Pióra wycieraczek do BL
Postprzez KMBak » 3 mar 2015, 08:41
Wow. Zanotowałem. Dzięki. <spoko>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Ścibi85 » 3 mar 2015, 20:06
U mnie niestety Sonax nie koniecznie sobie poradził... co prawda jest szyba czystsza ale wycieraczki dalej podskakują.
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez Ksylo » 3 mar 2015, 20:09
może coś z wycieraczkami nie tak?! dobrze wyczyszczone?
Od: 5 kwi 2008, 15:05
Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Postprzez Ścibi85 » 3 mar 2015, 20:44
Raczej tak. Ale może spróbuję jeszcze raz wyczyścić i szybę i same pióra.
Postprzez Ksylo » 3 mar 2015, 22:08
może pióra były potraktowane jakąś mocną chemią i "wyschły"...?!
Postprzez Ścibi85 » 3 mar 2015, 22:11
Poza tą na myjkach bezdotykowych to nic nie używałem.
Postprzez Tomek79 » 5 mar 2015, 12:49
Było a nie ma, już wszystko wykupili (G1 100ml) na alledrogo :|
Od: 4 lis 2010, 18:45
Auto: Mazda 3 2.0 DISI i-stop excl+ HTB – 2010r.
Lada Niva 21214 1.7i – 2012r.
Postprzez ZOOMik » 5 mar 2015, 18:53
Tomek79 napisał(a):Ścibi85 u mnie nic nie skacze nawet przy 180km/h ale... – mam pióra BBP2-67-330 i BBP3-67-330 – od jakiegoś czasu, tj. od ok. 30tkm (czyli od 90tkm przebiegu) występują u mnie piski podczas pracy wycieraczek. Nie wiem co to, ASO też nie wie, pióra wycieraczek nie są ich źródłem – testowałem wszystkie oryginały (2 ??) i jakieś zamienniki – wszystko piszczy, albo szyba rezonuje... ?? Pisk podobny do tego jaki można uzyskać smarując palcem po rancie kieliszka. Tak, wk..wia podczas jazdy, dziecko się budzi, ale ni jak nie jestem tego tematu ogarnąć :| ASO też nie, albo nie chce – nie umie. Jest pomysł wymiany szyby – może ma już tyle micro uszkodzeń od kamieni – może pomoże. Może po zimie, bo tyle kamieni teraz na drodze...
Macie jakieś pomysły ?? Sugestie dla ASO – zbliża mi się przegląd 120tkm.
Jeśli nie mechanizm, nie pióra to pozostaje tylko szyba...tak na logikę :)
U mnie wycieraczki pracują cicho, nie skaczą. Szyby najczęściej myte razem z karoserią, czyli wodą z szamponem (przy okazji przecierane są również pióra o czym już kiedyś wspominałem), nie traktowane regularnie żadną "polerką" (raz czy dwa robiłem) ani "niewidzialną wycieraczką".
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez e-tomek » 27 cze 2015, 16:00
Miałem jeszcze z poprzedniego samochodu Bosch AeroTwin 550mm i 500mm, zamontowałem sobie tak na próbę – przymiarkę, bo i tak kupię AeroTwin 600mm na stronę kierowcy i ... i właśnie nie wiem, bo ta 500mm po stronie pasażera nawet pasuje. Dolna końcówka wycieraczki kończy się dosłownie milimetr przed plastikiem podszybia, trochę ciasno, ale zobaczę jeszcze.
Potestuję jeszcze inne opcje – np. 650mm dla kierowcy i może 450mm dla pasażera, albo 475, sprawdzę czy nie ma żadnego konfliktu między nimi, ale to na dniach.
Od: 8 gru 2012, 16:03
Auto: Mazdy 3 i Mazdy 6, w sumie były 4. Do tego kilkanaście innych aut :)
Postprzez e-tomek » 30 sie 2015, 18:13
Kupiłem oddzielnie Boscha AeroTwin, czyli AR19U i AR24U, łączna kwota 71,50zł, bo komplet AR607S kosztuje ok. 120zł, a to jest dokładnie to samo :D
Trochę odskakuje końcówka wycieraczki po stronie kierowcy, ale nie przeszkadza to w zbieraniu wody. Wycieraczki zbierają wodę znakomicie (niestety nie miałem okazji testować ich przy wyższych prędkościach, max. 90km/h) i są, tak jak zawsze były, całkowicie bezgłośne. Polecam.
Postprzez Reader » 4 lis 2015, 11:27
Od dość dawna jeżdżę na wycieraczkach Alca/Heyner. Nie wiem co to za produkcja, ale na zwykłych szkieletowych jeździłem jeszcze w Oplu. Zmieniłem z oryginalnych oplowskich i było całkiem ok.
Teraz mam drugi komplet Heyner Hybrid w Maździe, są to oczywiście hybrydy.
Trwałość: raczej nie wytrzymają przebiegu 12 tys. km, ale zużywają się bardzo stopniowo, jak oryginalne.
Mało podatne na uszkodzenia "zimowe" przy przypadkowym włączeniu wycieraczek.
Prędkości autostradowe: słabiej zbierają, ale nie pamiętam jak wypadają w porównaniu do mazdowskich (rzadko robię takie przebiegi).
Minusem tych wycieraczek jest nieco gorszy wygląd mocowania (bardziej kanciasty wygląd jak to komuś przeszkadza).
Ceny: 480 mm – 19 zł / szt., 600 mm – 22 zł/szt. Adapterów nie trzeba żadnych dokupywać.
Zapodaję link do producenta: http://alca.com.pl/glowna/435-heyner-hybrid.html
Od: 5 maja 2011, 19:39
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR '09 Exclusive
Mazda 2 DJ 1.5 s-G '15
Postprzez Norreca » 5 lis 2015, 16:31
ja kupilem w ASO bo sa jak dla mnie rewelacyjne.
przejechane na pierwszych 60k na nowych juz 25k i nadal jest idealnie :) ale nie jest tanio :P
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez lublinianin » 24 sty 2016, 19:49
Kupiłem oryginał w ASO – 150 zł . Działają świetnie
Od: 6 sty 2016, 10:27
Auto: Mazda 3 BL HB 2009 2.0 151KM
Postprzez Ścibi85 » 24 sty 2016, 20:11
lublinianin napisał(a):Kupiłem oryginał w ASO – 150 zł . Działają świetnie
W którym ASO ?
Postprzez lublinianin » 25 sty 2016, 19:29
Matsuoka Lublin Al. Kraśnickie , podregulowali mi też przy okazji ramiona ( stukały o plastik przy masce ) , oraz przedmuchali spryskiwacze . Zapłaciłem tylko za wycieraczki . ( fakt , że robiłem też grubszą naprawę wtedy ) .
PS W ASO Mazda Impex na Wertera krzykneli 207 zł
Postprzez moor » 21 kwi 2016, 20:51
Czy wycieraczka kierowcy u Was też tak "nie dociąga"?
Zmieniłem wycieraczki na Denso dedykowane do trójki. Potem przy jakiejś okazji wyczyściłem podszybie sugerując się fotorelacją z forum. No i nie mogę sobie przypomnieć czy przed tymi czynnościami też miałem taki niedoczyszczony pasek (szary nalot to uliczne błoto z tego dnia zmieszane z płynem do spryskiwaczy).
Od: 24 sty 2015, 14:19
Auto: Mazda 3 Sport 2009
2.0 DISI
Postprzez mysiak » 21 kwi 2016, 21:09
w sensie że nie dojeżdża do samej krawędzi szyby? Z tego co pamiętam u mnie zawsze było mniej więcej tak jak na Twojej fotce. Zarówno na OEMach jak i później na Aerotwinach.
Podsumowując: moim zdaniem wygląda to prawidłowo
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez KMBak » 21 kwi 2016, 21:35
Jest ok. Nigdy do krawędzi nie dochodzą. Na oryginalnych wycieraczkach z wymiennymi gumkami jest tak jak na Twoim zdjęciu (ramka z gumką jest nad ramieniem wycieraczki – patrząc na nie w stanie spoczynku). Na "bananach" ten pas jest jeszcze z 1,5 cm szerszy – ponieważ banan jest w jednej linii z ramieniem i mniej dochodzi do słupka. :| Mam nadzieję, że to zrozumiałe. :–)
Postprzez Robur1978 » 22 kwi 2016, 07:29
Dodam od siebie, że w aucie z kierownicą po prawej jest dokładnie tak samo na OEMach.
Od: 27 sty 2013, 17:24
Auto: Mazda 3 Sport, 2.0 benzyna DISI, manual 151 KM, '09 Ocean Blue, right-hand drive
Postprzez moor » 22 kwi 2016, 20:01
Dzięki za odpowiedź. Uspokoiliście mnie :)
2.0 DISI
