Wymiana foteli
Porządne zdjęcia dzięki! Nie martw się utratą krwi, bogaci płacą za to krocie ale używają do tego pijawek. Niestety tyle dobrych wieści. Masz inną konstrukcie fotela (chyba na sprężynach lepszy komfort) wygląda jak byś nie miał żadnych dodatkowych kostek i chyba nie ma grzania. Pod pasażerem masz jeszcze iny typ kostki niż ja mam i nie wiem do czego ta czarna puszka służy u mnie tego nie ma a mam na pewno wszystko bo sam je demontowałem (oba zestawy)
ja coś wykombinuje to dam znać jak to zmontowałem.
Uwaga na panel środkowy gdy go chcesz zmienić na taki z przyciskami do grzania przednia cześć może nieznacznie się różnic w zależność od wersji silnikowej (mam namyśli panel z wersji przed do auta po roku 2006 z manualną skrzynią w obu przypadkach.) i zahaczać o drążek zamiany biegów. Co wirze się z kombinowaniem. Przydatna rada a nikt o tym nie wspomniał jeszcze.
Czy to prawda że w fotelu pasażera czujnik siedzenia ma inną konstrukcję w modelach przed i po roku 2006?
- Od: 13 lip 2014, 14:45
- Auto: mazda 6 2.0 PB 2006r
Huk z krwią bania rozcharatana boli ,nie wiem jak to wykonałem
Teraz sie śmieje ale jak sie krwią zalalem nie było do śmiechu , to ty masz jeszcze inne fotele ,pokaz foty jak to u ciebie wyglada . Grzanie to i ja bym se zamontował ,najprościej zmienić fotele .
Teraz sie śmieje ale jak sie krwią zalalem nie było do śmiechu , to ty masz jeszcze inne fotele ,pokaz foty jak to u ciebie wyglada . Grzanie to i ja bym se zamontował ,najprościej zmienić fotele .Proste są dla szybkich samochodów,zakręty dla szybkich kierowców. CMc.
Wymiana foteli nie jest taka prosta jak tu się mówi.
viewtopic.php?f=409&t=78024
viewtopic.php?f=409&t=73847
związku z czym małe podsumowanie i sprostowanie.
-Kostki pod fotelami są różne przed i po 2005r. i mają inna wiązkę (inna ilość kabli).
-Tunel środkowy pasuje z wersji po roku 2005 do starszych modeli ale nie odwrotnie. Różnią się z przodu budową i w starszych metalowy pałąk jest niżej przez co ociera o elementy zamiany biegów w nowszych wersjach.
-Mata pasażera/czujnik siedzenia jest nieco inny w obu wersjach ale to nie jest problem by go przełożyć. Moim zdaniem odpowiada za aktywacje poduszek od strony pasażera więc warto by był podłączony ten element.
-W konsoli środkowej jest identyczna kostka (biała, czarne jest o DCS) do przełącznikowy a same przełączniki maja dwa kolory biały i czarny dodatkowo jest we wcięciach na nich półkolista wypukłość tak że nie da się pomylić przy montażu i włóczyć odwrotnie lub pomylić prawy przycisk do lewego fotela.
P.S. No to nieźle się polało mam nadzieje że tapicerki nie upaćkałeś, nie ma to jak wojenne rany. Niestety nie mam dostępu do autka dopiero za 2-3 tygodnie znowu walczyć z siedzeniami ale ja mam identyczne fotele co tu na zdjęciach viewtopic.php?f=60&t=66933&start=80 pod spodem tylko gąbka w obu przypadkach u ciebie są sprężyny. Trudniej jest rozmontować tapicerkę ale masz lepszy przez to komfort. Zmiana foteli wiążę się jeszcze ze zmianą boczków inna tapicerka (są inne boczki przed i po lifcie) a ty masz już elektryk i chyba skórę może łatwiej kupić maty z podgrzewaniem na allegro, widziałem w dziale mazda 6-tapicerka-fotele/kanapy.
trochę czasu już się z tym bawię i niestety sukces jest połowiczny elektryka fotela działa, kable które podłączyłem to szary z fotela zamienia się na czarny w podłodze a fioletowy na różowy. niestety nie udało się podłączyć grzania. Po rozcięciu wiązki teoretycznie w fotelu kierowcy przewody od elektryki dzielą się na te do maty i teoretycznie mam je podłączone raz nawet przez chwile ewidentnie grzało i to mocno co było bardzo zaskakujące i nieplanowane i niezależne od dennie niestety od tego czasu zaważyłem że światło stopu świeci się jednocześnie ze światłami miana non stop (nie obyło się bez spalonych bezpiecznik) prowadzenie + i – od włączników z konsoli środkowej wydaje się mało rozsądne bo tam idą same cienkie kable...
Nie mam już pomysłu jak to podłączyć i co z tym tylnym światłem się stało. Ma ktoś jaką propozycje?
skoczyło się na podłączeniu na krótko z fotela kierowcy do fotela pasażera przez oryginalne przyciski na konsoli środkowej z kabli zasilających elektrykę fotela kierowcy. brak zdjęć bo to tylko dwa kable i przełącznik na jednym z nich a termostat w fotelu.
mam pytanie czy ktoś wie lub ma dostąp do informacji na jakiej zasadzie działają oryginalne przełączniki do grzani (chodzi mi o zrozumienie po co jest tam aż tyle kabli i dlaczego żaden nie idzie do foteli a zamiast tego grzanie jest podłączone na stałe i uruchamia się po włączeniu centralnego zamka? przynajmniej tak wynika po rozebraniu wiązki)
Witam.Odgrzeję trochę kotleta.Mianowicie czy fotele z polifta będa pasowały do przedlifta?Mam do kupienia w skórkach i tak się zastanawiam czy wszystko będzie pasowac,tzn kostki do podłaczania fotela czy trzeba coś przerabiac,Czy elektryka będzie działeć no i oczywiście w razie czego poduszki zadziałaja.Fotele europa i samochód europa.
- Od: 3 maja 2014, 18:01
- Auto: m6 2,0 ben 2004 r
Kurde sam szukałem swego czasu takich i nie mogłem dorwać
Z tego co się dowiedziałem. Kostki nie pasują i trzeba przerabiać je, tak jak i matę zajętości fotela pasażera, ponieważ polift z tego co wiem nie posiada taki maty w tym oto fotelu
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
W takim razie wybacz, że w ogóle zabrałem temat w tej sprawie...
Jest 1 lub 2 osoby na forum którzy tak przerabiali, ale są mało aktywni, więc informację które mi się udało wyciągnąć od nich to tutaj Ci napisałem...
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
o moze dla uproszczenia sprawy interesuje Ciebie/was zestaw do M6 kombi, impresion rok2005 w polskorze w b. dobrym stanie..auto niepalone, czyste, podgrzewanie w pelni sprawne
w realniej cenie, do odbioru w miejscowosci Wschowa k. Leszna
pozdr.
E
pozdr.
E
Nie obrażam a piszę co myślę.
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Czy ktoś tutaj dokładnie wie czy tylna kanapa będzie pasować od MPS do zwykłej M6?
Mam polifta i sedan to myślałem że będzie pasować ale czytam tutaj że jednak nie...
Robił ktoś taki zabieg?
- Od: 10 lut 2014, 23:14
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
MPS ma dyfer i tylna kanapa jest przez to nizsza.
wszystko da sie dopasowac , tylko jakim kosztem itp.
pozdr.E
pozdr.E
Wczoraj właśnie kupiłem zestaw od MPS ale nie pomyślałem że ten tył może nie pasować ;/
Ciekawe jak to teraz zamontuje ;/
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
19Maaarcin89 napisał(a):Ciekawe jak to teraz zamontuje ;/
Nie widzę opcji by tą kanapę zamontować, oparcie też nie będzie pasowało.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Skąd takie przekonanie? Montowałeś to kiedyś?
Myślałem że tylko dół nie będzie pasował a tu jeszcze oparcie.
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
19Maaarcin89 napisał(a):Skąd takie przekonanie? Montowałeś to kiedyś?
Nie montowałem tego, czytałem na innym forum.
Myślałem że z przodem będą większe problemu a tu niespodzianka ;/
Przyjdzie przesyłka to będę coś kombinował, bo tak po zdjęciach to oparcie wydaje się takie same tylko siedzenie widać że inne.
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
19Maaarcin89 napisał(a):bo tak po zdjęciach to oparcie wydaje się takie same tylko siedzenie widać że inne.
Na oko to faktycznie wygląda tak samo, z ciekawości porównałem teraz zdjęcia z allegro. Ale ciekawe jak będzie z przykręceniem tego oparcia. W MPS nie ma składanej tylnej kanapy i jest oddzielony bagażnik od przestrzeni pasażerskiej płytą, nie wiedzieć czemu. Masz może jakieś zdjęcia tylnej kanapy, a konkretnie oparcia
Poprosiłam tylko żeby se ktoś wypowiedział co już to przerabiał i zna temat od podszewki.
