Rurka Klimatyzacji
Postprzez Gadom88 » 2 maja 2014, 09:33
Witam. Potrzebuje wymienić rurkę (przewód) od klimatyzacji ten z gniazdem na czujnik.
Problem w tym że nigdzie takiego przewodu nie można dostać (poza ASO).
Czy istnieje możliwość że przewód taki będzie pasował od silnika 1.6D. z 2004r.
Gadom88
Postprzez piterus87 » 6 maja 2014, 11:22
Każdy silnik ma trochę inny przewód. Ja sam kupiłem ostatnio używaną rurkę niby do mojego silnika a okazało się, ze jest trochę inaczej wyprofilowana i gniazdo czujnika też było przesunięte o ok 15 cm. Ale znalazłem magika ,który z dwóch rurek (ze starej i "nowej") zrobił mi jedną i teraz klima chłodzi aż miło ;) Musisz dokładnie sprawdzać jak rurka jest wyprofilowana i gdzie jest umieszczony czujnik, bo po zakupie może się okazać, że kable z kostką nie będą sięgały do czujnika.
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez The_Radek » 26 lut 2015, 12:04
Odgrzewam kotleta ;)
Jak wiecie i ja się borykam z moją klimą.
Wiosna i ciepłe dni zbliżają się wielkimi krokami, dlatego muszę odłożyć inne rzeczy na bok i w pierwszej kolejności zrobić klimę na tip-top.
Przeczytałem TEN wątek, ale tam głównie M6 i nie chcę im tam bałaganić, a w M3 znalazłem tylko ten temat.
Otóż, mechanik który robił mi sprężarkę, "zrobił" także nieszczelność na jednym łączeniu. Jest to zaraz przy lewym kolanie jak się maskę otwiera. Niestety gdy odbierałem autko, sprawdziliśmy co pod maską, a tam zielony wyciek z tego miejsca gdzie zostały wymienione uszczelki ( 40zl/szt). Mechanik sam zaskoczony, powiedział, że może to być nieszczelność na rurce. Wygląda to tak:
Powiedział też, że ewentualnie można próbować zaspawać...
Piterus pisałeś, że masz magika od klimy, możesz podesłać namiar?
Chcę odstawić gdzieś autko żeby tę klimę doprowadzili do stanu używalności... wraz z odgrzybianiem i całą resztą....
Z góry dzięki.
Pozdr.
Od: 21 paź 2014, 10:04
Auto: Mazda 3, BK, 2.0 benzynka, rok 2007
Postprzez piterus87 » 26 lut 2015, 12:12
Ja miałem identyczną nieszczelność właśnie w tym miejscu. Tego nie da się zaspawać, ponieważ jest w bardzo newralgicznym miejscu, które cały czas pracuje. Musisz skombinować sobie taką rurkę np z alledrogo. Namiar na magika, który mi to robił wyślę Ci na PW :)
Postprzez The_Radek » 26 lut 2015, 12:13
Tylko teraz pytanie:
Czy jest to tylko rurka, czy może coś z tymi "kołnierzami" jest nie tak?
Postprzez piterus87 » 26 lut 2015, 12:24
Rurka i ten "kołnierz" stanowią jedną całość :)
To jest przewód, do którego jest zamocowany czujnik klimy i takiego szukaj bo są bodajże 3 rodzaje.
Postprzez The_Radek » 26 lut 2015, 12:39
OK, poszukam i dam znać jakby co.
Dzięki <spoko>
