Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez Ven » 23 mar 2015, 22:12
petro napisał(a):W M3 BK 2003-2009 nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o rozmiar felg. :)
Raczej na pewno :)
Kamil
Od: 8 lip 2013, 15:24
Auto: Mazda 3 sedan – Sprzedana
Scenic 2.0 16v – Rozbity
Santa Fe 2.0 CRDi
Postprzez kalesoon » 23 mar 2015, 22:15
w BL też są podobne wymiary do w naszych BK
Od: 8 mar 2012, 19:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez Dziubin » 25 mar 2015, 22:10
Witam. Zbliża się sezon letni a ja właśnie zacząłem poszukiwać jakiś felg na lato.
Chciałem przejść na 17" ale rozmyśliłem się. Mam opony dwu letnie do 16" i takie postanowiłem kupić.
I teraz chodzi mi o felgi które będą pasować do mojej Mazdy 3 z 2008 roku.
Tutaj jest widze tego pełno ale nie moge tego znaleźć. Chodzi mi o rozmiary felg, w jakim zakresie mogę szukać.
Podam tylko że opony to 205/55/r16
Bardzo bym prosił o pomoc, i podanie wszelkich informacji do kupna nowych felg :)
Od: 28 kwi 2014, 19:34
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 , 2008
Postprzez kalesoon » 25 mar 2015, 22:45
Kolego, masz to dosłownie na poprzedniej stronie podane.
ET52,5 rozstaw śrub 5x114.3 średnica otworu centrującego 67mm – jest to Felga fabryczna.
Szerokość felgi dla opon 205 między 5.5'' – 7.5'', zalecana 6,5'' i chyba takie są fabryczne felgi do M3.
Wystarczy poczytać więcej ;)
Postprzez prezydent » 27 mar 2015, 09:36
chodzi mi o dobór opon do mazdy 3 sedan 1.6
do tego nadwozia zaleca sie:
195/65/R15
205/55/R16
205/50/R17
obecne mam założone zimówki 205/55/R16 i zastawiam się nad letnimi w rozmiarze 195/55 R16
czyli rozmiarze których Mazda nie do tego auta nie podaje i pytanie jak takie opony będą się sprawdzać?
Czy można też zauważalnie odczuć różnicę w spalaniu pomiędzy rozmiarem 205 a 195 ( letnie) ?
dzięki
Od: 27 sty 2014, 13:45
Postprzez Juventinio » 1 kwi 2015, 06:06
Mam pytanie, mam felgi alu 16 calowe Dezent ale potrzebne mi są nakładki centrujące do nich, jakie rozmiary wchodzą do mazdy 3 ?
Od: 23 mar 2015, 19:03
Auto: Mazda 3 1,6 LPG 2004
Postprzez petro » 1 kwi 2015, 08:08
Jeśli chodzi Ci o pierścienie centrujące, to potrzebne są takie, które będą miały wewnątrz 67,1 mm, a na zewnątrz tyle ile ma Twoja 16 calowa felga Dezent. :]
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez boroszlezsko » 1 kwi 2015, 12:31
skoro już jesteśmy przy Dezentach :) używacie oryginalnych Mazdowskich nakrętek może?
Od: 27 sty 2014, 19:58
Auto: Mazda 3 BK 1.6 '06/07
Postprzez bercikz » 20 kwi 2015, 18:45
Skłaniam a właściwie skłoniłem się już do zakupu 18" alu do mojej M3. :) Tylko nie wiem jak się ma szerokość laczka. Na alu zagości guma 215/45 lub 225/45 (skłaniam się ku 215) i powstaje pytanie czy nie będzie gdzieś ocierać czy haczyć.
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez marcin255 » 20 kwi 2015, 19:08
mam 215/45/18 i jest ok na fabrycznych sprężynach
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez bercikz » 20 kwi 2015, 20:27
I 45% przy 215 nie wygląda biednie ? Nie wiem czy od razu nie brać 50%. Jak z komfortem jazdy ?
Postprzez Yoki » 20 kwi 2015, 20:33
Bierzesz 18 i pytasz o komfort <co?> Komfort jest względny i subiektywny. Dla mnie jest spoko i nie narzekam chyba też poszedłbym w 215 zawsze trochę mniej ciągnie w koleinach.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez marcin255 » 20 kwi 2015, 21:28
bercikz napisał(a):I 45% przy 215 nie wygląda biednie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez bercikz » 20 kwi 2015, 21:51
Tylko podobno na te alu (z pierwszego postu) fabrycznie miały 225, a nie wiadomo czy to już nie będzie chaczyć. Dlatego też wolałbym 215 naciągnąć. Duża różnica komfortowa będzie pomiędzy 205/55/R16 względem 215/45/R18 ?
Postprzez Yoki » 20 kwi 2015, 21:56
Wiesz jak dla mnie żadna, serialnie przy dużych dziurach lub nierównościach jedno i drugie czuć. Ja mam też zawieszenie zmienione to u mnie czuć "niedoskonałości" polskich dróg. Dla mnie gorsze jest ściąganie kierownicy przez koleiny niż brak komfortu. Tylko przy Twoi silniku to trochę licho może to ciągnąć nie wiem czy nie lepiej poszukać ładnych 17 i opuścić w dół i wtedy też ładnie to wygląda.
Postprzez rafiki » 26 kwi 2015, 18:56
drodzy Panowie i Panie
czy koła z poniższego linku będą pasować do Mazdy 3 2005 1.6 BK ?
http://allegro.pl/mazda-3-opony-felgi-l ... 56685.html
rafiki
Postprzez marcin255 » 26 kwi 2015, 19:18
będą pasować
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez petro » 26 kwi 2015, 20:07
Felgi ok, a opony według mnie za wysokie. Odpowiednik fabrycznego wymiaru to R17 225/45, a nie 225/50. :)
wydziargane na petrowym SGS4
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez marcin255 » 26 kwi 2015, 20:34
petro napisał(a):. Odpowiednik fabrycznego wymiaru to R17 225/45
205/50
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez petro » 26 kwi 2015, 21:06
Dla opony R17 o szerokości 205mm, wskaźnik wysokości wynosi 50, natomiast dla szerokości 225 tenże wskaźnik powinien wynosić 45. Wtedy średnice obu opon będą niemalże identyczne.
17x25,4+2x205x50%=636,8 mm
17x25,4+2x225x45%=634,3 mm
W przypadku opony R17 225/50, średnica opony będzie za duża i wyniesie:
17x25,4+2x225x50%=656,8 mm <oczko>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
