Mazda Xedos 6 CA KF 1992.10.08. Do zamknięcia :–(
Linke ręcznego trzeba przedłużyć chyba
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Mój brat przedłużał linki co kosztowało go 200pln. Ja próbowałem bez przedłużania i muszę powiedzieć ,że jest na styk co do mm. Jutro zrobię zdjęcia to zapodam jak to wyszło
Dopisano 16 sty 2015 13:25:
Jeśli chodzi o mocowanie linek to u mnie to wygląda tak:
Dopisano 16 sty 2015 13:27:
Teraz zajarzyłem opcję załącznik
Dopisano 16 sty 2015 13:32:
Zdjęcia robione przy pomocy oświetlenia zewnętrznego
bo w tel bateria była słaba i nie chciało mi lampy włączyć
To mów panie jak różnica w heblach, placebo czy coś więcej ?
- Od: 5 lis 2013, 00:34
- Auto: Xedos 6 KF '98 +LPG
Mów mów bo ja mam takie zaciski i jak to tylko kwestia dokupienia tarcz i klocków to zmieniam za tydzień ;D
Panowie powiem tak: jest różnica i to dobrze wyczuwalna , nawet diagnosta był pod wrażeniem
. Ale ręczny jest jeszcze nie taki jak bym chciał, po pracuję nad tym jak będzie chwila. Póki co narazie tarcze hamulcowe przednie oyodo prawie roczne się zwichrowaly
Norma. Wystarczy, że na nowych tarczach zahamujesz kilka razy pod rząd tak, by było czuć smród i amen. A wjedź jeszcze po takim hamowaniu w kałużę...
Podzielam zdanie Maliniaka, że dzisiaj robią tarcze z plasteliny. Czasem nawet przetoczenie oryg. na krótko się zdaje, bo np. piasta jest krzywa, albo tarcza nie przylega do piasty całą powierzchnią i nie trzeba zbyt wiele, by zaczęła bić. Sporo czytałem kiedyś o tym i okazuje się, że tarcze nie są tak samo twarde na całej płaszczyźnie. Ja na wiosnę zamawiam mikody od producenta, chociaż zestaw textara też za mną chodzi.
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Tzn co z tym ręcznym?
freezoneq napisał(a): Wystarczy, że na nowych tarczach zahamujesz kilka razy pod rząd tak, by było czuć smród i amen.
Racja .Tak też było i u mnie parę dni po założeniu nowych tarcz oyodo miałem awaryjne hamowanie ze 180 do około 60km/h i dymek poszedł i swąd też był .Następne hamowania ze 100 odbywało się w towarzystwie nieprzyjemnych wibracji na układzie kierowniczym. Ale zamówiłem wczoraj tarcze holenderskiej firmy ABS i zobaczymy co będzie.
hikoo napisał(a):Tzn co z tym ręcznym?
Ręczny jest i działa dość dobrze , ale chciałbym lepszy , Bo w astrze F Żony nie trzeba dużo siły by zblowować tył
Madzia wczoraj zrobiła ok 108 km/h na dwójce pod lekką górkę, więc nie jest źle
Lajcior czyli tłoczki musisz wypuścić odrobinę ? tj. jakieś 5min roboty z poprawkami ?
opc123 napisał(a):mi chyba przy 110 odcina
tzn. że tobie troszkę bardziej prędkościomierz okłamuje
hikoo napisał(a):Lajcior czyli tłoczki musisz wypuścić odrobinę ? tj. jakieś 5min roboty z poprawkami ?
Obawiam się, że to raczej jest kwestia skuteczności hebli. Założę nawiercane tarcze hamulcowe na tył i lepsze klocki, wtedy się zobaczy jak będzie.
Dziś odbiór tarcz przednich i w przyszłym tygodniu montaż jeśli czas pozwoli
No jak na wojnie. Madzia troszkę przeszła ,ale ratuję ją ile sił mam.
Póki co narazie madzia dostała nowe płucko od knechta
Przed wczoraj nowe tarcze hamulcowe przednie i kółeczka letnie 16" / 7,5" / et 45, oponki Hankook ventus prime2 205/55/16
Wrażenia po pierwszych kilkudziesięciu kilometrach pozytywne
Uuuuuu... widzę panie, że dzieje się, dzieje. Koła wyglądają, jakby do tego autka stworzone, nowe tarcze, ładny kolor zacisków, sprężyny typu "agresor".
Na Jamexach nie jest tak źle , nawet stwierdzę ,że dość wygodnie
. a kółeczka hmm to nic tylko żonkę po stópkach całować – ma dobry gust nie tak jak Ja
. Leni ,a Ty kółka założyłeś ?
