Ciszej grajace głośniki: lewy przód
Postprzez widmo82 » 7 kwi 2015, 19:27
Hej. Szumi mi tweeter w drzwiach kierowcy. Leci z niego cichutko muzyka i szum/buczenie. Przekładałem głośniczek do prawych drzwi – tutaj gra ładnie. Ten z prawych, przełożyłem do lewych – szumi.
W czym może być problem? – fabryczne BOSE.
Nie widzę zwrotnicy, czyżby była we wzmacniaczu i się uszkodziła ;/ ;/
Ruszałem wiązką w peszlu idącym do drzwi – bez zmian.
Chyba jeszcze pozostaje podmiana PINów we wtyczce na tyle radia.
EDIT: rozwiazanie dzięki zibitenis1965 => Wyjęcie DVD od nawigacji ze schowka, czyli przerwa w obwodzie głośników, w wersji BOSE+NAVI idą przez napęd DVD :)
Ostatnio edytowano 21 kwi 2015, 23:40 przez widmo82, łącznie edytowano 4 razy
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez zibitenis1965 » 8 kwi 2015, 09:15
Nie wiem jak w bose ale patrząc na wyprowadzenie złącz radio (panasonic) nie ma podziału na głośniki nisko/średniotonowy a gwizdek. Zazwyczaj sygnał do gwizdka jest brany z głośnika nisko/średnio tonowego. O częstotliwości na gwizdku decyduje wpięty kondensator chyba że zastosowana jest zwrotnica i podział częstotliwości realizowany jest przez nią. Trzeba sprawdzić gdzie idą przewody od gwizdka. Jeśli gra głośnik nisko/średnio tonowy nie szukał bym przyczyny w radiu.
Od: 1 kwi 2015, 20:42
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 8 kwi 2015, 09:50
Tak. Gra dolny głosnik. Cicho, ale gra.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 8 kwi 2015, 09:53
przejrzałem troszeczkę i z tego co widać w załączniku BOSE jest troszeczkę rozbudowany i wynika że są zwrotnice. Musisz sprawdzić gdzie idzie przewód od gwizdków. Jeżeli masz wzmacniacz to zwrotnice mogą być w środku i może być problem. Powoli od najprostszych rzeczy kable i złącza.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2015, 10:24 przez zibitenis1965, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 8 kwi 2015, 09:58
Byłem u jednego magika w Radomiu i twierdzi on, że na 99% wina lezy w dolnym głosniku niskotonowym, który gra, ale zdecydowanie ciszej niż powinien.
Ten zestaw BOSE to dokladnie od 3BK?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 8 kwi 2015, 10:30
Gra ciszej to dosyć ogólne (dlaczego). Jeśli głośnik podłącz z drugiej strony tak jak gwizdek i zobaczysz.
Wynika że problem z lewą stroną przód a za to odpowiada wzmacniacz. Zacznij od początku kable i złącza przekładka głośnika wykluczy kwestię głośnika.
Zobacz ten wątek podział idzie ze wzmacniacz gwizdek przez kondensator
viewtopic.php?f=470&t=164364
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 8 kwi 2015, 11:17
Niestety ten wątek nic mi nie mówi, jestem noga w tych sprawach.
Podepnę po pracy niskotonowy lewy w miejsce prawego i odwrotnie.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 8 kwi 2015, 11:44
Znalazłem z M6 schemat podłączeń głośników systemu Bose. Wszystko idzie ze wzmacniacza i wynika że głośnik może być dobry a problem jest ze wzmacniaczem. Schemat w załączniku.
bose audio.pdf
(743.96 KiB) Pobrane 153 razy
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 8 kwi 2015, 18:51
Dolny głośnik (niskotonowy) sprawdzony na zewnątrz, gra ładnie.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 8 kwi 2015, 19:42
Jeśli nie głośnik to niestety wskazuje to na wzmacniacz. Sprawdził bym zlacze przy wzmacniacz bo jak pisałeś gra ale cicho a ze stykami różnie bywa to wersja bardziej optymistyczna ale od tego trzeba zacząć . Zlacz i styki na kablach i zlacze na wzmacniaczu. Ze schematu który masz w załączniku wcześniej sygnał audio wchodzi z radia na wzmacniacz i tu może być problem być może z przewodami . Jeśli masz kogoś to troszeczkę zna się na elektryce to można to sprawdzić.
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez airbob » 8 kwi 2015, 20:07
Miałem bardzo podobny przypadek w m6 2010r. Okazało się że właściciel sprzątając pod fotelami wyszarpnął jedną z kostek od wzmacniacza. Kostka była w gnieździe ale była przekoszona (zatrzask nie był zatrzaśnięty). Od tego bym zaczął. Przy okazji ustal ile złącz masz we wzmacniaczu to bardzo dużo mi powie o wzmacniaczu.
Tak czy inaczej (skoro głośniki posprawdzałeś) usterki bym szukał:
radio – wiązka do wzmacniacza – wzmacniacz.
Jeśli okaże się że masz srebrny wzmacniacz, na dwie wtyczki, to miałem taki przypadek (co prawda nie w m3) że jeden kanał grał ciszej, ale tweeter nie szumiał jakoś ponad normę. Była to usterka wzmacniacza.
Od razu uprzedzam gdybyś wpadł na pomysł zakupu wzmacniacza od rx-8 mimo że może wyglądać identycznie, w dodatku jest za grosze, to ten wzmacniacz nie nadaje się do żadnego innego auta jak rx-8 (tam nie ma suba).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez widmo82 » 8 kwi 2015, 23:24
Moj zestaw wygląda bardzo podobnie:
http://allegro.pl/zestaw-radio-glosniki ... 32665.html
-mam tylko nowsze radio (czarny połysk)
Wzmak prawie identyczny jak ten:
http://allegro.pl/mazda-3-wzmacniacz-bo ... 86414.html
Wróciłem z garażu... Wtyczki podociskane. Tą bardziej kwadratową (niebieską) udało mi się wypiąć i wpiąc ponownie. Tej prostokątnej (szarej) niestety nie.
Może komuś sie przyda... do drzwi w wiązce wchodzi 21 przewodów. 4 z nich ida w górę. Kilka centymetrów przed lusterkiem robi się ich aż 7 do lusterka i 2 do tweetera. Wraca 6 z czego 2 idą do głośnika niskotonowego.
Jesli to końcowki mocy to raczej sa we wzmacniaczu czy radiu? Jeśli we wzmaku to tak jak linkuję, cały wzmak 170zł. Kupoważ czy tylko zlecić podmiane końcówek??
Auto: Mazda3 BK
Postprzez airbob » 8 kwi 2015, 23:47
Tak czy inaczej jeden kanał jest wspólny dla tweetera i niskotonowego, za zwrotnicę robi kondensator który jest wpięty w szereg z tweeterem. Kondensator ten jest zazwyczaj umieszczony na lub w obudowie tweetera.
Skoro twój wzmacniacz wygląda tak jak na zdjęciach i ma dwie wtyczki to właśnie z takim walczyłem z tym ciszej grającym jednym kanałem. Tyle że tamten był z mx-5 ale konstrukcyjnie pewnie są zbliżone do siebie. Możliwe że u Ciebie przez tą usterkę dodatkowo jest w tym kanale więcej szumów.
Fajnie by było podstawić inne radio by wykluczyć możliwość uszkodzenia radia ale z mojego doświadczenia obstawiałbym na wzmacniacz.
Aby było ciekawiej to podam że wzmacniacze różnią się między sobą (przynajmniej oznaczenia są inne) w zależności od tapicerki materiał/skóra zastosowanej w aucie. Możliwe że mają inny program w procesorze dźwięku w zależności od właściwości tłumiących danej tapicerki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez widmo82 » 9 kwi 2015, 05:27
Tak posłuchałem wczoraj jeszcze raz jak gra ten niskotonowy odciagnięty od drzwi na długość kabelka(po zdjeciu boczka) – gra ciszej, ale nie mogę powiedzieć by grał dużo ciszej niż prawy. Chyba, że nawet gra identycznie tylko przystawiając ucho do prawego, wspieranego przez działający tweeter, mam wrażenie, że ten prawy gra głośniej a tak własciwie to grają dwa i stąd moje mylne odczucie, iż lewy gra ciszej.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez airbob » 9 kwi 2015, 08:24
Głośnik niskotonowy odkręcony od drzwi i "powieszony" w powietrzu z definicji będzie grał ciszej.
Trzeba było zakleić taśmą prawy tweeter, lewy tweeter odłączyć, lewy niskotonowy przykręcony do drzwi i wtedy porównywać.
Z tego co piszesz to można uznać że niskotonowe grają równo tylko lewy tweeter gra ciszej i szumi. Zamiana tweetrów nic nie zmieniła.
Dość ciekawa awaria, szkoda że masz tak daleko do mnie.
Aby nie strzelać na ślepo pozostaje cięcie instalacji i zamiana kanałów L z P na odcinku radio – wzmacniacz lub podstawienie innego radia lub wzmacniacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez widmo82 » 9 kwi 2015, 09:00
Jadę do Monachium na weekend majowy :P
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 9 kwi 2015, 09:25
Jeżeli gra głośnik niski/średnio a gwizdek właśnie bierze sygnał od tego głośnika szukał bym przyczyny w kabelku między tymi głośnikami. Pisałeś że przekładałeś gwizdek i chodzi prawidłowo po prawej stronie jedyny wspólny element to kabel i złącza. Jeżeli padnięty byłby wzmacniacz lub sygnał z radia nie dawałyby sygnału na lewy kanał to nic by nie grało. Może to po prostu banalna awaria kabli co się zdarza.
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez widmo82 » 9 kwi 2015, 11:04
Sprawa jakaś dziwna, nie wiem czy dobrze rozpoznałem w jakiej kolejności idzie sygnał po wejsciu w drzwi, ale wydaje mi się, że:
... w drzwi wchodzi 21 przewodów. Z nich idzie 4 w górę. Na samej górze drzwi, wiązka rozdziela się na 7+2 (lusterko/tweeter)
Te 2szt wchodzące do tweetera mają taki sam kolor jak te co później widzę że schodzą w dół w stronę niskotonowego +dodatkowe 4szt, które idą gdzieś dalej.
W takiej sytuacji, musiałoby być uszkodzone połaczenie/rozgałęzienie na górze drzwi, w stronę tweetera Jest ono jednak solidnie zaizolowane i gdyby coś się tam upaliło to raczej przestałoby również coś działać innego (głośnik niskotonowy do którego wracają przewody lub sterowanie lusterkiem – działają)
Mój wzmacniacz:
http://www.ebay.com/itm/2006-2007-06-07 ... 8d&vxp=mtr
Auto: Mazda3 BK
Postprzez airbob » 9 kwi 2015, 11:31
zibitenis1965 napisał(a):Jeżeli padnięty byłby wzmacniacz lub sygnał z radia nie dawałyby sygnału na lewy kanał to nic by nie grało
Jesteś w błędzie, uszkodzenie wzmacniacza nie musi powodować braku dźwięku w danym kanale wzmacniacza. Uszkodzeniu równie dobrze mógł ulec blok przedwzmacniacza który też siedzi w jednej obudowie z blokiem końcówki mocy tworząc wraz z innymi blokami funkcjonalnymi urządzenie zwane wzmacniaczem.
Złe połączenie (brak dobrego styku) kabli nie powoduje szumu, ewentualnie powoduje trzaski, moim zdaniem okablowanie na odcinku w drzwiach można sobie odpuścić. Zresztą nigdy nie spotkałem się z taką awarią, jedyne co to kiepski styk na kostkach przy samych głośnikach, no ale to widać czy coś jest skorodowane.
Patrząc na zdjęcie tych drzwi to wygląda że wszystko jest na wierzchu, raptem ten odcinek wiązki do lusterka jest cały zaizolowany, więc nie powinno być problemu z ustaleniem który kabel gdzie idzie. Kable są różnych kolorów, mają paski i często jeszcze kropki (jak to w japończykach) a jak to nie wystarczy to trzeba odpiąć głośniki i wziąć miernik i poszukać który kabel gdzie idzie.
Ostatnio edytowano 9 kwi 2015, 11:40 przez airbob, łącznie edytowano 1 raz
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez zibitenis1965 » 9 kwi 2015, 11:36
Bez miernika się nie obejdzie. Sprawdzenie przejścia gwizdek głośnik na dole. Rozepnij wtyczkę o gwizdka i od głośnika na dole miernik i sprawdź przejście gdzieś tu musi być problem. Co do wypowiedzi o wzmacniaczu wiem wszystko rozumiem brawo a problem jest. Skoro sygnał idzie ze wzmacniacza na głośnik na dole a ten ma bezpośrednie połączenie z gwizdkiem to powiedz mi szanowny kolego gdzie problem. Zakładając że gwizdek jest sprawny to jest tak prosty układ że bardziej się nie da. Nie musisz mi tłumaczyć co to jest przedwzmacniacz itp. Ważne żeby pomóc koledze rozwiązać ten problem a jest ciekawy.
Auto: Mazda 3 1.6
