"Sekcja zwłok" – zniszczony silnik
Postprzez Janusz626 » 19 mar 2015, 15:37
Jeśli poukladasz wszystkie puzle tzn tłok, to zobaczysz przyczynę awarii.
Ponadto, powiedz co musiałoby się stać aby zawór sam pękł i rozwalił tłok.
Co musiałoby przytrzymać zawór w pozycji otwartej tak , aby rozwaliło tłok. Myślisz ze dzwigienka czy mostek nad zaworem jest w stanie tak przytrzymać otwarty zawór żeby pędzący tłok który jest mocniejszy od tego co jest nad zaworem....
Poczytaj jak zrywa się pasek rozrządu, pomysł co się dzieje wewnątrz, i zobacz w tematach co się dzieje z zaworami i z tokiem i co się dzieje z dzwigienkami, pnę pękają jak zapałki. Nawet zawór nie pęka tylko delikatnie się krzywi.
Nie ma szans na te brednie w których winisz zawór jakoby przyczynę peknietego wypalonego tłoka.
Już jest napisane i stwierdzone w historii tego silnika ze lanie punktowe wtrysku niszczy tłok a w konsekwencji wszystko co znajduje się w cylindrze.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez quasik » 19 mar 2015, 16:35
Czy jest sens robić u mnie test przelewowy w takim razie?
Nie do końca rozumiem zasadę. Jeśli leje do środka na tłok, to co może wykazać test ? :)
pozdrawiam,
Piotrek
Od: 30 gru 2014, 14:45
Auto: GY RF-5C 2003
Postprzez Enduro » 19 mar 2015, 17:29
quasik napisał(a):Wymiana wtrysku możliwa jest pojedynczo, czy raczej kompletem?
pojedynczo.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
