Aparat zapłonowy [BA Z5]
Postprzez kolega » 11 kwi 2014, 20:02
Witam dałem już ogłoszenie w dziale kupie ale może , któryś z kolegów ma do sprzedania aparat zapłonowy P 9 z góry dziekuje za zainteresowanie i prosze o kontakt telefoniczny ponieważ bardzo żadko jestem na forum pozdrawiam michał
694-307-844 michał
Od: 17 lis 2013, 21:33
Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V
Mazda 6 Kombi 2.0 16V rok 2009
Postprzez patrzyk » 27 maja 2014, 14:10
dołącze sie do tematu, ale ze swoją Mazda 323 BG '92 1.6 16V....
problem mianowicie polega na tym, ze na zimnym silniku jest bardzo nie rowna praca silnika, po przy gazowaniu przerywa, ale gdy sie lekko rozgrzeje juz jest ok – to na benzynie... na benzynie chodzi idealnie w pełnym zakresie obrotów i nie faluje...choc czasami powyżej 4 tyś potrafi złapac czkawke... na LPG są to juz wieksze problemy, bo po przerzuceniu na gaz na jałowym biegu i wolnych obrotach od czasu do czasu potrafia falować i prawie gaśnie... przy ruszaniu są szarpnięcia tak jakby zabrałko jej gdzies prądu. Nie są to objawy raczej małej dawki gazu bo wgrywana byla nowa mapa i wymieniany komputer od gazu... nowe przewody BOSH'a i świece NGK, kopułka i palec w bdb stanie. Dalej przy jezdzie spokojnej na 5 biegu w kazdym zakresie predkosci czuc szarpnięcia silnika jakby na sekundke stracil prąd i jedzie dalej...są to cykliczne szarpnięcia... gaz założony w lutym 2014 wiec świeza sekwencja. Juz staję sie zielony co mam zrobic... i nie wiem czy to nie czujnik hala , albo caly aparat zaplonowy walnięty... jakies sugestie ?
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez esina » 3 gru 2014, 16:47
Szukam Cewki do aparatu M3 znalazłem dwie które niby pasują ...
H3T03975 –> Mobiletron CF-27
H3T0397 –> Mobiletron CF-32
z wyglądu wyglądają identycznie nie mam pojęcia czym się różnią może opornościami cewki ?
która będzie bardziej odpowiednia do aparatu zapłonowego "M3 BP1A T2T60371"
Może ktoś kupował i ma jakieś doświadczenie....
...Dzięki z góry za jakiekolwiek sugestie.
Od: 30 wrz 2009, 17:50
Auto: 323F BA
Postprzez Fazora » 24 mar 2015, 19:25
misza116 napisał(a):Dzięki, tak też mysłałem. aparat "zregenerowany" wg instrukcji z forum, suszy się właśnie, jutro zobaczymy.
Też chciałabym wyczyścić aparat M3 ale fotki nie działają <płacze>
Od: 2 lut 2015, 20:17
Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1997
Postprzez rafał88 » 24 mar 2015, 20:19
Zadna filozofia go rozberac :P Przy rozkrecaniu poukladaj sobie tak jak rozkrecasz i bez zandego problemu go zlozysz ;) Szkoda ,ze ja nie zrobilem zdjec jak swoje M3 ratowalem :(
Postprzez Fazora » 25 mar 2015, 12:07
A powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy trzeba wymienić cały aparat z cewką czy wystarczy wymienić simering czy jak to się tam zwie bo cieknie mi spod kopułki przy silniku?
Postprzez Marek 161BD081 » 25 mar 2015, 14:29
Zależy od tego, gdzie masz ten wyciek – najczęściej cieknie sobie miedzy aparatem a głowicą.
Wymieniasz oring i po kłopocie.
Jest opis jak to zrobić.
Fazora napisał(a):... Też chciałabym wyczyścić aparat M3 ale fotki nie działają <płacze>
Tutaj masz fotorelację z naprawy P5: viewtopic.php?p=734255
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Fazora » 25 mar 2015, 19:12
Dzięki :) Wyciek pewnie będzie standardowy jak piszesz.
Tą fotorelację znalazłam ale nie wiem na ile różni się M3 od P5 ;P dlatego nie zwróciłam uwagi na ten typ.
Postprzez Marek 161BD081 » 26 mar 2015, 07:13
Wymień oring i zobacz jak będzie dalej.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Fazora » 27 mar 2015, 20:23
Dam znać po wymianie. Jak dobrze spowrotem ustawie aparat jak był to będzie git jak źle ustawie to będzie <dupa> :D i więcej problemów sobie narobie.... <czarodziej>
Postprzez rafał88 » 28 mar 2015, 09:23
Zrob sobie znaki markerem na aparacie i tym polksiezyciu :P Nie bedzie mial wtedy proglemu z jego ustaweieniem :P
Postprzez Fazora » 31 mar 2015, 17:35
wiem wiem :P dzienx
z tego co zauważyłam ktoś już kiedyś tam grzebał. dlatego jestem taka niepewna...
Postprzez Fazora » 21 maja 2015, 15:17
Oring taaa, mam problem z zakupem. W sklepach chcą ode mnie wymiary orignu a ja za cholerę nie mogę nigdzie znaleźć jaki to będzie do M3. Help <płacze>
Postprzez Marek 161BD081 » 21 maja 2015, 17:24
Oring 38 x 3.5
Były:
Dział BA/BH
