Naprawa podświetlenia klimatyzacji, radia, zegarów i przełączników
Postprzez gurcik » 11 lut 2014, 20:13
"damibyd" ...i nie mogę wyciągnąć płytki drukowanej odkręciłem kilka wkrętów ale mam wrażenie że coś trzyma w okolicach wyświetlacza wolałem nie ryzykować uszkodzeniem więc sobie odpuściłem.
Jeżeli chodzi o wymianę żarówek w radiu to po dojściu do płytki drukowanej należy odkręcić wszystkie śrubki, a następnie podważyć płytkę (w miarę delikatnie) z każdej strony, żeby odkleiła się taśma dwustronna, którą przyklejony jest wyświetlacz do ramki obudowy.
Tak wygląda po wyjęciu (wszystkie żarówki na początku pomalowałem do testu lakierem niebieskim ale nie spodobało mi się)
A to efekt po wlutowaniu niebieskich diod led. To co świeci na czerwono to pozostawione klasyczne żarówki które pomalowałem niebieskim lakierem do paznokci <lol>
Niestety pozostała sprawa kontrolki (ABS), która po różnych kombinacjach zamiany,wymiany żarówek i tak nie chce zadziałać. Sprawdzałem czy do kontrolki dochodzi prąd i miernik pokazuje 14V (przy wyciągniętej żarówce) ale jak żarówka jest zamontowana to napięcia niema <nie> <co?> <płacze>
Ktoś ma pomysł co może być przyczyną <co?>
Od: 27 sie 2011, 07:03
Auto: Premacy 1,8 Pb 2003, 101KM, LPG- STAG 300 Premium,+HANA2000+AC R01
Postprzez darnow6839 » 21 maja 2014, 21:53
Ja trochę z innej beczki:
Spaliły mi się dwie żaróweczki podświetlające zegary. Myślałem, że może zastąpię je LED-ami ale jakoś nie udało mi się uzyskać równego podświetlenia, więc zostawiłem w tym miejscu żarówki. Ale uzyskałem fajne podświetlenie jak zdjąłem te zielone kapturki i zostawiłem gołe żarówki. Cyferblaty są jasnozielone, wskazówki mają bardziej żywy czerwony kolor – ogólnie mi się podoba. Polecam do przetestowania.
Darek
Od: 19 cze 2013, 21:53
Auto: Mazda Premacy, 2003r., 1.8 B+G
Postprzez Yard » 21 maja 2014, 21:59
Wstaw zdjęcie.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez darnow6839 » 29 maja 2014, 12:08
Przepraszam za opóźnienie. Poniżej zdjęcia (zegary podświetlone żarówkami bez kapturków, panel klimatyzacji: w miejsce żarówek 6V białe LED-y, przyciski: zielone LED-y, radio bez zmian).
Darek
Postprzez Yard » 29 maja 2014, 15:58
Bardziej kontrastowo i bardziej czytelnie.
Postprzez darnow6839 » 29 maja 2014, 21:40
Tak, wcześniej miałem wrażenie że ten czerwony kolor (wskazówek) był taki przytłumiony, teraz się ożywił zdecydowanie. W rzeczywistości cyfry są bardziej seledynowe niż na zdjęciach.
Darek
Postprzez patryczak » 13 mar 2015, 17:02
Chciałem podsumować i się upewnić ile i jakich żarówek potrzeba do zmiany oświetlenia w desce, radiu i panelu klimy.
Do deski: 2x6v i 5w5 2x12v/14v
Przód radia: 9małych żarówek – foto użytkownika gurcik
Panel klimatronika: 5x12v i 2x6v
Wie ktoś ile potrzeba do manualnej klimatyzacji?
Proszę o weryfikację czy dobrze policzylem..
Od: 8 gru 2014, 20:25
Auto: jest: 5 CW 1.6(Y6) diesel 2010
była: Premacy 2.0DITD 2004
Postprzez pyrex1 » 11 lis 2015, 21:35
odgrzeje trochę temat. mianowicie wymieniam tak sobie na diody led oświetlenie w Madzi panel od klimatronika poszedł gładko a przy radiu cuda się zaczęły się dziać. założyłem led-a i wszystko grało przez 5 min potem zostało tylko oświetlenie wyświetlacza. <co?> radio normalnie działa tylko wyświetlacz jest podświetlany spotkał się ktoś z takim czymś? :(
Od: 11 lis 2015, 20:54
Auto: Mazda Premacy 1.8 benzyna 2002r.
LPG
Postprzez fatisek » 7 maja 2016, 17:55
Panowie jako że jestem dość miętowy w temacie czy mógłbym poprosić linka do jakiegoś sklepu z żaróweczkami/ledami które mam konkretnie kupić do panelu klimatronika i zegarów. Guziki od panelu klimatronika nie świecą i połowa zegarów.
I czy ktoś mógłby napisać jakiś model – bo żarówka 12v nic mi nie mówi.
tu znalazłem taki sklepik
http://www.sklepledowy.pl/pl/c/W1,2W-W2W-T5-R5/11
– czy ktoś mógłby mi wskazać ile czego kupić tutaj na moje potrzeby ?
Chce wymienić żarówki w zegarach wszystkie i w klimatroniku wszystkie.
Od: 24 sie 2013, 17:54
Auto: Premacy '2002 1.8
Postprzez pinki1100 » 9 maja 2016, 20:19
To jakie są te żarówki w zegarach premacy?
?6V --R5 6V 1.2W czy R5 6-7v 30mA --ile sztuk?
?5w5 --ile sztuk?
?12v --R5 12V -- ile watów? 1,2W, 2,3W czy 3W?
http://allegro.pl/zarowka-caloszklana-r ... 48797.html
Od: 27 lut 2012, 19:30
Auto: premacy 1,8 2003r
Postprzez spitfire1980 » 10 lip 2016, 09:13
Może warto byłoby aby, ktoś kto ma taką wiedzę umieścił tu spis wszystkich żaróweczek potrzebnych do podświetlenia klimy, radia, zegarów i panelu komputera. Ewentualnie można byłoby scalić w jednego posta wiedzę kilku użytkowników, bo jeden wymieniał podświetlenie radia a inny zegarów itp. Przeszukałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi jak nazywają się poszczególne żarówki.
Proponuję taki schemat:
1. Podświetlenie PANELU RADIA
– żarówka "nazwa, voltarz, prąd"
2. Podświetlenie PRZYCISKU ŚWIATEŁ AWARYJNYCH
3. Podświetlenie KLIMY
4.
Podświetlenie PRZYCISKU TCS
5.
Podświetlenie ZEGARÓW
6. Podświetlenie LEWEGO PANELU (włącznika świateł przeciwmgielnych i przełączników komputera pokładowego)
7. Podświetlenie PRZYCISKÓW NA DRZWIACH KIEROWCY (kontrola otwierania szyb)
Ważne aby były to nazwy fabrycznie przewidzianych żarówek a nie ledów czy innych zamienników. Nie umieszczajcie też, zamiast nazwy żarówki, linków do sklepów internetowych, ponieważ za 2-3 lata nie będzie albo sklepu albo link nie będzie działał.
Od: 27 cze 2016, 21:32
Auto: Premacy 1840ccm, 74kW, 2005r.
Postprzez Maxi_ZS » 22 lip 2016, 16:25
Potwierdzam co do podświetlenia zegarów, żarówki bez kapturków to strzał w 10 :–) zabierałem się do wymiany 3 miesiące a tu się okazuje , że to 5min roboty <glupek2>
Podświetlenie bez kapturków .
Od: 25 cze 2013, 20:43
Auto: Mazda Premacy CP FP 2002 Active / 1.8 / 101KM
Postprzez lucxxx » 30 wrz 2016, 13:40
pobawiłem sie i ja troche tym oswietleniem. i tak:
– oświetlenie zegarów tak jak koledzy powyżej zdjąłem zielone kapturki i faktycznie kolor jest o niebo lepszy. docelowo chciałem wymienic oświetlenie na niebieskie ledy ale chyba jednak zostane przy tym co jest.
– oświetlenie panelu klimy – wymieniłem wszystkie żarówki na niebieskie – bardzo mi sie podoba bo jest zrobione pod kolor autka
– oświetlenie radia – tu jest najgorzej bo nie chcę ingerować bardzo w radio (lutowanie chyba nie jest dla mnie) – najpierw więc sciągnąłem kapturki i podświetlenie w zasadznie jest pomarańczowe, potem żarówki pomalowałem lakierem pod kolor auta ale efekt jest niezadowalający. Może zrobiłem to zbyt niedokładnie ale kolor podświetlenia niewiele sie zmienił, a z drugiej strony boje się że jak zamaluję całkiem te żarówki to nie będą dawały światła i podświetlenia praktycznie nie będzie.
Nie za bardzo wiem teraz co mam z tym zrobic bo tak jak wspomniałem lutowac w płytkę nowych żarówek nie chce.
Macie jakieś pomysły żeby panel środkowy ładnie cały na niebiesko świecił?
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez Robak AT » 12 paź 2016, 18:43
Bez lutowania raczej się nie obejdzie. Każde próby malowania/lakierowania wychodzą po prostu słabo – niestety zawsze efekt będzie stłumiony. Zresztą, lutowanie wcale nie boli ;) , sam też spróbowałem i nikt nie zginął...
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez molo » 21 lis 2016, 23:21
Mam prośbę co do opisanych przez Was żarówek. Czy moglibyście podać ile i jakich żarówek potrzeba do wymiany podświetlenia tak jak napisał spitfire1980 Przyłączam się do jego prośby.
Wiem, że potrzeba dwóch 6V i reszty 14V tylko jaki ma być ich rozmiar, bo chcę tylko podmienić kapturki bez ich wymiany.
Nadmienię, że sprawa jest pilna. <płacze>
molo
Postprzez Robak AT » 19 gru 2016, 17:31
Maxi_ZS napisał(a):Potwierdzam co do podświetlenia zegarów, żarówki bez kapturków to strzał w 10 :–) zabierałem się do wymiany 3 miesiące a tu się okazuje , że to 5min roboty <glupek2>
Sprowokowany tym widokiem, jaki zamieściłeś, też zdjąłem kapturki z żarówek, efekt jest naprawdę sympatyczny. I rzeczywiście seledynowa poświata jest cały czas wyraźna. Dzięki Maxi ZS za inspirację :D
taki efekt, jak jest już całkiem ciemno
Postprzez zielas » 20 maja 2017, 17:22
rajtkezjusz napisał(a):nikt nie wie?cóż,ja też nie ,więc kupiłem cały licznik od 626 ,teraz będę miał komplet tych gniazd-jakby ktoś potrzebował ,to podzielę się,acha-licznik kosztował 9 zł
A czy nie zostało Ci kilku żarówek od tego licznika razem z oprawkami?
Od: 8 maja 2017, 08:55
Auto: Mazda Premacy CP 2000 1.8 (1840 cm3) Pb FP 100 KM 74 kW LPG
Postprzez lucxxx » 24 cze 2017, 13:10
Zabieram się za wymianę podświetlenia radia, ale nie mam pewności jakie tam są żąrówki. Wszystkie 12 V czy tak jak w panelu klimy te od podświetlenia wyświetlacza mają 6V? Chciałbym tam wsadzić najlepiej diody ledowe ale zastanawiam się czy będzie to współpracowało z regulacją jasności. Wydaje mi się że raczej nie....
Postprzez krajes » 11 gru 2017, 11:37
Ktoś w Warszawie lub okolicach pomógłby mi z modernizacją oświetlenia w mojej Premacy? Nie podświetlają mi się przyciski mode, a/c na środkowej konsoli i te po lewej stronie kierownicy od przeciwmgłowych, set, info itd.
Od: 19 sie 2008, 16:11
Auto: MAZDA Premacy 1.8 2002r.
LPG: STAG Qnext Plus + Barracuda + ACR01
Postprzez lucxxx » 12 gru 2017, 08:46
te po przyciski lewej to nie mają podświetlenia jeśli dobrze kojarzę,
a na środku wymiana żarówek jest naprawdę prosta, w tym temacie jest chyba wszystko opisane jak się tam dobrać. Na pewno dasz radę samemu ;)
Moderatorzy 5 / Premacy
