Radio. Różne problemy.
Witajcie!
Mam problem ze sprzętem grającym w M6 GH z 2008 roku, system dźwięku BOSE, radio ze zmieniarką.
Na początku problemów wydobywał się szum z głośników np przez chwile po otwarci drzwi (przy wyłączonej stacyjce), do tego od czas do czasu dźwięk w czasie normalnej pracy radia zanikał (cisza z głośników, panel działał, zmienia płyty, stacje radiowe), do tego czasami łupnął (bum) z głośników (też czasem przy wyłączonej stacyjce).
W pewnym momencie zaczęło szumieć stale, muzyka z radia szła, czy głośniej tym muzyka bardziej słyszalna (poziom szumu stały).
To wywołało u mnie przekonanie że to wzmacniacz. Odłączyłem cholerę. Model 3 wtyczkowy GS1E 66 920A. Zostawiłem u jakiś magików lokalnych od Car Audio.
Ale mam kiepskie przeczucia że będzie ciężko naprawić (dziś mają dać jakieś info, wczoraj mówili że to prawdopodobnie coś z procesorem dźwięku).
Na allegro od tego rocznika jedna sztuka wzmacniacza za ponad 900 zł (oczywiście używka). To w razie W da się zastąpić czymś innym. Jakaś przejściówka wtyczek lub coś w tym rodzaju.
A może sensowniej wymieć radio na non BOSE i znów adapter wtyczkę i podłączyć głośniki bezpośrednio ?
Niepokoi mnie mnie wtedy sygnał prędkości (trochę) i mikrofonu, bo moduł BT jest dla mnie bardzo istotny
Może to jeszcze trochę na wyrost ale może ktoś ma jakiś plan awaryjny ?
- Od: 8 kwi 2014, 07:11
- Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD GH 2008 Kombi
Chciałem się pochwalić mam już opanowaną naprawę wzmacniacza bose z m6 (tego na 3 wtyczki).
Więc gdy przytrafi się awaria istnieje możliwość naprawy a nie tylko wymiana na kolejny.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to przerwy w zasilaniu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tutaj to już ciężko odpowiedzieć bo wszystkie opcje są możliwe aczkolwiek zacząłbym od sprawdzenia linii zasilającej radio. Jest też opcja że masz słabe aku albo brudne klemy i napięcie siada przy rozruchu i wtedy następuje reset radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
A może mi ktoś powiedzieć tak na szybko jakie wymiary mają głośniki w tylnych drzwiach (bez bosa) i jakie maja parametry ?
Jeden mam wypierdzieny, a nie chce mi się boczka pruć w celu sprawdzenia.
Airbob, radio zrobiło sobie reset wyłączając się i włączając się samo ponownie, to było podczas jazdy, gdy słuchałem radia. Sekunda i ponownie samo się włączyło bez zapisanych ustawień czy stacji, Bluetooth pozostał po staremu.
Nic dziwnego innego nie zauważyłem, komputer, spalanie, licznik kilometrów itd nie zrobiło sobie resetu.
Klemy czyste, akumulator prawie nowy Panasonic,
No to zostaje reszta instalacji albo problem w radiu.
Może wyciągnij radio rozepnij wtyczki i ponownie podłącz, może kiepsko łączą. To samo warto zrobić z bezpiecznikami od radia. Można też trochę "oklepać" radio mając je na wierzchu (podczas grania) może wtedy się wyłączy to by wskazywało na usterkę w radiu.
Dość ciężki temat by ustalić gdzie jest usterka. Prościej by było jak by całkiem się wyłączyło.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
A nie masz przypadkiem problemów ze zmieniarką ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Nic mi o tym nie wiadomo, ostatnio działała poza tym mam tylko jedną płytę.
Przebadam i dam znać.
Edit...
Płytami mogę manewrowac we wszystkie możliwe sposoby i radio nie robi psikusa.
Chyba je wyjme w całości rozepne o podlacze ponownie.
Edit...
Witam. Mam maly problem, a mianowicie wymienilem radio w swojej mazdzie 6 2008r 2.0 d ts2. Po podlaczeniu nie dziala mi sterowanie z kierownicy przy czym nie mozna wejsc na opcje spalania zegarka itp. Czy jest mi ktos w stanie pomuc. Z gory dzieki.
- Od: 13 mar 2012, 18:04
- Auto: BYLA MAZDA 6 2.0D TS2 2009r.
JEST MAZDA 6 2.2 SKYACTIVE TOURER SPORT 175BHP 2013r
darodk1 napisał(a):Mazda 6 GH 2.0 diesel .
W trakcie normalnego użytkowania radio dzieła dobrze , ale jak tylko włączę ogrzewanie tylnej szyby to natychmiast wszystko ginie i słychać tylko szum![]()
Podbijam, bo powyższe dopadło i mnie. Dodam, że o dziwo poziom szumu zależy od wybranej stacji radiowej/częstotliwości. Z góry dziękuje za sugestie.
baca22 napisał(a):Witam. Mam maly problem, a mianowicie wymienilem radio w swojej mazdzie 6 2008r 2.0 d ts2. Po podlaczeniu nie dziala mi sterowanie z kierownicy przy czym nie mozna wejsc na opcje spalania zegarka itp. Czy jest mi ktos w stanie pomuc. Z gory dzieki.
Zapraszam na wizytę do Halfordsa na poszukiwania adaptera w rodzaju tego przykładowego PRZYKŁAD Sprawdź wejścia – powinno pomóc – mi pomogło
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
piterros napisał(a):darodk1 napisał(a):Mazda 6 GH 2.0 diesel .
Jak tam Panowie? Udało Wam się coś zrobić z tym? U mnie niestety to samo...
Macie może jakieś pomysły, co może być przyczyną, że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby radio zaczyna szumieć? Jest to spowodowane stricte ogrzewaniem tylnej szyby, ponieważ po odpięciu grzałek z szyby, czyli przy tylko przy grzaniu lusterek wszystko jest w porządku.
W 2.0 oczywiście wszystko jest w porządku, problem występuje tylko w 2.5 (choć nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie
).Z tego co gdzieś wyczytałem (niestety nie mogę odnaleźć źródła
) problem polega w kostce, gdzie wiązka ogrzewania "rozchodzi się" z wiązką antenową (na środku tylnej szyby pod podsufitką) Cosik tam jest naje..ne i powoduje to zakłócenia. Mam ten sam problem, ale jakoś brak mi czasu żeby się tym zająć. Co jednak zostało "tam" zaproponowane jako rozwiązanie: poprowadzić nowy przewód antenowy i wywalić antenę standartową (dzida lub shark jak kto woli) na dach. Będzie chyba również potrzebny wzmacniacz sygnału radiowego, jeśli dobrze pamiętam. Wówczas ori kabel antenowy sparowany z ogrzewaniem tylnej szyby po prostu wisi sobie niepodłączony za radiem i problem z głowy (warto go zaizolować na wszelki wypadek). Mam zamiar się tym zająć, ale dopiero w następne wakacje, jak będę ogarniał resztę w PL
Ok, to przynajmniej wiem gdzie szukać. Dzięki za podpowiedź
Tylko trochę z
ciągnąć bata na dach (i jakby nie patrzeć szpecić), czy choćby shark'a, gdzie antena "w szybach" w drugiej Madzi działa doskonale. Domyślam się, że w obu samochodach zostały użyte te same anteny...
Hmm... W wolnej chwili spróbuję coś z tym podziałać. Dam znać jak pojawią się jakieś postępy.
Tylko trochę z
ciągnąć bata na dach (i jakby nie patrzeć szpecić), czy choćby shark'a, gdzie antena "w szybach" w drugiej Madzi działa doskonale. Domyślam się, że w obu samochodach zostały użyte te same anteny...Hmm... W wolnej chwili spróbuję coś z tym podziałać. Dam znać jak pojawią się jakieś postępy.
Mandey napisał(a):Ok, to przynajmniej wiem gdzie szukać. Dzięki za podpowiedź
Tylko trochę zciągnąć bata na dach (i jakby nie patrzeć szpecić), czy choćby shark'a, gdzie antena "w szybach" w drugiej Madzi działa doskonale. Domyślam się, że w obu samochodach zostały użyte te same anteny...
Wiadomo, że wolałbym nie wiercić dachu albo jakoś dziwacznie kombinować z przeciąganiem kabla. Aczkolwiek nie widziałem tego jeszcze z bliska. Nie wiem czy kabel antenowy nie idzie przypadkiem w jednej wiązce z przewodami do ogrzewania – stąd może proponują puszczenie nowego kabla, aby "ominąć" kostkę i wbić się anteną w wiązkę w szybie...
Hmm... No i dziś okazało się, że w drugim samochodzie (polift) też tak jest...
Jest nad czym myśleć
