Mazda6 GY LF '07_Michu
Postprzez Michu_M6 » 20 sty 2015, 15:55
Rozmiar ekranu 4,3 – dla mnie wystarczający i tak już lusterko jest nieco większe niż orginał
Jakość obrazu? moim zdaniem dobra – nie będę na tym oglądał TV a to co mam za plecami widac w tym bardzo dobrze... moim zdaniem dopłacanie za coś więcej nie jest potrzebne, ale każdy wybiera pod siebie...
Nie mam papierów przy sobie ale z tego co pamiętam to przetwornik jest 1/3'' CMOS.
Ja gdzieś na innym forum wyczytałem, że Wi-Fi potrafią zakłócać i są zakłócane dlatego poszedłem w kable – nie żałuję – a Ty sprawdziłeś w praktyce :)
A po co kamera i czujniki jednocześnie? czujniki Ci będą wyły STOP a kamera pokaże, że masz jeszcze 0,5 czy 0,2 metra. Ja na kamerce podjadę na około 10 cm od przeszkody – potem instynkt mówi STOP :)
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez widmo82 » 20 sty 2015, 20:47
Nie wiem jak w 6, ale w mojej 3 to ta kamera co chwile jest brudna. Zastanawialem sie, czy jej nie przeniesc pod spoiler.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Michu_M6 » 20 sty 2015, 21:45
W Mazdach 6 kamera jest około 30 cm wyżej niż w 3 BK. Za krótko ją mam żeby tu wyrokować, jeszcze jej nie czyściłem a widać ładnie :) Patrząc po tym jak mi się tablica brudzi to nie powinno być z tym źle...
Jeśli masz opcję uciec z nią wyżej, choćby pod spojler to na pewno pomoże Ci ją w czystości utrzymać.
No i na pewno miałbyś lepsze pole widzenia z góry :)
Postprzez widmo82 » 21 sty 2015, 08:40
Chyba tak zrobię własnie. Na początek na jakąś tasmę dwustronną typu 3M a jak sie sprawdzi (miejsce) to dopiero wiercenie w spoilerze -ale wolalbym uniknąć tak znaczącej ingerencji.
Ciekawe jak wtedy te srefy kolorowe na ekranie (gdybym zmienił kamere i lusterko)
Poprostu zamiast standardowych 15cm w kolorze czerwonym mialbym 0 bo o tyle cofnie się kamera?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Michu_M6 » 21 sty 2015, 10:06
Jeśli przeniesiesz się pod spojler z kamerką to nie bedzie to kamerka dedykowana ani taka jak umnie, to będzie raczej coś jak tutaj:
http://maxitec.pl/uniwersalna-kamera-co ... -9207.html
http://maxitec.pl/uniwersalna-wciskana- ... a-302.html
Są to kamerki o regulowanym kącie nachylenia a tym samym ustawisz sobie ją pod takim kątem, że wskaźniki odległości będą odpowiadały rzeczywistości...
Postprzez makmarc » 3 lut 2015, 23:22
Mam pytanie odnośnie tego lusterka z wyświetlaczem, ono ma jakieś swoje zasilanie, z którym trzeba gdzieś się wpiąć czy jak?
makmarc
Postprzez Danmazda » 3 lut 2015, 23:47
makmarc napisał(a):ono ma jakieś swoje zasilanie, z którym trzeba gdzieś się wpiąć czy jak?
Tak, zobacz w mojej fotorelacji, opisałem gdzie najlepiej wziąć prąd do lusterka.
Postprzez Michu_M6 » 5 lut 2015, 12:30
dokładnie jak pisze danmazda , wejdź na Jego profil i oblukaj co i jak przy kawie a potem do dzieła. Ładnie zrobił fotorelację – jako mało doświadczony eleketryk nie miałem żadnych wątpliwości gdzie co podpiąć i wszystko ruszyło za pierwszym razem :) nie popaliłem bezpieczników itd...
Postprzez Michu_M6 » 9 mar 2015, 07:19
Dziś rano pokazał się taki przebieg na liczniku.... :)
2015_03_09
Postprzez Aliszja » 9 mar 2015, 11:55
U mnie przy takim Tripie Mazda mowi – musisz zatankowac :D
Od: 16 sty 2015, 21:16
Auto: GH Mazda 6 2007-2010 2.0 I4 16/DOHC 147 KM LF-DE
Postprzez Michu_M6 » 9 mar 2015, 15:40
U mnie też, zwłaszcza, że ostatni zbiornik zszedł cały po mieście :) ...była dolewka przed wyjazdem weekend'owym a nie wyzerowałem TRIPa :) ot i cała zagadka :)
Postprzez matthies » 9 mar 2015, 17:04
no nie przesadzajcie, ja często do 600 na jednym baku dochodzę a mam L3, a ostatnio zdarzyło mi się kilka razy w trasie przekroczyć 750
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Michu_M6 » 9 mar 2015, 20:13
W trasie nie mam problemu żeby na jednym zbiorniku zrobić 750-800 km, a w mieście w okolicach 550-600 komornik się zaświeca :) taka noga i takie warunki....
Nie wiem co porównujesz.... <co?> warunki jazdy w Iławie do Wrocławia <co?>
Trochę trudno porównać tak odmienne miasta – Wrocław jest jakieś 10 razy większy i ma jakieś 20 razy więcej mieszkańców... trochę inne korki mamy i w innych warunkach jazdy się przemieszczamy...
Postprzez Michu_M6 » 16 mar 2015, 18:08
Przyszła przesyłka z Chin :) czas na zabawę i montowanie DRL w mojej M6... Plan jest taki:
1. Wywalić halogeny z soczewką – nie uszkadzać bo ma na szkle homologację więc na OLXsie pójdzie za kilka PLNów
2. Wywalić ringi – tandeta jakaś
3. Dremelkiem wyfrezować wnętrze otworu pod średnicę 70 mm
4. Dopasować i wstawić NSSC 510hp – czekają już grzecznie w garażu :)
Takie światełka wjadą zamiast halogenów
Postprzez Yoki » 16 mar 2015, 18:35
Do mnie też dziś dotarły :) Zrób zdjęcia jak przymocujesz ledy do ramek bo jednak jest różnica oraz daj znać czy znalazłeś odpowiednie miejsce na podłączenie kabelków.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Michu_M6 » 16 mar 2015, 18:59
Yoki napisał(a):bo jednak jest różnica
Twoje plastiki są jakby błyszczące a moje matowe... ciekawe jaka będzie różnica na aucie <co?>
Już trochę pomierzyłem, wewnętrzna średnica tego błyszczącego plastiku wokół halogena to 76 mm więc od środka wszystko muszę wyfrezować (całe mocowanie halogena) i wtedy lampa wejdzie z lekkim luzem :) a zewnętrzna średnica srebrnego pierścienia to 79 mm.... lekkie szlify na pierścieniu maskującym (dołączonego do zestawu lamp) i powinno wszystko się ładnie spasować :) jestem dobrej myśli...
Postprzez Michu_M6 » 17 mar 2015, 20:51
No dobra, pierwsza zrobiona więc wrzucę małe info...
Yoki – przeróbka wygląda dość łatwo.... miałem w domu aluminiowy kątownik – taki z Castoramy za jakieś 10 zł – po remoncie mi został i w sumie o niego oparłem konstrukcję podtrzymania lampy... info na zdjęciu poniżej :)
Pierwsza gotowa więc druga już pójdzie szybko....
widok z przodu – dla mnie super :)
Postprzez xRafalx » 17 mar 2015, 21:16
Ładnie to wygląda ale ja chyba bardziej cofnął bym te dziennie bo jednak z boku wystaje lampa :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez makmarc » 17 mar 2015, 21:24
Jak się da to schowaj je bardziej, na równo z tą ramką, bo tak nie wygląda to za dobrze :)
makmarc
Postprzez Michu_M6 » 18 mar 2015, 07:36
xRafalx napisał(a):bo jednak z boku wystaje lampa :)
To nie lampa... to taka plastikowa tulejka wokół lampy pomalowana "srebrzanką" – jak lusterko :) lepiej to widać na zdjęciu halogenów przed zmianą...
Wiem o co Ci chodzi... wystaje poza obrys czarnego plastiku... ale tak nieznacznie, że patrząc z góry ledwo co wychodzi poza obrys plastiku a już na pewno nie wyjdzie po za obrys zderzaka... mi sę tak podoba :) zobaczę to jak bedzie w zderzaku wyglądało... jak do <dupa> to się cofnie :)
