ROZRZĄD-po wymianie jest gorzej...
Postprzez Jaksa » 26 mar 2006, 13:51
pawelc napisał(a):wcale nie bronię tego mechanika ale takie przypadki się zdarzają
Nie sądze aby wsówka sama spadła ale faktycznie wszystko jest mozliwe , miałem podobny przypadek ( ktory kosztował mnie 500 zeta ) auto przyjechało na wymianę rozrzadu a po naprawie aparat zapłonowy zdechł ..... coż , blaski i cienie tej branży
pawelc napisał(a):w tym wypadku wystarczy odrobina uczciwości ze strony klienta jak i mechanika
Tak jest .....zawsze mozna się dogadać.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez mayer » 27 mar 2006, 00:10
pawelc napisał(a):może spadła przez przypadek,nigdy nie zdarzył Ci się taki wypadek
nie mozliwe!!
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 16:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez mgero » 28 mar 2006, 11:08
panowie nie mozliwe zeby mi wtyczka spadła SAMA przed postawieniem do warsztatu roznica po odbiorze auta była kolosalna a szczegolnie jak wczesniej wspomniałem przy niskich obrotach
I NIE DODAŁEM ZE UMYLI MI SILNIK NA POCZATKU MOWIE FACHOWO ALE JAK OTWORZYŁEM MACHE TO NA PLASTIKU PODSZYBIA POCHLAPANE BYŁO OLEJEM – DZIWNE ALE MOZNA SIE TYLKO DOMYSLAC, PRZECIEZ BYŁA WYMIANA TYLKO ROZRZADU I OLEJU
jezeli zajezdzam po wymianie rozrzadu jeszcze dwa razy i mowie mu ze cos nie tak to niech zajzy jaka przyczyna w koncu to mechanik no i ten zapłon przeciez przymnie patrzył i mowił ze idealnie zero odchyłów wczesniej pisałem ze drugi mechanik stwierdził 1,8 stopnia pomylilem sie – było 8 stopni
drugi mechanik podpioł mnie pod komputer i nawet ustawił mieszakne twierdzac ze jest troszke przy bogata zeby mi mniej palił TO JEST FACHOWA OBSŁUGA – SZYBKO CELNIE I TANIO
POZDRAWIAM
Od: 23 mar 2006, 16:56
Postprzez zulek » 13 maja 2006, 14:59
Podepnę się do tego tematu
Mam podobny problem po zmianie rozrządu i dwóch pasków klinowego i wielorowkowego silnik zaczął o wiele głośniej pracować: stukają zawory (chyba zawory) czego wcześniej nie było, a z okolicy pasków (pompy wspomagania, alternatora) słychać wyraźne wycie jakby syreny!! A najgorsze jest to że silnik wyraźnie stracił poprzedni wigor! Na jedynce przy ruszaniu muszę dodawać o wiele więcej gazu podobnie jak na wyższych biegach na których jedzie jakby chciał a nie mógł! Wogóle się nie zbiera tylko rozpędza jakby potrzebował popchnięcia! Wcześniej bez problemu ruszałem z dwójki a teraz nie poznaję silnika!! . Czy możliwe jest takie skopanie roboty przy zmianie rozrządu i ewentualnie czego, że pojawiły się w/w objawy?
Odebrałem auto po stłuczce z renomowanego warsztatu (z opinią wstrzymam się do końca "załatwiania sprawy") i przy okazji roboty blacharskiej zleciłem wymianę rozrządu. Proszę o w miarę szybkie odpowiedzi abym wiedział czego mam się trzymać przy składaniu reklamacji.
Od: 14 wrz 2005, 11:16
Auto: Mazda 626 GE(GLX) 1,8l 16V '95
Postprzez Grzyby » 13 maja 2006, 15:55
kolejny przykład działania ASO AutoKsiężyno?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 13 maja 2006, 17:18
Grzyby napisał(a):kolejny przykład działania ASO AutoKsiężyno
Nie no.....sorki ale kto tam pracuje? Dlaczego tak jest w tym kraju ? :| Jak widzę moje przypuszczenia się sprawdzają , załoge trzeba dobrze dobierać i pilnować wszystkich i wszystkiego.
Postprzez zulek » 13 maja 2006, 21:34
Nie pisałem nic o konkretnym warsztacie pytałem tylko o kwestie techniczne – potem się podzielę szczegółami. :|
Postprzez Grzyby » 13 maja 2006, 23:41
a ja tylko spytałem
d.pa
Postprzez Jaksa » 14 maja 2006, 00:27
zulek napisał(a):Nie pisałem nic o konkretnym warsztacie
Grzyby napisał(a): ja tylko spytałem
Nie fajnie wyszło :|
Postprzez Grzyby » 14 maja 2006, 00:42
Jaksa napisał(a):Nie fajnie wyszło
zobaczymy
Bo jak dobrze kojarzę, to wiem gdzie zulek robił auto.
d.pa
Postprzez zulek » 14 maja 2006, 11:26
:( No ale co moło "się stać" przy zmienie rozrządu i pasków, że silnik wyje, klepią zawory i wyraźnie spadła moc silnika? Mam nadzieję, że da się to poprawić?
Postprzez Grzyby » 14 maja 2006, 13:14
zulek napisał(a):silnik wyje
zulek napisał(a):wyraźnie spadła moc silnika?
jak dla mnie to objawy źle ustawionego rozrządu
d.pa
Postprzez IVM » 14 maja 2006, 17:43
ważne jest też jaki masz nowy rozrząd, ile kosztował, jeżeli najtańsze zamienniki to niestety jest dużo reklamacji na słabej jakości napinacze i paski rozrządu
Od: 3 kwi 2006, 17:36
Auto: 626 99' 2.0 DiTD
Postprzez zulek » 15 maja 2006, 13:09
Części są nienajgorsze chyba: rolka NSK i napinacz GMB (albo odwrotnie) a pasek SUN – jaksa zatwierdził więc byłem spokojny, sprężynkę do napinacza dali swoją i uszczelkę też – pompa ponoć była w dobrym stanie. Wszystko przed wymianą chodziło cichuteńko aż się znajomi dziwili, że auto ma 10lat.
Postprzez sołtys » 15 maja 2006, 13:19
Pewnie przestawili rozrząd i to znacznie niech to sprawdzą.
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Grzyby » 15 maja 2006, 13:57
sołtys napisał(a):przestawili rozrząd i to znacznie niech to sprawdzą
i poprawią!
d.pa
Postprzez Arkadjus » 18 maja 2006, 16:27
Witam!
to i ja się podepnę do tematu, bo widze chłopaki że macie spore pojecie w temacie. Ja śmigam madzią ok 2 lat ma przejechane 150tkm, ale ostatni zauważyłem dokładnie objawy jak piszecie, nie ma mocy jak wcześniej wyje i start makabra na krzyżówce hehe ma co robić z jakimiś renówkami itp. fakt rozrząd nie był wymieniany i tak sie zastanawiam czy nie czas najwyższy, a do tego zaczęła brać olej i to sporo – a wycieków nie ma napewno!!. Wrażenie nieraz jest takie jakby silnik się haczył – świece i przewody wymienione a dolegliwości nie ustapiły :(. Dziwnie zachowują się obroty – po przegazowaniu na wolnych spadają do przedostatniej krechy jak kamień (a wcześniej było tak że wzkaz.hamowała na 1tobr i wolniej opadała do stałych obrotów) i po "upadku"podnosi się do stałych obrotów – jakby się coś tam doregulowywało. Kiedy się tak zachwoują obroty – mizeran i słabiutak jest jazda autko szarpie np. na 1 biegu na jeżdzie bez gazu i nie przechodzi płynnie po zmienie biegów.
hmmm ciekawy jestem waszej opini – acha czy po wyjęciu aparatu zapłonowego z silnika i wymianie oringu można było cos spaprać ???
A
Od: 9 paź 2005, 22:23
Auto: MAZDA XEDOS 6 2.0 V
