Brak świateł pozycyjnych i przeciwmgielnych tył.
Postprzez Michallus » 10 maja 2006, 19:14
Witam nie działają mi [jakie?] światła pozycyjne + przeciwgielne, pozostałe działają. wnętrze sie nie poświetla i buzzer włączonych świateł nie włacza się. Gdzie moge szukać przyczyny ? Żarówki są OK, jutro będe sprawdzać przyrządem wszystko przedchwila sprawdziłem cała instalacje na oko i wydaje się ok...
Bezpieczniki też OK.
Od: 10 lip 2004, 23:08
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Briareos » 10 maja 2006, 19:50
Bezpiecznik TAIL sprawdź dokładnie, a jeśli wszystko wygląda OK (i jest napięcie na styku) to tam jeszcze przekaźnik uruchamiany przez wyłącznik zespolony. Przednie postojowe ci też nie działają?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Michallus » 11 maja 2006, 05:51
Przednie działają bez problemów, bezpiecznik TAIL jest w którym miejscu ?
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Michallus » 11 maja 2006, 17:09
pomocy :(
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Grzyby » 11 maja 2006, 17:39
Michallus napisał(a):bezpiecznik TAIL jest w którym miejscu ?
zajrzyj do instrukcji, albo otwórz pokrywki bezpieczników – od spodu powinny być opisane
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Michallus » 12 maja 2006, 05:19
sprawdziłem jeszcze raz te bezpieczniki, są ok :|
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Grzyby » 12 maja 2006, 08:50
To pozostaje ci sprawdzenie przewodów od żarówek wstecz. Podejrzewam, że gdzieś są przecięte.
Ktoś pisał już o takiej sytuacji, że osłona kabli w bagażniku wyglądała na całą a mimo to jakieś kable (od świateł) były ciachnięte.
d.pa
Postprzez Michallus » 12 maja 2006, 13:19
ale wtedy chyba sie by świeciła deska rozdzielcza ?
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Grzyby » 12 maja 2006, 13:30
Ups, nie doczytałem.
A to twoja wina – źle nazwałeś temat.
To musi być wina bezpieczników ew. kabli do nich dochodzących. Coś robiłeś przy autku i po tym przestało działać?
d.pa
Postprzez Michallus » 12 maja 2006, 13:40
Nic nie było robione poprostu padło...... Ehhh zaraz będe musiał chyba do elektryka pojechac :(
Co bezpiecznik od [jakich?] lamp ma wspólnego z deska rozdzielczą ? Jest to jakoś połączone ?
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Briareos » 12 maja 2006, 14:04
Jest to jakoś połączone :) Ilość bezpieczników trzeba minimalizować, a z drugiej strony nie chcesz żeby całe oświetlenie wisiało na jednym korku bo jak będzie zwarcie to zapadnie całkowita ciemność...
Nie mam niestety schematu do GFki... więc będziesz musiał trochę poszukać. Jak ci przednie postojowe świecą to przekaźnik działa (no chyba że akurat w tym modelu jest 2-sekcyjny, ale wątpię), zostaje okablowanie. Z przekaźnika TNS zasilane są wszystkie postojowe, oświetlenie tablicy i podświetlenie wnętrza. Tak się składa że przednie idą praktycznie bezpośrednio z przekaźnika, a tylne + kokpit są krosowane w puszce. Myślę że brak tam kontaktu...
Postprzez Michallus » 12 maja 2006, 15:28
Wlasnie wróciłem z nastepnych oględzin. Jest tak jak mówisz, przednie postojowe nie działają deska nie świeci, podświetlenie tablicy nie świeci, piszczyk od zapalonych świateł tez nie działa. Staralem sie znalezc ten przekażnik ale nie... znalazlem. Włącznik od świateł srawdziłem, jest OK.
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Michallus » 12 maja 2006, 18:02
zauważyłem następne ALE.... doszedłem po kablach do przekaźnika wyszło że znajduje się on po lewej stronie, jest OK. Zauważyłem dwie niepokojące rzeczy, samochód zaczął "kopać" pod kokpitem po stronie kierowcy są dwie kostki (na dole po lewej stronie) jedna większa druga mniejsza i od tej mniejszej idzie druga kostka która nie jest podłączona, tak ma być ?
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Briareos » 12 maja 2006, 21:54
Yyy... trochę za mało przecinków robisz i się pogubiłem :P
Michallus napisał(a):Jest tak jak mówisz, przednie postojowe nie działają
To działają czy nie działają?
Michallus napisał(a):samochód zaczął "kopać"
Przestań nosić wełnę i się uspokoi.
Michallus napisał(a):po kablach do przekaźnika
No to połowa roboty z głowy. Teraz musisz wyśledzić kable od przekaźnika, a właściwie jeden, na którym pojawia się napięcie po przekręceniu włącznika i który idzie do puszki rozdzielczej w kabinie. Przy przekaźniku może być jako podwójny wpięty bo na przód idzie osobno, więc pewnie tam jest to połączone razem. A nawet możesz zacząć od samej puszki, czy wszytkie wtyczki są na swoich miejscach, czy nie ma tam wilgoci (coś mogło zaśniedzieć) itp. Od tego miejsca to nawet schemat ci już niewiele da (tyle że kolory kabli i ew. opis wtyczek) – musisz sam dojść czemu prąd "nie przechodzi" przez puszkę.
Wydaje mi się że nie powinno być luźnych kostek pod kokpitem – nie bardzo widzę jakie wyposażenie tam mogłoby być opcjonalne. Chyba że to jakiś port serwisowy. Jak w okolicy nie ma nic co by do tej kostki pasowało to zostaw ją na razie, kabel na pewno nie wyparował nagle i już wcześniej go tam nie było.
Postprzez karolus » 13 maja 2006, 09:51
Wczoraj odkrylem u siebie ten sam problem. Jednak u mnie jak zapalam swiatla postojowe to przepala sie bezpiecznik TAIL.Mam gdzies zwarcie do masy. Jestem w trakcie szukania miejsca usterki.
Jak znajdziesz rozwiazanie to pisz.
Od: 3 maja 2006, 21:53
Auto: Mazda 626 GF 1.8 FP 98r
Postprzez Michallus » 13 maja 2006, 19:01
Dzisiaj rozebrałem pół samochodu i nic nie znalazłem. Na końcu stwierdziłem, że zrobiłem wszystko na marne. Gdzie jest przewód sterujący przekaźnikiem ? Gdzie jest przekaźnik odpowiedzialny za przednie postojowe, [jakie?] pozycyjne, deska rozdzielcza ? (sam już zgłupiałem) Probowałem dojść po kablu od świateł [jakich?] ale nie znalazłem bo musiałem sie zawijać bo zaczynał padać deszc a ja bez świateł :(
Zauwazyłem, że brakuje mi około trzech bezpieczników w kabinie po strony kierowcy, ale to raczej tak powinno być.
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez karolus » 13 maja 2006, 20:15
Za te wszystkie oswietlenia odpowiada przekaznik TNS. Zasilany jest z bezbiecznika TAIL (skrzynka w komorze silnika). U mnie znajduje sie on nad pedalem sprzegla na metalowym wsporniku razem z centralka zamka centralnego oraz przekaznikiem swiatel awaryjnych oraz przekaznik swiatel przeciwmgielnych(ten ostatni jest identyczny jak TNS). We wtyczce na dwoch stykach powinno byc napiecie +12, na trzeci podawana jest masa po wlaczeniu swiatel pozycyjnych, a na czwartym powinna byc jakas rezystancja w stosunku do masy(rezystancja zarowek polaczonych rownolegle). U mnie na 4 jest masa i dlatego jest zwarcie po wlaczeniu swiatel. Przypuszczam ze u ciebie brakuje ktoregos potecjalu.
Postprzez Michallus » 13 maja 2006, 21:36
karolus odezwij się na GG jak możesz mam pare pytań :)
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Michallus » 14 maja 2006, 20:15
OK. Doszedłem, że "kopanie" samochodu nie jest przypadkowe. Dzieje się to na każdej osobie po czym słychac "aaaaaałaaaaaa" Na przekaźniku TNS na jednym kablu zasilającym jest 0.25V na drugim 0.0V. Mam teraz jedno pytanie, czy kabel zasilający przekaźnik od puszki idzie jednym kablem ? Bo takie same przwewody są też od przeciwmgielnych, od puszki idzie jeden kabel i na nim mam 12V ale to tylko jeden z czterech, gdzie pozostałe ?
Swoją drogą dziwna sprawa bo jeźeli by było zwarcie na zasilającym to by bezpiecznik wystrzelił a jest cały.
Auto: CX-60 MX-5 ND
Postprzez Michallus » 15 maja 2006, 15:28
Temat zamknięty, problem rozwiązany.
Auto: CX-60 MX-5 ND
