Skrzypienie, strzelanie gumy podczas najazdu na wzniesienie i przy skręcie – łożysko amortyzatora
Nawiązując do problemu skrzypienia z filmiku. Dwa tygodnie temu, przy okazji wymiany płynów i filtrów zakupiłem i wymieniłem polecanym zestaw naprawczy poduszki i łożyska amortyzatora SACHS i nastała długo oczekiwana cisza. Stara poduszka i łożysko o dziwo po wyciągnieciu nie miała wielkich uszkodzeń, a generowała spore stuki na nierowónosciach i wspomniane denerwujące skrzypienie.
Nuno
U mnie ewidentnie takie "trzeszczenie " pojawiło się z jednej strony po wymianie łącznika stabilizatora , z czasem ustępuje .
Strasznie skrzypi lewa strona , czasem jak darta szmata , wszystko jak na filmie , wszystkim pomogła wymiana poduszki amortyzatora ?
edit:
Madzia dostała nowe mocowania i łożyska amortyzatorów z przodu Sachs , osłony i odboje nastała cisza i wróciło pewne prowadzenie , prawe łożysko rozwalone , lewe całe ale tak rzęziło ,że ...
edit:
WItam
Podobna sytuacja jak wyzej opisywane...
Jak sprawdzic czy poduszka jest walnieta? Wczoraj wymontowalem amortyzatory niby na pierwszy rzut ok wszystko ok, poduszka ma cala gume, sprezynuje itd, lozysko troche skrzypialo (tarcie na zewnatrz pisaku
ale wyczyscilem dookola, otworzylem je: kulki na swoim miejscu, wianek ok, smar jest.
Dolozylem odrobine smary w spray-u do lozyska zlozylem i obraca sie cicho no czasem gdzies plastik zazgrzyta...
Trzymajac za sprezyny nie ma drgania ...
Dalem smaru na laczenie poduszka – lozysko, poduszka – gniazdo
Zlozylem wszystko itd.. i co i nic dalej cos gdzies itd..
Nadmienie ze w czerwcu 2014 wymienialem oba kompletne amortyzatory, bylem u diagnosty amortyzatory w b.dobrym stanie, szarpaki nic nie pokazaly ani lom diagnosty a ciagle cos gdzie...
Dodam ze stukanio – skrzypienie jest na nierownosciach przy wolnej jezdzie i skrecanie...
- Od: 6 lis 2009, 17:10
- Auto: MAZDA 3 1.6 KAT 105KM 2004
juz ZS.......
Zaobserwowałem, a raczej usłyszałem ostatnio dziwny odgłos przy przejechaniu przez próg zwalniający. Dźwięk dochodzi z lewego przedniego koła. Mi osobiście ten dźwięk przypomina starą skrzypiącą sprężynę lub stary zawias w drewnianej komodzie (takie skrzypienie). Podejrzewałem sprężynę ale podczas wymiany amortyzatorów sprężyna była w dobrym stanie (ten dzwięk słychać w 2 fazach, najpierw jak koło idzie do góry, póżniej jak opada. Tak jak by było sprężenie i rozprężenie sprężyny
). Wymieniłem tulejkę wahacza (nie pomogło). Słychać to podczas podjazdu przez próg, lub gdy koło wpada w nierówność. Dodam, że ten stuk nie jest zawsze. Raz skrzypi, raz cichutko przejedzie. Czy ktoś z Was miał taką sytuację ?
Mechanik sprawdził auto i stwierdził brak luzów. Czy to może jednak być ta sprężyna ? Nie wiem gdzie szukać problemu
- Od: 9 lut 2015, 17:16
- Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
łożysko macpersona poza tym
viewtopic.php?f=471&t=127269
viewtopic.php?f=471&t=165801
viewforum.php?f=471
viewforum.php?f=471
Prosiłem aby sprawdził poduszkę podczas wymiany amorkow i podobno wyglądała dobrze. Przy skrecaniu kołami nic nie slychac.
Czy takie coś będzie odpowiednie ?
http://allegro.pl/lozysko-poduszka-amor ... 45115.html
Końcówki sprawdził, stabilizatory tez. Co to są tuleje sanek ? Chyba pozostanie mi wymienić to łożysko i poduszkę. Może to właśnie to jest przyczyną tego stuku/skrzypienia.
wymieniłem amorki na KYB 3 dni temu. Teraz żałuję, bo mogłem od razu wymienić tą poduszkę z łożyskiem. A jeżeli to jest przyczyną znów trzeba zdejmować wszystko od początku
nie oglądałeś tej poduszki i łożyska przy wymianie amora ?
Ja osobiście tego nie robiłem. Prosiłem mechanika żeby obejrzał poduszkę przed zamontowaniem nowego amorka. Powiedział, że nie widzi uszkodzeń ( i tutaj pytanie czy rzeczywiście nie było uszkodzenia czy po prostu zapomniał sprawdzić ?) Czy po wyjęciu amorka byłoby widać uszkodzoną poduszkę bądź łożysko ? Czy trzeba jeszcze coś odkręcać ?
Najczęściej to łożysko pada i to czuć jak się nim porusza, wyjmowałem już takie że rozpadały się w rękach a jedna osoba mi powiedziała że to jest dobre zostaw wymień tylko amortyzatory za tydzień wymieniałem łożyska i poduszki.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Jak naciskam w okolicach kielicha lub bujam autem to nie słychać żadnego stuku. Chyba pozostaje mi to wymienić.
Całkiem prawdopodobne, że to może być to. Jeżeli któryś z tych elementów jest uszkodzony (poduszka lub łożysko) wtedy skrzypienie powoduje sprężyna która się ociera o mocowanie amorka ?
samo to wysypane też hałasuje , posłuchaj na max skrętach , jeśli inne możliwości odpadają
Skręcić koła na max i bujać autem ? Wydaje mi się, że inne możliwości odpadają. Auto przed zakupem zabrałem na stację, później przeszło przegląd i było wszystko ok. Mechanik luzów nie stwierdził. W tygodniu to wymienię. Miejmy nadzieję, że twojadiagnoza się sprawdzi :–) tylko najgorsze jest jak już pisałem wyżej, kilka dni temu było wszystko zdjęte i moglem to zrobić
ale kto by to przewidział.
Edit
Poduszka i łożysko kupione. W tygodniu to założę i dam znać czy pomogło.
ale kto by to przewidział.Edit
