Mazda6 GG L3-VDT MPS '06 by Protoculture A-SPEC
Postprzez Socyopatic » 5 mar 2015, 21:21
mmarcis4 napisał(a):Przy tarczach 300 wchodzi na nie fela 15" czy min 16"??
nie sprawdzałem w przypadku mazdy ale w hondzie 300 m wchodziło dopiero od 16, wiec na 99,9% tu też by nie weszło na 15 niestety.
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez makmarc » 5 mar 2015, 21:34
Na 300mm 15" nie wchodzi na 100%, dopiero przy 283mm daje się je zamontować.
makmarc
Postprzez Yoki » 6 mar 2015, 05:46
Czyli dodatkowo wymiana dojazdowki
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Protoculture » 6 mar 2015, 09:23
O właśnie szukam dojazdówki do MPS'a wie ktoś coś??
Od: 24 wrz 2014, 08:44
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 Turbo
Postprzez xRafalx » 6 mar 2015, 10:40
makmarc napisał(a):Na 300mm 15" nie wchodzi na 100%, dopiero przy 283mm daje się je zamontować.
Zgadam się, ja mam 283mm i zimowe 15" wchodzą na styk :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez WisniaUs » 6 mar 2015, 16:18
Yoki napisał(a):Czyli dodatkowo wymiana dojazdowki
Po co??? 15'' nie wchodza tylko na przednie koła.Wiec jak zlapiesz kapcia na przodzie to wrzucisz tylne kolo do przodu a dojazdówke na tył ;)
WisniaUs
Postprzez Protoculture » 6 mar 2015, 20:22
Sprytnie nie wiem czy bym na to wpadł jak bym złapał gumę i miał tylko 15":D
A tak z innej beczki dzisiaj żarnik w lewym reflektorze ale chyba przyszedł na niego już czas bo ostatnio coś świecił na fioletowo :| 2 pytania
1 Czy muszę wymienić obydwa żeby była taka sama barwa bo z tego co słyszałem to wymienia się parami
2 Czy wymienialiście i możecie polecić jakiś ciekawy model chodzi mi o barwę białą lub niebieską
To co wyciągnąłem z madzi to Philips D2S 35w
Postprzez Danmazda » 6 mar 2015, 20:31
Chyba można zmienić jeden, trochę kosztowna impreza przy wymianie dwóch.
Jaką masz barwę ?? Mam dwa żarniki Philips D2S 35w które leżą bezużytecznie.
Postprzez rafałmazda » 6 mar 2015, 20:35
danmazda napisał(a):Chyba można zmienić jeden
<nie>
Protoculture napisał(a):z tego co słyszałem to wymienia się parami
<ok>
Postprzez Protoculture » 6 mar 2015, 20:44
Nie mam pojęcia jaka barwa i który numer na żarówie za nią odpowiada :| z 2 strony nawet jeśli barwa była by taka sama to z tego co wiem żarnik wraz ze zużyciem się wypala i sam w sobie ją zmienia więc nie wiem czy dało by się coś dopasować. Chodzi mi o to że identyczne żarniki Philipsa nowy i jeżdżony powiedzmy 3 lata będą miały inną barwę <głaszcze>
Postprzez rafałmazda » 6 mar 2015, 20:48
raczej standard u Ciebie siedzi, czyli 4300K <oczko> tak, będzie inna barwa, bo żarniki się wypalają <oczy> musisz wymienić oba
Postprzez matthies » 6 mar 2015, 20:52
ja wymieniłem jeden i ten jeden szybciej się zeżółcił niż stary :P ale ja na to kłade, aż tak się nie rzuca w oka.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Danmazda » 6 mar 2015, 20:58
No to dobrze że ja nie mam xenownów. Weź teraz wydaj ponad 500 zł na żarniki.
Napisałem że jeden, ponieważ w szefowej audi po 2 latach padł żarnik i na serwisie wymienili tylko jeden.
Postprzez bieski » 6 mar 2015, 21:08
WisniaUs napisał(a):15'' nie wchodza tylko na przednie koła.Wiec jak zlapiesz kapcia na przodzie to wrzucisz tylne kolo do przodu a dojazdówke na tył ;)
No ale to się normalnie robi? Dojazdówka to chyba nie powinna być na przedniej osi. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 6 mar 2015, 22:50
@danmazda dobre osramy łatwo dostaniesz w cenie 200 pln/szt i to z pewnego źródła.
Postprzez Protoculture » 6 mar 2015, 23:05
Nie wiem może to? Jeszcze będę szukał te co miałem świeciły na biało pewnie standardowe były nie wiem czy bardziej niebieskie nie będą za dziwne :D
http://allegro.pl/philips-d2s-blue-visi ... 22993.html
Postprzez Weelkoo » 6 mar 2015, 23:07
Protoculture napisał(a):1 Czy muszę wymienić obydwa żeby była taka sama barwa bo z tego co słyszałem to wymienia się parami
Wymienia się parami, całkiem niedawno wymieniałem i wybrałem teoretycznie najmocniejszego Osrama z oferty (Xenarc Night Breaker Unlimited) i mogę polecić – fajna barwa, bardzo dobrze oświetlają, cenowo wychodzą moim zdaniem bardzo przyzwoicie (ja płaciłem 420 PLN za duo-box w lokalnym sklepie, na allegro widzę są po ~400 PLN z wysyłką). Porównywałem z Blue Vision u znajomego i te Osramy wyraźnie mocniej świecą i dla mnie barwa przyjemniejsza – biało-niebieska, te Blue Vison już dość mocno w niebieski uciekały (znajomy zresztą narzekał, że w deszczu gorzej niż na starych zwykłych Philipsach D2S, które już swoje lata miały)
Tu jakieś poglądowe zdjęcie po wymianie:
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez totalover » 6 mar 2015, 23:10
Może i świecą ładnie ale ja mam zraze do osramów, kupiłem fakt tylko 60zl h1 w auchan, po tygodniu sie spaliły, kupilem philipsy za 80zl swieca juz ponad pol roku
Bede grał w gre
Od: 5 sty 2014, 18:07
Auto: M3 2014 2.0 USA
Postprzez xRafalx » 6 mar 2015, 23:23
Nie porównuj żarówek do żarników :D ja jestem także za OSRAMem, widziałem jak świeci philips, a jak osram, i przy bardzie 5000k dużo lepiej świeci OSRAM :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Protoculture » 6 mar 2015, 23:26
Weelkoo dzięki za konkretniejsze info w poniedziałek będę zamawiał ale osramy jak najbardziej biorę pod uwagę.
Dopisano 7 mar 2015, 00:56:
Szperam trochę w temacie ksenonów, wymieniałem już 1 przetwornicę i teraz wymieniam żarniki i przez momencik przeszła mi przez durną głowę myśl żeby tymczasowo kupić chińczyka za parenaście zł nawet 2 <glupek2> trafiłem na ten filmik i już nie mam takich durnowatych pomysłów :|
Dla niecierpliwych akcja od 9:20 ;)
https://www.youtube.com/watch?v=vhaTJ3XQ--I&t=434
