Mazda6 Sport Wagon GY LF-DE 2007r.
Maniekvip napisał(a):Nowe konto
To jest konto które ma służyć tylko do zakupów w sklepie.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
U Ciebie w 6 CB wygląd na bardziej elegancko zamontowane niż u mnie... Może w 6 jest więcej miejsca
Bezawaryjności
Bezawaryjności
Moderator EC/NM
- Od: 12 lip 2014, 14:21
- Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Wykorzystałem otwór w który wkręcony jest wkręt mocujący tunel środkowy, wymieniłem go tylko na odpowiednio dłuższy.
A teraz z innej bajki. W mojej M6 coś jest nie tak z szybami mianowicie:
– szyba kierowcy nie działa w trybie AUTO, programowanie nie pomaga
– mam zamienioną szybę przednią prawą z lewą tylną
Czy da się to naprawić?
Czy może lepiej będzie kupić używany panel?
http://allegro.pl/panel-przelacznik-szy ... 19024.html
http://allegro.pl/panel-przelacznik-szy ... 19024.htmlSpróbuj przeczyścić (popsikać
połączenia elektryczne magicznym WD-40
Mi pomogło przy trzeszczącym potencjometrze od głośników komputerowych, więc jak masz coś nie tak ze stykami to może pomóc.
Mi pomogło przy trzeszczącym potencjometrze od głośników komputerowych, więc jak masz coś nie tak ze stykami to może pomóc.-
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Maniekvip napisał(a):no właśnie do czego
czyżby miał Cię odwiedzić kurier z felgami?
pablo33 napisał(a):Ja obstawiam na rozpórkę
Trafiony zatopiony
Dopisano 25 mar 2015, 21:09:
rafalmazda6 napisał(a):czyżby miał Cię odwiedzić kurier z felgami?
Te mi się podobają
17" na seryjnym zawiasie jakoś mi się nie widzi.Maniekvip napisał(a):Od Irka zamawiana tutaj na forum.
No to Panie bedzie gicior!! Albo jak to mówi nasz nadworny Pszczelarz z pasieki w Łomży bedzie ''MIODNIE''
WisniaUs
WisniaUs napisał(a):No to Panie bedzie gicior!! Albo jak to mówi nasz nadworny Pszczelarz z pasieki w Łomży bedzie ''MIODNIE''
BTW. Dawaj fotki jak już zmontujesz
makmarc
em_dzej napisał(a):Maniekvip napisał(a):Podobno ma być jeszcze przed świętami
Naciskam żeby tak było ale wiecie jak to z fachowcami
ode mnie przyjał pojedyncze zamowienie 19 lutego (miala byc w ciagu dwoch tygodni) i do dzis jej nie ma, bo podobno cos tam wypadło mu i nadrabia teraz.. pomijam fakt ze Wisni sprzedał taniej tez na pojedynczym zamówieniu a tutaj ani rabatu ani terminu.. Jak dla mnie to "troche" słabe podejscie do klienta
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Hejka
Ze względu na to, że od jakiegoś czasu miałem podwyższone wolne obroty postanowiłem wyczyścić przepustnicę.
Taki sam problem miałem w poprzednim aucie, wtedy okazało się, że przez syf przepustnica się nie domykała, po czyszczeniu problem zniknął więc w Maździe zrobiłem tak samo
i problem z głowy.
Fotek nie robiłem ale za to nagrałem film z przebiegu prac.
Zapraszam na film
Zapraszam na film
Super ze nagrałes co i jak bo będę to robił w poniedziałek i napewno teraz wiem jak to zrobić bez problemów.
Niektórzy te wężyki zatykaja wiertlami 8mm żeby płyny nie leciały.
Hehehe każdy patent dobry
ostatecznie można nie zatykać niczym zresztą jak widać na filmie.
Jaki masz problem
To co ja czy falowanie obrotów
Zapomniałem wspomnieć, że wywaliłem wygłuszenie pod dekielkiem silnika bo strasznie pyliło. Praktycznie rozsypało się w rękach i zostało zastąpione dwoma warstwami twardej pianki. Pewny nie jestem ale w aucie zrobiło się ciszej zwłaszcza na wolnych obrotach (czyszczenie przepustnicy robione po wymianie wygłuszenia więc nie wpłynęło na wynik).
ostatecznie można nie zatykać niczym zresztą jak widać na filmie.Jaki masz problem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
