Przed wyjęciem akumulatora muszę zresetować hasło radia??
Postprzez seanknw » 18 mar 2015, 20:06
Kupiłem Mazde 3 2.0 BK 2005 i przeczytałem instrukcję użytkowania tego modelu. Jest tam opisana metoda jakiegoś ustawiania hasła i wyłączenia hasła dla radia samochodowego. Podobno to jest jakaś blokada antykradzieżowa. Wcześniej miałem stare auto i nie wiedziałem że jest coś takiego. Mam takie pytanie bo ja nie znam kodu, a słyszałem że jak by mi padł akumulator i będzie potrzebna wymiana to radia już mogę nie włączyć i będzie wymaga wizyta w ASO za duże pieniądze :(
Jeśli dobrze zrozumiałem instrukcję to aby ustawić nowy kod nie potrzebuję tego który jest aktualnie którego nie znam i później po wprowadzeniu nowego kodu, muszę ponownie rozpocząć tą samą procedurę i wpisać raz jeszcze mój nowy kod aby całkowicie wyłączyć wymaganie wprowadzania kodu.
Czy mogę coś zepsuć robiąc te czynności. Czyli raz jeszcze nie mam aktualnego kodu, czy nie wyskoczy mi gdzieś opcja wpisz aktualny kod ?? bo nie chcę zablokować przypadkiem radia z własnej głupoty
PROSZĘ DAJCIE ZNAĆ BO MAM AKUMULATOR DO NAPRAWY I NIE CHCĘ TAM NIEPOTRZEBNIE GRZEBAĆ
Od: 18 mar 2015, 19:54
Auto: MAZDA 3 BK 2.0 150KM 2005r.
Postprzez Szumi91 » 18 mar 2015, 20:24
Ostatnio wyciągałem akumulator i nie musiałem wpisywać żadnego kodu do radia po ponownym podpięciu.
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez seanknw » 18 mar 2015, 20:26
teraz przeczytałem że aby nadać nowy kod muszę najpierw skasowac stary poprzez jego wprowadzenie a ja go nie znam :| :|
Czyli co mam teraz zrobić ryzyk-fizyk i wyjąć akumulator i liczyć na szczęście że nie poprosi o hasło :|
Postprzez Szumi91 » 18 mar 2015, 20:32
Ja nawet nie czytałem instrukcji odnośnie obsługi radia. Nawet nie wiedziałem (do teraz), że to radio można zablokować. Po prostu wyjąłem aku. Po włożeniu radio normalnie odpaliło. Skąd pewność, że masz aktualnie wpisane jakieś hasło do radia ?
Postprzez seanknw » 18 mar 2015, 20:35
no właśnie nie mam pewności dlatego mam nadzieję że ktoś mi napiszę że jest jakiś sposób aby to sprawdzić czy jest coś ustawione czy nie
Postprzez Vindic » 19 mar 2015, 01:36
Nie wiem jak w maździe, ale w Corsie C po wyjęciu akumulatora nie trzeba było wpisywać żadnego hasła, tylko w przypadku wymiany radia.
Od: 20 lut 2015, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
Postprzez Gamboa » 19 mar 2015, 07:34
normalnie nie ma hasła do radia. jeśli ktoś chciał to sobie zakładał więc jest duże prawdopodobieństwo ze nie masz hasła. pozatym teraz sa spece od radia i za 50 zł ci rozkodują
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez widmo82 » 19 mar 2015, 12:09
Ja swój aku ładowałem po zakupie auta na początku grudnia i był odłączony przez ok 10h od autka. Radio wstało bez problemów.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez tomi911 » 20 mar 2015, 09:39
Gamboa napisał(a):normalnie nie ma hasła do radia. jeśli ktoś chciał to sobie zakładał
Dokładnie tak – było już o tym gdzieś na forum ;)
Fabrycznie kodu nie ma – jeśli jest to po prostu ktoś go sobie ustawił.
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez seanknw » 20 mar 2015, 19:25
ok dzięki za odp
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
