To coś z motorem ABS i przekaznika, błędy kasuja się bez problemu, wystarczy tylko ruszyć na metr i wywala kontrolki ABS, TCS, TCS OFF.
Czy to nie będzie chodziło o spalony silnik pompy ABS?
Autko oczywiście Xedos9 2.3 Miller 99rok
www.mazdaspeed.pl
szkodnik_byd napisał(a):Witam
Jakie autko który rok coś więcej o samochodzie
Z abs to chyba jest tak że on mruga kod błędu czyli długie mrugania liczymy i mamy liczbę dziesietna potem krótkie liczymy i mamy następną cyfrę
Bardziej bym obwinial tego co grzebal przy hamulcach niż myjnie i od tego bym zaczął jechać do niego niech naprawia co zepsuł
ProboszczV6 napisał(a):Któryś czujnik ABS dogorywa, najpewniej prawy lub lewy tył. Przez ogólną korozję zwrotnic pękają rdzenie magnetyczne w czujnikach lub uszkadza się uzwojenie pierwotne. Mierząc rezystancję wszystko będzie ok ale sygnał będzie na tyle zniekształcony że włącza się pompa ABS.
Oczywiście możesz mieć szczęście i uszkodzony jest tylko przewód wewnątrz ale wątpliwe.
jest na forum w tym dziale. Daj znać co było przyczyną, ale wg mnie sprawa jest oczywista wnioskując po tych kodach błędów. W kwestii twojego mechanika też sprawa jest oczywista, czujnik napięcia paska jasne...Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
