Czujnik cisnienia i ciśnienie w oponach
Postprzez pufatek2 » 18 gru 2009, 12:48
witam posiadam mazde 3 i chcialbym sie dowiedziec jakie powinno byc cisnieine w oponach kola 16 i czy mozan jezdzic z wlaczona kontrolka od czujnika cisnienia bo wczoraj mi sie zapalila i nie wie mczy od mrozow czy cos puscilo
dodaje ze ejst to wersja sedan z 2007 z roku sciagnieta z USA dziekuje za pomoc
pufatek2
Postprzez emilioestewez » 18 gru 2009, 15:03
Ja u siebie mam 2,3 przód i 2,2 tył. Od strony kierowcy jak otworzysz drzwi – powinieneś mieć wykaz ciśnień na naklejce. Niestety wartości są podane w PSI ale masz na sieci gotowe kalkulatory. 2,2 atm to mniej więcej 32 PSI. Co do czujników ciśnienia to zapewne spadło ciśnienie w związku z tym że było zimno w nocy. Jak dopompujesz będzie zapewne git (pamiętaj że układ ma pewną inercyjność i kontrolka zgaśnie po jakimś czasie). Jeździć oczywiście że można – ale przy małym ciśnieniu raz że skatujesz oponki a dwa skoczy Ci zużycie paliwa...
emilio
Od: 18 maja 2009, 18:16
Auto: speed3 '08
Postprzez widmo82 » 26 lut 2015, 11:57
Odkopuję :P
W BK istnieje możliwość założenia czujników ciśnienia w kołach? Jak jesteśmy powiadamiani o niskim ciśnieniu? Buzer? Kontrolki nie widzę na desce.
Na jakiej zasadzie działają takie czujniki? Można użytkować dwa komplety zima/lato jedne z czujnikami a drugie bez?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez bercikz » 2 mar 2015, 16:33
Czy da się dołożyć system sprawdzania ciśnienia w oponach do wersji (2005 110KM) fabrycznie nie posiadających tego systemu ? W MPS ten system bazuje na czujnikach z ABSu ?
Od: 17 wrz 2014, 09:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez Arturr0 » 2 mar 2015, 19:27
W swojej maździe mam czujniki ciśnienia w oponach. Niestety, co najmniej jeden z nich jest uszkodzony i na desce rozdzielczej świeci się kontrolka na zegarze obrotomierza (lewym), jak widać na załączonych fotkach.
Przez pierwsze kilka minut od rozpoczęcia jazdy kontrolka mruga, a następnie świeci światłem ciągłym. Nie jest w zbyt rażącym kolorze, więc nie denerwuje ;P .
Od: 24 cze 2010, 22:43
Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Postprzez widmo82 » 2 mar 2015, 21:06
Niestety w mojej wersji nie ma takiej ikonki podczas testu zegarów :/
Jedynie co zauważyłem w stosunku do starszego o 2lata Y6, pojawiła się ikonka KEY od opcjonalnego systemu bezkluczykowego.
To mnie chyba dyskwalifikuje jako użytkownika felg z takimi czujnikami ;/
Auto: Mazda3 BK
Postprzez raczq » 3 mar 2015, 10:51
widmo82 napisał(a):Niestety w mojej wersji nie ma takiej ikonki podczas testu zegarów :/
Pamiętaj, że ikony o braku płynu do spryskiwaczy również nie ma podczas testu zegarów... więc nic straconego :)
Wyczytałem, że po modyfikacji ELM'a na MS-can jest dostęp do modułu TPMS (Tire Pressure Monitor System).
Dziś biorę się, za przeróbkę ELM. Zobaczymy co tam będzie ;)
Od: 27 paź 2013, 12:04
Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Postprzez widmo82 » 3 mar 2015, 11:33
raczq napisał(a):Pamiętaj, że ikony o braku płynu do spryskiwaczy również nie ma podczas testu zegarów... więc nic straconego
Kurczak... nie zwróciłem na to uwagi :D
Pozwolę sobie wkleić coś co dostałem na PW
Marianek napisał(a):Mozliwe ze byly, pojecia nie mam :( U nas w europie nie spotkalem takowej :/
Czujniki dzialaja na zasadzie radiowego polaczenia z systemem. Sam czujnik siedzi na wentylu w feldze. Jak masz zimowki/lato to kazde musza miec czujniki i po zmianie kol potrzeba programowac. Ja na zime nie mialem czujnikow i swiecila mi kontrolka caly czas.
:P
Auto: Mazda3 BK
Postprzez bercikz » 18 mar 2015, 16:38
Też nad tym myślałem, ale jak się okazuje to jeden czujnik kosztuje 190zł <nie powiem> to się rozmyśliłem. Jednak ciekawi mnie jak wyglądała by aktywacja tego systemu. Co do czujnika płynu spryskiwaczy, to wystarczy go zakupić i wpiąć.
Postprzez tomi911 » 20 mar 2015, 10:52
widmo82 a po co Ci to w ogóle? Przecież jak złapiesz gumę to widzisz, jak Ci zejdzie powietrze też, a jak masz jakąś niewielką różnicę to jakie to ma znaczenie?
Poza tym – w myśl tego co napisał Marianek – wymiana opony = wymiana czujnika. Chyba, że można własnoręcznie przełożyć, bo szczerze mówiąc nie wiem jak taki czujnik wygląda, ale niemniej jest to jakiś dodatkowy problem.
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez widmo82 » 20 mar 2015, 11:12
Poczytaj o ecodrivingu i wpływie złego ciśnienia na spalanie. Pomijam aspekt ściągania.
uwaga Marianka dotyczy przypadku, kiedy mamy jeden komplet czujników i przekładamy je z felgi na felge przy zmianie opon sezonowych. Ja rozważałem zakup na początek jednego kompletu (oryginał Mazdy). Niestety jeśli moje auto nie ma możliwości aktywacji systemu zintegrowanego z fabrycznym (w BM inaczej to się odbywa niż w BK) i wchodzi w grę zakup tylko nieautoryzowanych czujników to chyba podziękuję.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez tomi911 » 20 mar 2015, 11:17
widmo82 napisał(a):Poczytaj o ecodrivingu i wpływie złego ciśnienia na spalanie. Pomijam aspekt ściągania.
Ecodriving – nie stosuję, nie czytam, nie interesuje mnie to ;)
Co masz na myśli mówiąc "złe ciśnienie"? Pompujesz do zalecanego i jeśli masz dobre opony w dobrym stanie to przy regularnym użytkowaniu powinno być ok – sprawdzałem u siebie po 3 msc i jest ok.
A ściąganie przecież też wyłapiesz bez czujnika.
widmo82 napisał(a):uwaga Marianka dotyczy przypadku, kiedy mamy jeden komplet czujników i przekładamy je z felgi na felge przy zmianie opon sezonowych. Ja rozważałem zakup na początek jednego kompletu (oryginał Mazdy).
Ok – jasna sprawa ;)
Jeszcze co do spalania (a właściwie zużycia paliwa) – Ty jeździsz na benzynie czy na LPG? Jeśli na benzynie to jaką masz średnią miasto/trasa/ mieszane?
Postprzez widmo82 » 20 mar 2015, 15:35
Statystyki w podpisie => motostat.
Pierwszy miesiąc na PB95, ale zgodnie z zalożeniami, szybko pojawiła sie instalacja LPG.
Spalanie baaardzo zbliżone. Wg. bananmina, przeważnie pali 15-20% wiecej na LPG. Wg. mnie, jest to trudne do wykazania w warunkach codziennego użytkowania.
Jak było chłodniej, przy podobym stylu jazdy, bardzo zbliżonej średniej prędkości, spaliłem średnio na zbiorniku 10.4l a teraz jak jest cieplej... 11.5 :D -tankuje na tej samej stacji.
Moge Ci godzinami opowiadac jak bardzo mnie śmieszą teksty typu: na tym gazie to mi pali 0,5l-1 więcej niż na tamtym :D Rejestrowałem spalanie w poprzedniej M3 Y6 przez prawie 100km/6lat więc wiem coś o analizie wyników spalania :)
Spokojnie moge wykazać, że w mieście pali mniej niż w trybie mieszanym przy niewiele mniejszej sredniej predkosci :) lub że w trasie pali tyle co w miescie z niwiele większa srednią prędkością :)
Auto: Mazda3 BK
