Błąd U0121- Utrata komunikacji z modułem ABS – zaśniedziały pin w kostce
Mam cały czas problem ze świecącym check lub czasami normalnie choinka mi się robi na wyświetlaczu. Z czytałem błąd jest jest to cyt:U0121utrata komunikacji z modułem sterowania zapobiegania blokowania hamulcy . Szukałem na forum i znalazłem że czesto bywa taki problem w mazdach 6 i jest to wina bezpiecznika... Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć -orientujesz sie może gdzie jest bezpiecznik od ABS ? Czy ktoś miał z Was taki problem?
- Od: 18 mar 2015, 21:25
- Auto: Mazda 6 2008r. 2.0 140koni
A może to przetarta wiązka od skrzynki z bezpiecznikami. Gdzieś tu był wątek przecierającej się wiązki kabli w peszlu pod filtrem powietrza.
Ja bym na początek sprawdził bezpieczniki, zima idzie mokro chłodno i ogólnie do du.. a i styki lubią pokryć się śniedzią.
Edit:
Znalazłem wątek z wiązką w peszlu
viewtopic.php?f=412&t=119687&start=40
Edit:
- Od: 25 mar 2015, 09:23
- Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
witam
znalazł ktoś usterkę
mam podobnie podczas jazdy błyskają kontrolki żółte DSC, ABS, DSC OFF i wtym czasie co kontrolki się zaświecą zegary przestają działać.
błędy odczytane przez elema to:
U0121
U0155
myślę ze jakby był bezpiecznik to cały czas by nie działało.
na odcinku 24 kilometrów 3 razy mignęły kontrolki na 1 sekunde
co posprawdzać i gdzie?
z gury dzięki
U0121
U0155
z gury dzięki
- Od: 3 cze 2014, 16:48
- Auto: Mazda 6 2.0 16V 147km. będzyna + LPG
rok 2006
nadwozie GY czyli kąbi
witam ponownie
problem zniknął przejrzałem bezpieczniki i wszystkie dobre nie ma się do czego przyczepić więc wypiołem kostkę obok bezpieczników i jeden pin był już czymś smarowany ale smar wysechł i pin był przyśniedziały przeczyściłem i posmarowałem miedzianem.
Od razu jazda próbna 10 kilometrów w deszczu i wszystko gra dziś jeszcze ponad 30 km. zrobiłem i spokój kontrolki ani razu nie mrugnęły
Dopisano 23 mar 2016, 19:09:
rok 2006
August23 napisał(a):Od razu jazda próbna 10 kilometrów w deszczu i wszystko gra dziś jeszcze ponad 30 km. zrobiłem i spokój kontrolki ani razu nie mrugnęły
I jak sytuacja się przedstawia po ponad dwóch miesiącach od naprawy? Ja u siebie walczę z identycznymi objawami. Poprzedni właściciel już coś grzebał z wtyczką PIN -ślady jakiegoś starego smarowidła.
Wczoraj spryskałem wtyczkę i piny specyfikiem do połączeń elektrycznych i chyba bez dłubania się nie obejdzie – poprawy brak. Ponad to sprawdzałem wiązki pod filtrem i zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy i przewody całe
Mam podobną usterkę, co prawda w mazda 6, ale męczę się z tym białym elementem w skrzynce bezpieczników, jak wyjąc ten element aby sprawdzić piny? od strony szyby jest delikatna blokada, ale po odchyleniu jej, górna część białego elementu tylko odchyla się do góry, a jak całość wyjąć?
Błąd ten sam U0121,
Błąd ten sam U0121,
Rany, kolego a co to? Nie ma tej pokrywki? U mnie wygląda to dużo lepiej.
A tak na poważnie. Odciągasz to białe i ciągniesz całość do góry – przynajmniej u mnie tak się wyjmuje.
@majonez1970 "całość" masz na myśli tylko ten biały element czy biały + ten jasno szary w czym siedzi ten biały element? Próbowałem jedno i drugie i nie bardzo chce wyjść, a połamać nie mam zamiaru (jeszcze)
Powinien wyjść ten biały z rączką. Jak odciągniesz tą rączkę białą maksymalnie to cały biały musi pójść do góry i wtedy wyciągasz.
Witam mam podobny problem proszę napisać jakie moduły były do wymiany ?
- Od: 9 mar 2023, 23:21
- Auto: Mazda 6 2.2l , 2012r .
