Sprzęgło w BA – wątek zbiorczy
Wyglada na to ,ze 1.3,1.5 czy 1.8 maja takie same sprzegla. A pytanie moje czemu skrzyni nie wyjmiesz i nie zmierzysz sprzegła?? Nawet w IC sa same sprzegła 200mm do 1.8.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Myślałem, że dowiem się czegoś od was. W jednej hurtowni mi mówią, że mam 225 mm, a w innej, że 200 mm. Ale cóż, czeka mnie metoda prób i błędów.
- Od: 6 gru 2011, 13:26
- Auto: Mazda 323f
1.8 16V 114km
1998r.
jak Ci sprzęgło padło to daj do mechanika i on dobierze odpowiednie a jak umiesz się kluczem posługiwać to podwieś silnik i ściąg skrzynie, ciężka nie jest to amelinium sam dasz rade, wtedy bedziesz wiedział jakie sprzęgło i innym morze pomorzesz jak napiszesz na forum o wynikach
donbartuss napisał(a):Myślałem, że dowiem się czegoś od was. W jednej hurtowni mi mówią, że mam 225 mm, a w innej, że 200 mm. Ale cóż, czeka mnie metoda prób i błędów.
Były obie wersje montowane. Zasadniczo, to przed liftem większe sprzęgło, a po lifcie mniejsze. Były dwa typy skrzyni, G i F, ale nie pamiętam która to która. Ta gdzie jest mniejsze sprzęgło miała krótsze przełożenia, a ta gdzie większe, dłuższe przełożenia.
Możesz to też sprawdzić po grubości półosi jeśli masz z kim porównać. Jeśli półoś cienka, czyli takiej grubości jak w 1.5, to mniejsze sprzęgło, a jeśli grubsza, to większe.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Wrzuć VIN albo na PW to sprawdzę w EPC i odesle Ci numer czesci wg katalogu wtedy będziesz mógł w sklepie gościa zaszachowac numerem części i nie powinno być halo czy takie czy inne pytanie tylko czynię bylo wczesniej jakichś podmianek czesci
- Od: 22 maja 2010, 11:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Już opanowałem, idzie 200 mm. Dzieki
- Auto: Mazda 323f
1.8 16V 114km
1998r.
Witam mam mały problem z doborem sprzęgła a raczej z kupnem. w katalogu IC tam gdzie pracuje sa dwa sprzęgla jedno kosztuje 340 zl a drugie 900. roznią się tym że jedno ma srednice 200 a drugie 225mm, oba sa do mazdy 323f V BA, skad mam wiedziec ktore jest do mojej nie rozkrecajac oczywiscie sprzegla:D niewiem moze po numerach VIN? Mam mazde 323f V BA 98 rok (94-95) silnik Z5 1.5, niewiem na jakie koszta sie nastawiac:D
- Od: 24 lut 2015, 06:38
- Auto: Mazda 323f V BA 1.5 (1994-1998)
carsinter – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Temat łączę z istniejącym.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
1.5 miało 200
1,8 przedlift 225
1.8 politft 200
1,8 przedlift 225
1.8 politft 200
Przeciez to nie clio hehe
Potrzebuję pomocy ciężko mi opisac to usterkę Ale się postaram nagle mi pedal sprzęgła wpad w podłogę i nie mogłem wrzucić biegu po kilku próbach sprzęgło jak by zaczęło działać bieg wchodził, ale samochód ruszał od razu mimo sprzęgła wcisnietego do końca(jak bym od puścił sprzęgło) i nie mogłem mimo wszystko zrzucić biegu a auto się toczyło. Po kilku "pompowaniach" sprzeglem, znowu normalnie biegi wchodziły. Jednak po normalnym ruszeniu próbia wybicia 2-go okazało się fiaskiem i tak w kółko, raz działa normalnie raz nie( np jadąc, od 1go do 5go biegu wchodziły normalnie podczas redukcji biegu nie mogłem zrzucić biegu ani wrzucić innego, bądź np zrzucajac bieg było słychać zgrzyt sprzęgła. Po naciśnięciu 2-3-5 sprzęgła podał się podnosić i biegi znowu dobrze chodziły ). Podczas zgaszonego silnika biegi wchodziły luźno bez sprzęgła.
z góry dziękuję bardzo za pomoc
- Od: 17 sty 2015, 20:25
- Auto: Mazda 323F (BA) 1,5 16V 65 kw benzyna 1996
