Spryskiwacze reflektorów i szyby przedniej – informacje, problemy
Postprzez marcin255 » 22 kwi 2013, 17:02
ramzixp napisał(a):Tam gdzie jest kontroler tych spryskiwaczy pod prawym nadkolem?
pod prawym nadkolem masz zbiornik w nim pompki , proste pytanie czy pompka buczy jak nciksasz spryskanie reflektorów ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez aingeru » 22 kwi 2013, 18:09
Sprawdź bezpiecznik w komorze silnika (pod czarną pokrywką obok akumulatora) nr 23 (żółty na 20A). Odpowiada za spryskiwacze reflektorów.
Od: 26 lis 2012, 21:48
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CD-MZ
Postprzez ramzixp » 22 kwi 2013, 20:25
Nic nie buczy :) bezpieczniki są wszystkie ok, ale sprawdzę jutro drugi raz bo madzia się kisi w garażu 4km stąd :)
Od: 2 kwi 2013, 17:28
Auto: Mazda 3 BK / 150KM 2.0 / 2004
Postprzez sotomiak » 2 maja 2013, 21:48
przejeździłem całą zimę na przepalonym bezpieczniku, w tym tygodniu na przeglądzie okresowym został bezpiecznik wymieniony na nowy...przy spryskiwaniu podnoszą się spryskiwacze, ale tylko po stronie pasażera działa i wylatuje płyn...wiecie co może być tego przyczyną ? Zapchał się ? Jeszcze nie "zassał" płynu ?? jakiś pomysł ?
Artur
Od: 26 kwi 2012, 12:50
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06 Top Sport – Hatchback
Postprzez Jericho » 3 maja 2013, 11:36
Czy u was też po uruchomieniu spryskiwacza szyby tylnej, przez jakiś czas delikatnie jeszcze, wylatuje płyn zostawiając ślad na szybie <co?>
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez marcin255 » 3 maja 2013, 11:47
Jericho napisał(a):Czy u was też po uruchomieniu spryskiwacza szyby tylnej, przez jakiś czas delikatnie jeszcze, wylatuje płyn zostawiając ślad na szybie
Tak , ciecze i ciecze
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Grzegorz K » 3 maja 2013, 19:48
Potwierdzam, bardzo denerwująca rzecz ...
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez sotomiak » 3 maja 2013, 20:01
A macie jakiś pomysł na mój problem ??
3 posty wyżej ?
Postprzez sotomiak » 10 maja 2013, 11:28
Rozumiem, że nie ma pomysłów na mój problem.... nie wiem czy nie wyjmę bezpiecznika odpowiedzialnego za spryskiwacze reflektorów, bo nie dość że ubywa bardzo dużo płynu to bez przetarcia ściereczką jakoś się bardzo nie czyszczą te reflektory w trakcie jazdy...
Chyba jedyną opcją to zdjęcie zderzaka i zobaczenie czy może jakiś wężyk doprowadzający płyn nie spadł...bo nawet nie wiem jak miałbym przedmuchać ten spryskiwacz jak to cały czas schowane jest... ???
Ktoś? Cokolwiek ? ... to jest taki pierdól ale mnie drażni... ??
Postprzez slaf » 10 maja 2013, 15:56
U mnie podobna sytuacja z spryskiwaczami od reflektorów, z tym że ten lewy się nie wysuwa, a prawy wali fontanne na 2 metry <oczy>
Chwilowo odpuściłem sobie to i zostawilem przepalony bezpiecznik aż znajdę czas i motywacje do tego <glupek2>
Od: 30 kwi 2013, 20:28
Auto: Mazda 3 BK '03 LF
Postprzez mpiasecz » 5 wrz 2014, 14:22
Witam, jestem nowy na forum a moją Mazdę posiadam od dwóch tygodni. Ostatnio zauważyłem, że nie działają spryskiwacze reflektorów, tzn. słyszę buczenie pompki i oba spryskiwacze wysuwają się ze zderzaka ale nie leci płyn. Sprawdzałem bezpiecznik w skrzynce i jest ok. Zalałem zbiorniczek do pełna i cały czas to samo. Zastanawiam się czy jeżeli układ działa ciśnieniowo powodując wysuwanie się spryskiwaczy to może dysze się przytkały. Może jednak jakoś inaczej to działa. Macie jakiś pomysł?
Od: 5 wrz 2014, 14:13
Auto: Mazda 3 BK 2008 1.6
Postprzez trocinski » 3 mar 2015, 13:30
Witam mam pytanie odnośnie bezpiecznika spryskiwaczy reflektorów. Chodzi mi oto aby po prostu wyłączyć te spryskiwacze, bezpiecznik pod maską od nich według schematu jest jeden właśnie od spryskiwaczy i od podgrzewania paliwa i teraz jeśli go wyciągne to spryskiwacze działać nie będą a co z tym podgrzewaniem paliwa? Czy wtedy w warunkach zimowych mogę mieć problemy z paliwem? Albo macie może jakieś inne pomysły aby te spryskiwacze odłączyć a che dlatego to zrobic bo płyn śmiga po całej masce i wtedy zostają plamy a dbam o połysk swojej Madziuli :] pozdrawiam.
Dopisano 3 mar 2015, 15:19:
mpiasecz napisał(a):Witam, jestem nowy na forum a moją Mazdę posiadam od dwóch tygodni. Ostatnio zauważyłem, że nie działają spryskiwacze reflektorów, tzn. słyszę buczenie pompki i oba spryskiwacze wysuwają się ze zderzaka ale nie leci płyn. Sprawdzałem bezpiecznik w skrzynce i jest ok. Zalałem zbiorniczek do pełna i cały czas to samo. Zastanawiam się czy jeżeli układ działa ciśnieniowo powodując wysuwanie się spryskiwaczy to może dysze się przytkały. Może jednak jakoś inaczej to działa. Macie jakiś pomysł?
Witam kolego ja wcześniej miałem problem z uruchomieniem spryskiwaczy i w moim przypadku bezpieczniki były ok pompka też buczała i spryskiwacze się wysuwały i co się okazało poprzedni właściciel zapchał przewody silikonem <glupek2> hahaha <rotfl> <co?> <nie> <oczy> więc sprawdź przewody. Pozdrawiam
Od: 22 paź 2013, 01:18
Auto: Mazda 3 BK LF
2,0 150KM
2004r.
Postprzez some1 » 3 mar 2015, 15:37
Podgrzewanie paliwa jest tylko w dieslach, a i to nie wiem czy we wszystkich. Możesz śmiało odłączyć.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Vindic » 3 mar 2015, 23:14
Witam, zadam głupie pytanie. Czy każda Mazda 3 posiada spryskiwacze reflektorów? Mam Xenony i gdzieś kiedyś obiło mi się o uszy, że te lampy muszą mieć spryskiwacze, aczkolwiek u mnie nigdy nie zauważyłem żeby lampy zostały spryskane płynem. Zaślepki niby są, nie sprawdzałem co jest pod nimi. Boję się coś zepsuć :P
Od: 20 lut 2015, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
Postprzez tomi911 » 3 mar 2015, 23:18
Jesli sa ksenony to powinny byc spryski – jesli nie ma to prawdopodobnie zderzak byl wymieniony lub ksenony nie sa fabryczne tylko "dolozone". Spryski sa "na wierzchu" – jesli masz zaslepki to nie masz spryskow.
Sent from my HUAWEI P7-L10 using Forum Fiend v1.3.2.
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez widmo82 » 3 mar 2015, 23:23
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale chyba w niektorych krajach nie ma obowiazku spryskow z xenonami
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Vindic » 3 mar 2015, 23:25
Mam wersję angielską, sport.
Postprzez tomi911 » 3 mar 2015, 23:26
Slyszalem odwrotnie – spryski do zwyklych lamp.
Postprzez bercikz » 12 mar 2015, 15:25
Czy ten bezpiecznik odpowiadający za spryski dotyczy tylko tych reflektorowych, czy też szyb? Chcę założyć spryskiwacze i dobrze by było wpiąć się do oryginalnej instalacji.
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez some1 » 13 mar 2015, 07:02
Tylko spryski.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 129 gości
