A powiedz mi jeszcze, te 5x7 ori głośniki to są zwykłe średnio nisko tonowe ?
Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Noo to elegancko
teraz tylko czekam na lepszą tzn cieplejszą pogodę i kupuje GMS-y i wygłuszam auto. Głośniki to chyba u-dimension el comp
Z tego co mi wiadomo, to ori to masz koaksjalne dwudrożne tj. masz woofera, w którym zamontowany jest tweeter. Czyli w standardowych ori 5x7 masz niskie, średnie i wysokie tony.
A za same niskie i średnie tony odpowiada woofer, czyli np. jak zamontujesz zestaw odseparowany.
Czytać się nie chce
Na łatwiznę idzie.
Kolego Przeczytaj chociaż ze 2 strony z tego działu. Prawie na każdej stronie powtarza się to pytanie i podobne tematy.
Na łatwiznę idzie.
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
350 zł na głośniki (hertz 16,5cm)
Drzwi będe wygłuszał na wiosnę i też wtedy planuje zmianę głośników,
wzmacniacza na razie nie planuję, może w przyszłości.
Ostatnio edytowano 19 sie 2016, 21:42 przez mp8, łącznie edytowano 1 raz
to akurat bez wzmaka to lipamp8 napisał(a):(hertz
ale , tego nie trzeba przedstawiac :
http://allegro.pl/focal-auditor-r-165s2 ... 34913.html
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-6 ... 16755.html
http://allegro.pl/audio-system-mx165de- ... 37179.html
http://allegro.pl/jbl-cs-760c-zestaw-od ... 40105.htmlDopisano 23 lut 2015, 23:32:
...o JBL -ach nic Ci nie powiem, bo jeszcze ich nie słuchałem , nie miałem okazji i nie montowałem
A ja mam do was szybkie pytanie odnośnie wygłuszenia wnętrza. Z dwa lata temu, montując Power Bassy wygłuszyłem sobie drzwi matami STP. Później kupiłem Morele Tempo 6 i tak sobie myślę, że wygłuszenie mogłoby być zrobione lepiej (co mi zresztą sugerowano, całkowicie się z tym zgadzam).
Sądzicie, że warto jeszcze raz przeprowadzić akcję?
Dotyczy to tylko otworów technologiczych, ponieważ drzwi "w środku" są zrobione porządnie.
Z kolei maty na otworach technologicznych są oklejone ta se, do tego miałem problem z cięgnęm od klamek, ponieważ chodzi ono na boki i ciężko było to jakoś rozwiązać – ja wrzuciłem w rurkę PCV z gąbką w środku, ale szczelne to nie jest raczej. Do tego wszystkie kable oklejałem "obok" tzn nie chciałem ich jakoś specjalnie przykrywać "w razie czego". Ale teraz widzę, że lepiej byłoby zrobić to porządnie a kablami się martwić jak zajdzie taka potrzeba – czyli oby nigdy.
Poniżej wrzucam zdjęcia mojego wygłuszenia. I prosiłbym was o 2 rady:
1) czy poprawne wygłuszenie sporo zmieni? Szczególnie jeśli całość będzie szczelna.
2) czy wiecie jak rozwiązać sprawę ciegień klamek.
3) wystarczy jakiś płaskownik w otworze techolonogicznym, czy lepiej dać blachę?
3) czy kable po prostu przykryć na sztywno matami czy jakoś je przygotować do ukrycia?
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Jeśli wygłuszenie będzie szczelne to wtedy w drzwiach robi się ciśnienie i wtedy znacznie poprawia się wydajność głośnika
Tyle mogę dodać od siebie.
Też mam zamiar poprawić u siebie, jest dobrze ale zawsze mogłoby być lepiej
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Fred.X napisał(a):slisman a boczki /tapicerke czymś robiłeś
polecam dodać pianke nanobutylową GMS i doklej na gołą blache jeszcze mat , one powodują mały rezonans
Mam właśnie piankę położoną pod boczkiem, wprawdzie nie GMS, ale jakąś no-name z allegro. Nie wiem czy zrobione zgodnie ze sztuką, ale efekt końcowy jest ok, nie słychać drgań
risto77 napisał(a):Jeśli wygłuszenie będzie szczelne to wtedy w drzwiach robi się ciśnienie i wtedy znacznie poprawia się wydajność głośnika Tyle mogę dodać od siebie.Też mam zamiar poprawić u siebie, jest dobrze ale zawsze mogłoby być lepiej
Właśnie o tej szczelności teraz myślę i zastanawia mnie czy nie tracę w miejscu gdzie cięgno przechodzi przez wygłuszenie i przy kablach. Pytanie czy mówimy o szczelności bezwzględnej czy tylko "szczelności". No i zastanawia mnie czy dziury, gdzie wchodzą te kołki od boczków są w efekcie całkowicie szczelne czy też wypadało by się tym zająć.
U mnie wniosek jest jeden – zanim zamontuję coś lepiej się rozenzać porządnie i nawet POCZEKAĆ...a ja już chciałem mieć od razu, to zrobiłem tak jak czułem
Cześć, w zwiazku z PW odpiszę tutaj może komuś coś to da.
Wygłuszenie ma być na całej powierzchni blach nie tylko na niektórych elementach, najlepiej jak nie kleisz skrawkami tylko większym kawałkiem maty. W wygłuszaniu chodzi też o sztywność całej maty a im wieksza powierzchnia i lepiej dociśnieta mata tym lepszy efekt.
Otwory technologiczne bezwzględnie zakryć i to szczelnie, możesz męczyć się blachą natomiast najwygodniej i najszybciej jest zrobic " wstawkę" z 3-5 warstw żywicy z włóknem szklanym. Im większa powierzchnia tym grubiej kładziesz. Same maty działają w otworach jak membrany, pracują razem z głośnikiem jeżeli nie są usztywnione. Co do cięgna to u mnie są oklejone matami w miarę możliwosći. Starasz się po prostu zostawiać jak najmniej otworów.
Kolejny efekt uzyskasz wyciągając głośnik przed tapicerkę i ukierunkowywując woofer nieco ku górze i tyłowi.
Tapicerkę jeżeli nie trzeszczy to możesz zostawić ale staraj się "obudować" miejsce na tapicerce wokół głośnika tak żeby dźwięk nie przedostawał się pod tapicerkę. Tapicerke warto wygłuszyć w strategicznych, duzych miejscach usztywnić żywicą z włóknem i matami. Najlepiej jak drzwi zrobione są na beton.
Kable możesz pooklejać taśma i porobić ścisłe wiązki, w zależności czy je słychać albo przyklejasz albo zostawiasz luźne.
Mam nadzieje że coś tam naświetliłem
Pozdro
Dokładnie o to chodziło, dzięki wielkie!
Jakbym nie zapytał, to bym pewnie robiąc po prostu odpuścił...bo np. miejsca przy głośniku to bym nie okleił na bank. Także dzięki jeszcze raz za pomoc!
Myślę, że w pierwszej kolejności zajmę się poprawieniem wygłuszenia, a później jak dorwę boczki to wyciągnę głośnik
Tak więc jest plan robótek na wiosnę
Tak więc jest plan robótek na wiosnę robaknow napisał(a):... Najlepiej jak drzwi zrobione są na beton.
... Mam nadzieje że coś tam naświetliłemPozdro
W tym poście zawarta jest sama esencja tego co powinni wiedzieć początkujący.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
I pokusiłbym się o stwierdzenie, że przydałby się oddzielny temacik o wygłuszeniu – w sumie coś a'la fotorelacja. Ale zdjęcia zdjęciami...porządny opis jest cenniejszy, bo wyjaśnia wiele wątpliwości. W sumie pewnie dało by radę wyseparować parę odpowiedzi odnosie odseparowanego zestawu, czy dawać wzmacniacz, czy wygłuszać itp itd i stworzyć z tego takie FAQ dla zaczynających zabawę
Ja postaram się pocykać jakieś foty podczas roboty, widziałem ,że wiele osób ma świetna relacje u siebie w tematach (robaknow)
Panowie poprosze o podpowiedz, ponieważ jestem totalnym laikiem w tych tematach.
Otóż w bagażniku znalazłem kabel prawdopodobnie pod subwoofera, którego tam nie ma.
Czy po zakupie jakieś używki mogę śmiało podłączyć i będzie to funkcjonowało.
Moja madzia jak w opisie, NIe ma niestety BOSS.
Pokaż fotkę bo z Twojego opisu kompletnie nic nie wynika
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
wie ktoś o co może chodzić?
po przekręceniu kluczyków pierwszy raz zawsze przez 1/2 sekundy jest chrzęszczenie z głośników a za chwile już wraca wszystko do normlny
wzmak Crunch GPX1000
głośniki HERTZ DSK 165.3
sub HELIX B 12W
https://www.youtube.com/watch?v=JXl6zkIMhVY
sub HELIX B 12W
