Pielęgnacja lakieru
Domelek: mozesz użyć na kazdym elemencie, tworzywie. Zadziała jak "niewidzialna wycieraczka".
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Cześć,
Po zimie na szybko "przeleciałem" autko no i zauważyłem, że powłoka lakieru jest chropowata (tzn nie jest gładka czuć pod palcami jakby źarenka piasku..) O "Diteilingu" wiem nie dużo ale czytałem, że taki problem można rozwiązać stosując glinkę. I tutaj mam kilka pytań do was..
Jak to zrobić jak coś źle napisałem to mnie poprawcie:
1. Mycie na 2 wiadra
2. Płukanie auta
3. Glinkowanie jak na filmie ? https://www.youtube.com/watch?v=McatHnQ5MdI
(wygląda nie skomplikowanie)
4. płukanie ?
5. co dalej ?
Proszę napiszcie też jakiej glinki mi potrzeba ? lakier jest ogólnie w dobrym stanie ale wątpię żaby poprzedni właściciel kiedyś glinkę na auto nakładał więc będzie to jej 1 raz
Co oprócz glinki jest mi potrzebne ? i chodzi mi tu dosłownie o wszystko.. bo nic jeszcze nie mam.
Z góry dzięki za porady..
2. Płukanie auta
4. płukanie ?
5. co dalej ?
- Od: 31 paź 2013, 12:00
- Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
glinki się nie nakłada, glinka zbiera ci wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni auta, których zwykłe mycie nie ogarnia.
Po glince suszysz auto i można dać coś lekko polerującego jeśli trzeba jakieś rysy ukryć i najprościej później dać wosk który dodatkowo wyciągnie kolor.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
rav 75 napisał(a):Nie widziałem jeszcze zaprawki pędzelkiem (w lakierach metalizowanych czy perłowych) której nie widać.
Pewnie jak jest duza to bedzie widoczna ale trzeba dobrze taka zaprawke papierem przejechac a czasami nawet nalozyc jeszcze raz i znowu papierem do skutku. Nie wiem czy sa do tego specjalne tasmy ale mi z pomoca przyszla zwykla szara.
Ja mam czarna mazdzine i moze na czarnym lepiej to wychodzi, nie wiem.
Glinka musi być bardzo miękka. Musi mieć dużo wody i być czysciutka. Złe uzycie glinki pogorszy sprawę.
- Auto: Mazda3 BK
ymcamazda napisał(a):Pewnie jak jest duza to bedzie widoczna ale trzeba dobrze taka zaprawke papierem przejechac a czasami nawet nalozyc jeszcze raz i znowu papierem do skutku. Nie wiem czy sa do tego specjalne tasmy ale mi z pomoca przyszla zwykla szara.
Na czarnym,nawet gdy jest różnica w kolorze i tak będzie mało widać.
Z tym papierem to lepiej uważać.
rav 75
widmo82 napisał(a):Z początkiem grudnia nakladałem Collnite 476 a następnie psiknałem WetCoat. Od kilku tygodniu po myciu stosuję Sonaxa BSD bo Collnite/WetCoat ma zaledwie 4000km ale już 4mc wiec już słabo działa.
Dziś odczysciłem bardzo dobrze lakier i zaczynam się zastanawiać: w jednej ręce WetCoat a w drugiej Sonax BSD – które pierwsze? Świeżą warstwę Collnite planuję dopiero w czerwcu.
Podbijam bo jakoś przeszło bez echa
- Auto: Mazda3 BK
widmo82 napisał(a):widmo82 napisał(a):Z początkiem grudnia nakladałem Collnite 476 a następnie psiknałem WetCoat. Od kilku tygodniu po myciu stosuję Sonaxa BSD bo Collnite/WetCoat ma zaledwie 4000km ale już 4mc wiec już słabo działa.
Sonax BSD trzeba spsikać i wycierać,WetCoat tylko spsikać. Stosowałem jedno i drugie. WetCoat jest trwalszy, z Sonaxem dałbym sobie spokój.
rav 75
To i ja mam pytanie odnośnie wet coat bo dałem się Wam namówić i kupiłem: czy można nakładać wet coat na świeży wosk? Świeży w sensie np następnego dnia. Czy to ma być raczej jako odświeżenie wosku zamiast ponownego woskowania?
Wysłane z mojego ZOPO 9xxQuad przy użyciu Tapatalka
Nie nakładać, nie ma sensu.
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
witam wszystkich.
sorki że trochę zbaczam z tematu,takie coś dziś znalazłem na drzwiach od środka,stąd pytanie czy mogę pomalować to środkiem typu cortanin lub brunox?czy lepiej zrobić zaprawkę?Dużo tego nie ma ale chciałbym to zabezpieczyć w jakiś sposób .Cortanin chyba wchodzi w reakcje z rdzą więc nie trzeba tego oczyszczać,jest to od środka w niewidocznym miejscu.
z góry dziekuę za odpowiedzi.
Paweł
Paweł
Cortanin i farba! mialem to samo i beznadziejne miejsce na pozbycie sie, wg mnie mozna tylko spowolnic. Cortanin wchodzi w reakcje ale luznej farby i rdzy trzeba sie pozbyc. Powinienes kupic tez srodek do wpryskania do srodka dzwi bo tam tez rdza pewnie jest. Nie pamietam nazwy ale wpsikujesz rureczk i dziala tak ze wiarze rdze i tworzy wartwe ochronna przeciw wilgoci.
AloHa
Pytanie mam takie.
Kończą mi się kosmetyki , chciałem spróbować Q2M wetcoat.
Aplikacje mniej więcej znam myje szamponem, płucze , nakładam Wetcoat po 2 elementy i płuczę.
Elekt jest i co dalej
Po tygodniu mam zakurzone auto przydało by się odświeżyć i jak to zrobić
Jadę na myjkę, płucze wodą pod ciśnieniem i gotowe
Ile schodzi na jedna aplikacje kombi bo 100 ml to chyba nie
Pytanie mam takie.
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Nie ma szans by umyć auto samą wodą pod ciśnieniem. Chyba, że baaardzo mocnym cisnieniem i masz jasne auto. Pozostanie tzw. film drogowy szczegolnie widoczny na ciemnym aucie.
Jak chcesz dobrze umyc auto to musisz ruszyć ręką. To ile zuzyjesz na jedna aplikację w dużej mierze zależy od tego jak bardzo dokladnie chcesz to zrobic i czy jest bezwietrzna pogoda. Ja ogarniam auto spokojnie poniżej 100ml.
- Auto: Mazda3 BK
Tak. Oczywiście jeśli z dyszy leci chemia o neutralnym pH a z tym ciężko "na mieście". Inaczej szybciej zmyjesz wetcoat. Nie bedzie to po 1-2 myciu, ale o kilka myć szybciej.
A działa to tak, że robi... bardziej śliska powierzchnia dla wody i brudu. Tym samym trudniej nieporządanemu brodowi (w tym to co zawierają brudne krople deszczu) zatrzymac się na nadwoziu oraz łatwiej usunąć to jakoś się zaczepiło.
- Auto: Mazda3 BK
