Mazda6 GG L3-VDT '07 2.3T MPS Nowy silnik
Cześć wszystkim,
Przedstawię mój świeży nabytek, który kupiłem kilka dni temu od kolegi z forum MPS.
Marka i Model:
2007 Mazda 6 GG MPS
Silnik:
pojemność 2261cm3, 4 cylindrowy, benzynowy z bezpośrednim wtryskiem, turbodoładowany
Układ Dolotowy:
– Short Ram Intake 2,75 do 2,5 cala ze stali kwasoodpornej Fujita, made by StreetShadowsGarage
– inlet pipe made by StreetShadowsGarage
– zawór upustowy Greddy Type S BPV
– stożkowy filtr powietrza Fujita
– osłona termiczna z blachy
– Intercooler 550x230
– Orurowanie turbo –> IC aluminiowe 2,5'
Układ Wydechowy:
– DP 3” z usuniętym pierwszym katalizatorem + emulator sondy lambda
– Przelotowy układ wydechowy z usuniętym drugim katalizatorem , z dwoma tłumikami końcowymi – 2,75” made by StreetShadowsGarage
Modyfikacje Elektroniki i Paliwa:
– Strojenie DISI tune
– Pompa paliwa Autotech
Układ Napędowy:
– 18" 8J ASA AR1-RS, opony Vredestien Ultrac Vorti 235/40R18
– 18" 7J stock MPS, opony Bridgestone Potenza RE050A 215/45R18
– 17" 7J Enzo z oponami Bridgestone Blizzak LM25 215/50R17
– skrzynia przekładniowa 6-biegowa manualna,
Układ Hamulcowy:
– tarcze DBA 4000 + klocki Ferrodo DS2500 320mm
– seria 312mm tył
– płyn hamulcowy Motul RBF600
Modyfikacje Zawieszenia:
– sprężyny Eibach Pro Kit
– stabilizator tylny Whiteline 24 mm
Modyfikacje Wnętrza i Car Audio:
– dodatkowy zestaw wskaźników STRI Racing XLine – Boost, Oil Temp, EGT
– CP-E daszek na wskaźniki
– car audio BOSE
Body KIT MPS
Fabryczna Moc i Moment
– Moc maksymalna – 191 kW (260 KM) przy 5500 obr/min
– Maksymalny moment obrotowy – 380 Nm przy 3000 obr/min
Faktyczna Moc seryjna zmierzona z dodatkami
– Moc maksymalna – 285 KM przy 5690 obr/min
– Maksymalny moment obrotowy – 399 Nm przy 4565 obr/min
Moc i Moment Po Modyfikacjach
– Moc maksymalna – 326KM przy 5800 obr/min
– Maksymalny moment obrotowy – 459Nm przy 2905obr/min
Jak widać auto już miało kilka przeróbek, ale żeby nie tracić czasu zamówiłem już FMIC dedykowany z za oceanu, oraz pompe wysokiego cisnienia Autotech.
Również felgi idą do zmiany, gdyż te mi się nie podobają i zamówione już są inne – również 18' ale z trochę większym "pazurem".
Po zamontowaniu nowych zabawek, od razu wybiorę się na strojenie i zobaczymy co wyjdzie.
Dziś auto zostało oddane na drobne poprawki lakiernicze (prawe nadkole było przerysowane, na masce nie wielki wyprysk korozji) oraz na polerkę. Po lakierniku przyjdzie od razu MPS wjedzie na warsztat w celu wymianu wszystkich płynów.
Poniżej kilka fotek poglądowych świeżo po zakupie. Jak odbiorę to zrobię jakąś ładną sesję.
Marka i Model:
2007 Mazda 6 GG MPS
Silnik:
Układ Dolotowy:
Układ Wydechowy:
Układ Napędowy:
Układ Hamulcowy:
– seria 312mm tył
– car audio BOSE
Body KIT MPS
Ostatnio edytowano 5 wrz 2016, 12:16 przez torek, łącznie edytowano 12 razy
Witamy w dziale Nasze Mazdy
Prosiłbym wgrać zdjęcia na serwer MS opis w poradniku viewtopic.php?f=321&t=177089) , bo z fotosika lubią znikać i nie działa powiększenie
zapowiada się ciekawie
Fajna
Dobrze działasz
mam nadzieje że do zobaczenia na jakims spocie
Dobrze działasz
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Bardzo ładna
Będzie co macać na spocie
Zapraszam już na najbliższy spot 7 kwietnia. Szerokości i bezawaryjności
Tu znajdziesz info dotyczące spotów viewtopic.php?f=514&t=29867&p=3009397#p3009397
Będzie co macać na spocie Zapraszam już na najbliższy spot 7 kwietnia. Szerokości i bezawaryjności
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Konkretna maszynka
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
danmazda napisał(a):Bardzo ładnaBędzie co macać na spocie
Zapraszam już na najbliższy spot 7 kwietnia. Szerokości i bezawaryjności![]()
A ten najbliższy spot będzie na bemowie, czy w Galerii mokotów?
torek napisał(a):spot będzie na bemowie, czy w Galerii mokotów
Tego jeszcze nie wiem, wszystko też zależy od pogody, Może zrobimy już w plenerze
Ja jestem z okolic piaseczna, więc wiadomo, że do galerii mam bliżej niż na bemowo, ale akurat 7.04 może być ciężki, gdyż wtedy pewnie auto pojedzie na jeden dzień na wymiany olejów, oraz wahacza. Później będę montował graty zza oceanu i na koniec strojenie, więc jeśli spoty są cykliczne, to najprawdopodobniej i najbardziej realny termin mojego przyjazdu byłby po 13.
Super. Pilnuj oleju!
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Świetne auto, jestem ciekawe osiągów i dalszych przyrostów mocy. Co do felg masz rację, te ze zdjęć kompletnie nie pasują do mpsa.
Wysłane z mojego ZOPO 9xxQuad przy użyciu Tapatalka
Ładne kółko
Obserwuje wątek spotkań, link który Ci wysłałem. Jeśli będą chętni to zrobimy w galerii Mokotów
Alu, które zamówiłeś odmienią oblicze tego MPS-a, bo te aktualne od samego początku mi się nie widziały. Jakie parametry mają nowe felgi?
makmarc
Użytkownicy przeglądający ten dział: koolczas i 3 gości
