Mazda3 BK Jaki płyn do wspomagania kierownicy?
- Od: 14 kwi 2014, 12:06
- Auto: Mazda 3 1.6 CiTD Common rail
2004 rok
ATF M- III lub zamiennik np. Dexron II ( syntetyczny olej do skrzyni biegów )
http://www.fox.rzeszow.pl/OLEJ-MAZDA-DEXELIA-ATF-M-III-1L(4,243283,232501).aspx
lub
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... -ii-1-litr
lub
Jaki mam wlać płyn wspomagania do Mazdy 3 2.0 ?
Problem jest taki, że nie wiem jakiego koloru był wcześniej wlany, bo kupiłem auto od Niemca i tego płynu jest tak mało, że nawet nie widać go po zdjęciu nakrętki (grubo poniżej minimum), no i nie wiem czy mogę wlać dowolny czy jak to jest bo czytałem że są różne kolory i że można mieszać firmy ale kolorów nie
proszę o pomoc
proszę o pomoc
z książki obsługi: ATF M-III or equivalent (e.g. Dexron® III)
Ostatnio edytowano 11 kwi 2015, 13:08 przez oldwin, łącznie edytowano 2 razy
elf Matic G3
Tutaj masz fotorelacje z 1.6diesel, gdzie zbiorniczek wygląda chyba na taki jak w 2.0
Masz tesz zdjęcia koloru
viewtopic.php?f=471&t=171480
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Bardzo proszę o szybką odpowiedź, jaki konkretnie płyn idzie do wspomagania elektrycznego kierownicy, w mazdzie 3 2004 2.0 150KM ben.?
- Od: 13 lip 2016, 13:45
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 2004
Właśnie wymieniałem u siebie olej i dałem Elf ELFMATIC G3.
Wspamaganie jest hydrauliczne a nie elektryczne.
Przykłady innych oleji:
– VALVOLINE DEXRON II DEXTRON 2
– MIDLAND DEXRON III ATF DEXTRON 3
– LIQUI MOLY OLEJ PRZEKŁADNIOWY ATF III
wspomaganie konkretniej jest elektro-hydrauliczne, pompa elektryczna.
Dopisano 6 sie 2016, 03:14:
ale w kazdym badz razie dzieki
Panowie czy do Mazdy 3 2004r 2.0 benzyna można zalać taki płyn do wspomagania kierownicy
Orlen Platinium ATF III GM Dexron III. Mam go dość sporo i nie wiem czy wywalić czy się przyda na dolewkę
- Od: 2 lip 2015, 21:25
- Auto: Mazda 3 BK
Top Sport 2.0 Benzyna 150km 2004r
Witam was,
mam problem z wspomaganiem (tak sadze)
Przy dluzszej trasie powzej 500km, przy delikatnym skrecie w lewo pisk metaliczny , na autostradzie najbardziej slyszalny.
Mysle ze dobrym pomyslem bedzie tez wymiana plynu do wspomagania.
Co polecacie badz co juz wymienieliscie ?
MAZDA 3 1.6 Benzyna BK
Dzieki za informacje
waldi1988
przymierzam się do wymiany oleju w układzie wspomagnaia. Olej już dobrałem:
http://www.motostacja.com/p/9929/39425/ ... hemia.html
Tylko teraz może ktoś podpowiedzieć ew. linka podesłać co do samej wymiany. W 2.0 jest wspomagnia elektryczno hydraliczne. U mnie płyn już mocnoo zużyty na liczniku lekko ponad 280tys a nie wiem czy nie pamięta fabryki ;/
- Od: 29 cze 2016, 14:47
- Auto: Mazda 3 2.0 PB 2004
