chyba nówka.
emisja emisją ale teraz pytałem innego gaziarza i mówi że katalizator nie ma nic wspólnego ze strzelaniem na LPG z tłumika. No to jeden co zakladał mówi że ma wpływ i kazał montować a drugi mówi że nie ma wpływu
i bądź pan mądry
W tłumik strzela bo w nim zbierają się opary ( gaz ) nie spalone w silniku. Dochodzi do samozapłonu i stąd strzelanie. Zacznij od bardzo dobrego gazownika, który wyreguluje instalację.
PS
co do świec to przy gazie zmniejsza się odstęp do 0,7 a nie powiększa.
PS
ja kupiłem iskry co mają 0,6 i był dramat straszny, powiększenie ich do chyba 0,8 od razu wszystko zmieniło na lepsze. i nie jest to regułą np któryś tam ford wgl nie pojedzie na innym odstępie niż 1.1 nie i koniec
a strzelaniem bym sie nie przejmował tylko ostatnio tłumik na pół rozwaliło. Ogólnie przy przyspieszaniu też się dławi na gazie. na benzynie spoko, chociaż przy jałowej pracy na postoju nawet na benzynie czasami lekko zakołysa obrotami (jakby jakiś cylinder nie palił dobrze). ale właśnie jak w świecach powiększyło się odstęp to ten feler ustał.
Ja do sprawy zabrał bym się tak.
1. Nowe wiece NGK takie po 10,00 za szt. Symbol znajdziesz na forum. Odstęp 0,7 mm
2. Nowe kable zapłonowe.
3. Odpowietrzenie układu chłodzenia.
4. Sprawdzenie kolektora dolotowego czy jest szczelny.
Wszystko to sprawdzić na benzynie czy działa OK.
Jak tak zabrać się za regulację LPG.
chronix1 napisał(a):nie wiem która generacja ale sekwencja na pewno. 2300 kosztowała jeśli kogoś to pokierujeraczej typowo. świece, kable wymieniłem na dzień dobry.
Jak te akcje z autem się zaczęły po założeniu gazu to jedź do tego partacza i niech zabiera tą instalacje i oddaje kasę, za tłumik również. Ewidentnie niedostrojona. Możesz popytać na forum LPG.
szerokości
grzech
grzech
ciezko stwierdzic bo na benzynie chodzi swietnie a na lpg juz nie. dodaje jeszcze rozne foty i popytam na forach lpg
dzieki
http://s1.postimg.org/56gjd6tpb/IMG_2111.jpg
http://s1.postimg.org/xklyx2h9b/IMG_2112.jpg
http://s1.postimg.org/ei2la568v/IMG_2113.jpg
http://s1.postimg.org/dtyc4xwwv/IMG_2114.jpg
http://s1.postimg.org/o8zx044pr/IMG_2115.jpg
http://s1.postimg.org/67gs2baov/IMG_2116.jpg
http://s1.postimg.org/63rjzsulb/IMG_2117.jpg
http://s1.postimg.org/99c5q0d7j/IMG_201 ... 35_HDR.jpg
AutoGazCentrum dane elementów:
http://postimg.org/image/o0qqqaaa9/
chronix1 napisał(a):ciezko stwierdzic bo na benzynie chodzi swietnie
Ale co ciężko stwierdzić? Przecież sam napisałeś – a po założeniu gazu nie powinieneś w ogóle odczuwać różnicy pb/lpg. Ja tylko po kontrolkach jestem w stanie stwierdzić, czy jadę na lpg czy na pb. Niestety nie mam brzęczyka i bywa, że jak się lpg skończy nie zauważę że jadę na pb
Te valteki to był Twój pomysł? Moja madzia ich nienawidziła, po zmianie na Regi zaczęła jeździć jak wyżej
szerokości
grzech
grzech
tomasetto i i valteki-taniej się chyba nie da. valteki nie słyszałem żeby sobie ktoś chwalił. sekwencja przy odjęciu gazu musi odcinać wtryski tak jak to robi benzyna. może któryś wtrysk jest trefny i się nie domyka, ewentualnie wyłączył to ktoś w opcjach bo lubi to nastajać trochę problemów. a przynajmniej przy starszych instalacjach. ogólnie cut-off działa u mnie w mazdzie do 1500obr/min a z włączoną klimą do 2000 obr/min. i widać to po komputerze i wskazówce od obrotów. mam automat więc w manualu może być inaczej lecz nie powinno
