Mazda3 BK L3 '03 160KM 2.3 L Automatic z USA
Konkretnych pomiarów nie robiłem. Przy najbliższej okazji spróbuję zmierzyć stoperem w komórce, to podam dane lub wrzucę na yt i dam linka.
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
- Od: 24 cze 2010, 21:43
- Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
A robiłeś może rozeznanie jak wygląda z trwałością,ew naprawami/dostępnością /kosztami skrzyni?Sam chętnie bym wrócił do A/T przy następnym aucie.
Czytałem trochę i generalnie mazdowskie automaty są chwalone pod warunkiem, że zakupisz egzemplarz ze wzorowo pracującą skrzynią – czyli wskazana dosyć długa jazda próbna przed zakupem.
Przy prawidłowym użytkowaniu i kontrolowaniu pozimu oleju nie powinno się nic dziać i zakładam, że nie będę miał jakichś kosztotwórczych problemów. W razie czego widziałem, że zakup całej skrzyni z jakiegoś rozbitka made in USA nie jest specjalnie trudny (są dostępne nawet na Alledrogo).
Mogę za to przedstawić dokładne koszty wymiany oleju w skrzyni automatycznej, bo mam fakturę m.in. również i od tego przedsięwzięcia.
Olej w skrzyni miałem zmieniany dn. 2011-06-09 przy przebiegu 35.500 mil. Użyty olej to mazdowski Dexelia ATF M-V Automatic Transmission fluid. W skrzynię weszło 6 litrów, kupionych było 7 litrów – jedna butelka mi została nierozpieczętowana.
Koszty wg faktury:
Ta masa, to nie wiem, do czego była, ale na fakturze widnieje taka pozycja.
Koszty wg faktury:
- Olej Dexelia ATF M-V – 7L – 330,02 zł
- Filtr oleju ASB 303414 – 1 szt. – 327,89 zł
- Wymiana oleju w skrzyni robocizna – 130,00 zł
- Masa uszczelniająca INN 34-000410-00 – 1 szt. – 39,78 zł
Juz jakiś czas temu kupiłem, ale dopiero teraz miałem troszkę czasu, aby to zamontować. Nakładki aluminiowe na pedały
Montaż nie był specjalnie skomplikowany, chociaż kiepskie dojście wiertarką do pedałów, szczególnie od gazu (nie demontowałem pedałów). Co ciekawe – pedał gazu jest z plastiku, co mnie zaskoczyło
. Podstopnica jest przykręcona tylko do wykładziny podłogowej – trzyma całkiem mocno. Przy jej montażu niczego nie wierciłem.
Jeszcze muszę poobcinać niektóre końcówki śrubek, bo wystają pod pedałami. Co prawda nie przeszkadzają, bo nie dotykają podłogi przy max. wciśniętym pedale, ale jakoś tak psują mi estetykę, jak patrzę z boku.
Prezentują się tak:
. Podstopnica jest przykręcona tylko do wykładziny podłogowej – trzyma całkiem mocno. Przy jej montażu niczego nie wierciłem.Jeszcze muszę poobcinać niektóre końcówki śrubek, bo wystają pod pedałami. Co prawda nie przeszkadzają, bo nie dotykają podłogi przy max. wciśniętym pedale, ale jakoś tak psują mi estetykę, jak patrzę z boku.
Prezentują się tak:
Zrobiło się bogato pod podeszwami.
. Szkoda troszkę, że nie profilują tych podstopnic tak, żeby były szersze dołem a węższe górą. Ale i tak ładny wzór.
Trochę szkoda, ale i tak w porównaniu do tej gołej, wiecznie upaćkanej wykładziny w tym miejscu, to teraz wygląda po prostu mega.
Same nakładki są dosyć ładnie zrobione, aluminium ma ładną powierzchnię (ciężko oddać na zdjęciach) i jest dobrze wyprofilowane do samych pedałów. Co prawda były to nakładki dedykowane do mazdy 3 w automacie, ale myślałem, ze i tak będę musiał coś doginać.
Pod aluminium jest czarna guma i wszystko razem nawet ładnie wygląda i komponuje się z całą resztą "pod nogami".
Kupiłem na alledrogo taki komplet:
Oryginalne nakładki na pedały Mazda 3.
Początkow były za 200 zeta, ale kupiłem, jak obniżyli cenę do 150,00 zł i obecnie też są po tyle.
Oryginalne nakładki na pedały Mazda 3.Początkow były za 200 zeta, ale kupiłem, jak obniżyli cenę do 150,00 zł i obecnie też są po tyle.
No zdecydowanie poprawiło to wygląd także jak najbardziej na plus
Cena wg mnie nie jest zbyt atrakcyjna a sam przymierzam się do podobnego zakupu.
również szukałem i znalazłem coś takiego : http://www.aliexpress.com/item/4-Pcs-No ... 87960.html
Pomimo niższej ceny waham się jeszcze trochę bo nie mam pewności czy spasują, może skusisz się pierwszy
gracjan87 napisał(a):szkoda że facet nie ma wersji do manualnej skrzyni biegów..
- Od: 14 sty 2014, 23:31
- Auto: Mazda3 BK 2.0
Top Sport '05
Dawno nic tu nie pisałem, bo i za bardzo nie ma o czym. Nic przy madzi nie grzebię, bo czasu nie ma, żadnych awarii nie odnotowałem, czyli zwykła eksploatacja.
Wrzucam więc troszkę fotek madzi.
Owszem, mam.
Niestety – ciągle świeci się kontrolka czujnika opon – ponoć jest uszkodzony w jednym kole. Początkowo po zakupie trójki miałem zamiar wymieniać te czujniki, ale po namyśle dałem spokój – podobno często się psują.
Użytkownicy przeglądający ten dział: koolczas i 2 gości
-horz.jpg)
