leją dwa wtryski
Postprzez pawlo1991 » 23 mar 2015, 21:35
Pisze pierwszy raz dlatego przepraszam za błędy. Problem jest tego typu że po przekręceniu kluczyka na zapłon dwa wtryski te od strony filtra powietrza leją non stop benzyne. Jak sprawdzałem to na obu kablach we wtyczce jest zero natomiast na działających wtryskach tylko jedno zero. Proszę o jakieś wskazówki bo już pół baku benzyny wypompowałem :)
pawlo1991
Postprzez grzech_z » 24 mar 2015, 07:46
pawlo1991 napisał(a):Problem jest tego typu że po przekręceniu kluczyka na zapłon dwa wtryski te od strony filtra powietrza leją non stop benzyne.
Zamień z pozostałymi to będziesz wiedział czy to problem wtrysków – ale raczej tak.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez pawlo1991 » 27 mar 2015, 07:53
Właśnie tak próbowałem zrobić i to samo jest. Nawet zamówiłem drugą listwe wtryskową i objawy takie same. Mam wrażenie że pojawiło się jakieś zwarcie na tych dwóch wtryskach to znaczy w kablach bo są otwarte cały czas. Tylko nie wiem jak to sprawdzić. A może ktoś wie co podaje impuls na wtryski żeby się otwierały?
pawlo1991
Postprzez Artu » 27 mar 2015, 12:05
Z tego co kojarzę impuls na wtryski idzie bezpośrednio z ECU.
Od: 6 cze 2013, 22:51
Auto: Mazda 626 GF 1.8 1998
Postprzez grzech_z » 27 mar 2015, 20:38
A gaz to kiedy był montowany? Może gazownicy coś spaprali?
szerokości
grzech
Postprzez pawlo1991 » 27 mar 2015, 23:11
Gaz był montowany 9 lat temu. I wszystko z nim w porządku raczej jest. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale jest to przekładka z anglika ale to 10 lat temu było.
pawlo1991
