Łożysko tylnego koła "wymiana z piastą" – Pytania
Postprzez emagal » 8 mar 2015, 00:44
Właśnie wymieniłem tylne łożyska w mojej Premacy. I prawdę powiedziawszy nawet ich nie widziałem.
Zaufałem doświadczeniu innych. Zadzwoniłem do p. Adriana z Carspeed, przysłał ofertę, a że przy okazji zamawiałem inne rzeczy u niego w sumie na kwotę ponad 1000 zł, (tydzień wcześniej wydałem ponad 400 zł) i portfel mój zaczął świecić pustkami, więc wybrałem najtańsze jakie p. Adrian proponował – SP po 170 zł/szt. Gdybym nie miała innych wydatków to wolałbym kupić JAPAN OEM koreańskie – 265zł/szt., dla przykładu SKF – 599zł/szt, a oryginał OE MAZDA – 678zł/szt – to tak na marginesie. Jak się spiszą te SP? To się okaże z czasem – napiszę.
Od: 19 maja 2013, 18:45
Auto: Mazda 323 V S 1.5 16V 1997 r. do 02.2015 a teraz Premancy 2003r. 1.8B
Postprzez brodaM6 » 9 mar 2015, 07:07
To wymieniłeś łożysko ,a w premacy nie jest inna Piasta jak w 6 <co?>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez emagal » 9 mar 2015, 11:31
Wymieniłem całe piasty z łożyskami i pierścieniem abs. A z tego co się orientuję to w 6 i w Premacy sa takie same i jeszcze chyba w MPV.
Sprawdziłem:
http://www.partsbase.org/parts/mazda-g14v2615xb/
Ta sama piasta występuje w:
323
626WAGON
MAZDA 6
MAZDA 6 WAGON
MPV
PREMACY
PREMACY (DIESEL)
XEDOS-9
Postprzez aro92 » 8 kwi 2015, 15:07
Ludzie a co sądzicie o firmie OPTIMAL?
Od: 4 gru 2010, 13:42
Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Postprzez flesi1 » 8 cze 2015, 20:42
panowie czegoś tu nie rozumie, o czym wy tu piszecie koszt piasty jest w granicach 100 zł wymiana jest prosta śmiało można samemu wymienić. odkręcić zacisk, jarzmo, zrzucić tarczę odkręcić nakrętkę wydaje mi się 36 klucz młotek piastę zrzucić nałożyć nakrętkę zakręcić zabić w celu zabezpieczenia i po kłopocie.
Od: 30 maja 2015, 19:24
Auto: mazda 6 GY 2,0 B 2005
Postprzez aro92 » 10 cze 2015, 11:08
Bez obrazy, ale moja opinia jest taka że piastę za 100zł to można sobie w supermarkecie chińskim kupić :D Tata nie tak dawno poskąpił na piasty i wcale tanio się to nie skończyło :(
Postprzez Arek75 » 10 cze 2015, 11:33
Ja wymieniałem u mechanika piasta z łożyskiem 299 zł za robotę zapłaciłem 50 zł. Mechanik powiedział że jak kupię na allegro za 100 zł to mnie pogoni z tym badziewiem.
Od: 12 lut 2014, 13:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez cisiel1981 » 5 wrz 2015, 22:24
Panowie czy nasadka do odkręcenia śruby zabezpieczającej piastę to 36 tak jak pisze kolega walkerwalia
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez cisiel1981 » 14 lis 2015, 21:11
Panowie czy łożysko koła tylnego kwalifikujące się do wymiany może szumieć po rozgrzaniu tj. po dłuższej trasie.
Miałem zamiar wymienić ale brak luzów i jakiś dziwnych odgłosów po postoju zbiło mnie z tropu.
Może miał ktoś podobnie.
Szum zaczyna się powyżej 40 km/h i dobiega ewidentnie z tyłu. Dodam iż tarcze i klocki nowe i sprawdzane – działają prawidłowo.
Strasznie mnie irytuje ten szum, aż radio podgłaszam. Szum i na oponach letnich i zimowych więc opony również wykluczyłem.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez iparts » 18 lis 2015, 09:39
Hmm, znajomy w Renault miał taką sytuację, że łożyska szumiały przy około 60km/h i więcej więc podejrzewam, że odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: TAK.
Firma
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez Arek75 » 18 lis 2015, 17:02
Potwierdzam wcześniej miałem Scenica i szum łożyska zaczynał się tak od około 60 km/h
Ostatnio edytowano 19 lis 2015, 10:17 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Postprzez krzyspolan » 24 lis 2016, 20:05
Na poprzedniej stronie kolega silvarus zadał pytanie o dokręcenie nakrętki piasty z tyłu a i ja chciałbym wiedzieć: "Czy muszę ją dokręcić z całej siły, czy dokręcić i cofnąć o 1/3 obrotu?".
Jakiś miesiąc temu mechanik wymienił mi łożysko z lewej strony bo huczało. Teraz okazało się, że jest luz wyczuwalny jak się chwyci koło i rusza góra-dół. Nie wiem czy łożysko do kitu (259 zł BTA z Intercarsu) czy mechanik źle dokręcił (czy za słabo czy za mocno) ?
Podpowie ktoś?
Krzysztof
Od: 26 kwi 2011, 20:43
Auto: Mazda 6 kombi 2004 2.3 benzyna 166KM
Postprzez Marwis » 25 lis 2016, 18:02
To nie stożkowe łożyska żeby cofać nakrętkę.
Przy poluzowanej nakrętce prędzej wyczułbyś luzy osiowe. Ściągnij pokrywkę piasty i sprawdzisz co z nakrętką.
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GL '20 2.0 AT
M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
