Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
BM ma tylko 16 i 18 tak bynajmniej na stronie wyżej wychodzi
Z chęcią przytulę takie 16" na zimę
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Czy felgi AEZ Bridge 17"x8J podejdą na oponach 225/45? Nie wiem czy czasami nie będą obcierać. Kiedy już kupiłem autko miała Eibachy, więc leży te kilka cm niżej.
Stoję przed zakupem felg na lato, celuję w nowe. Teraz już wiem, że to nie takie łatwe zadanie.
Sprawdzałem na zagranicznym forum Mazda3 i naprawdę już oszalałem
z tym offsetem i szerokością felg jakie mogą wejść bez problemu.
Może mnie ktoś oświecić ?
z tym offsetem i szerokością felg jakie mogą wejść bez problemu. Może mnie ktoś oświecić ?
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Przy ET 45-48 opona 225 nie będzie obcierać.
Na podobnym zestawie jeździ tomek-waw, piszę podobnym, bo jego felgi mają rozmiar 18x7,5 ET48, a opony R18 225/40.
viewtopic.php?f=332&t=129546
Ty chcesz wrzucić R17 225/45, więc średnica koła jest niemal taka sama, a szerokość gumy identyczna.
Mam pytanko czy takie felgi będą pasowały do mojej Madzi? chodzi o rozmiar i jaka oponkę do niej proponujecie?
http://allegro.pl/420-felgi-18-5x114-3-mazda-honda-toyota-hyundai-i5132839779.html
mam w tej chwili takowe na zimówkach to nie moje zdjecia lecz po numerze seryjnym takie info mam o nich opony 205/55/16
http://allegro.pl/420-felgi-18-5x114-3-mazda-honda-toyota-hyundai-i5132839779.htmlmam w tej chwili takowe na zimówkach to nie moje zdjecia lecz po numerze seryjnym takie info mam o nich opony 205/55/16
Wolę się ostatecznie upewnić od Was, może ktoś już przerabiał moje dylematy. Czytając ten temat oraz wiele innych dotyczących opon oraz felg pasujących do naszych BK. Doszedłem do takiego wniosku:
Mam Felgi OEM z BL'a 17x7j ET 52,5
Fabryczny rozmiar opon to 205/50/R17
Opony jakie chcę wsadzić to 225/45/R17
Opony będą pasować, da radę je upchać na felgę 7 cali (min: 7; zalecane: 7,5; max: 8,5).
Nic nie będzie obcierać nawet biorąc pod uwagę obniżające sprężyny Eibach Pro Kit.
Ale jak się to ma do prowadzenia, trakcji oraz trzymania takich opon, czy felga 7, nie jest jednak dla nich za wąska? Biorąc pod uwagę moje zapędy.... no lubię czasem wejść szybciej w zakręt
. Czy to będzie się dobrze trzymało? Czy lepiej wybrać 205/50/R17? Różnica jest taka, że na cenie opon mam spokojnie kilka stówek do przodu no i jest o wiele więcej możliwych propozycji do wyboru.
Poniżej porównanie parametrów obu zestawów opon na moich felgach.
- Od: 8 mar 2012, 19:50
- Auto: Mazda 3 Kintaro 2.0 150KM LF (BK)
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Możesz też wrzucić R17 215/45. Co prawda koło będzie ciut mniejsze ale w granicach rozsądku. One też są dużo tańsze od R17 205/50
wydziargane na petrowym SGS4
petro napisał(a):Możesz też wrzucić R17 215/45. Co prawda koło będzie ciut mniejsze ale w granicach rozsądku. One też są dużo tańsze od R17 205/50
Tutaj przekłamanie licznikowe jest większe o wiele. 1,9% różnicy :/
To i tak dopuszczalna wartość.
Wszystko zależy od tego, jaką oponę przyjmiesz za wzorcową. Wg instrukcji, rozmiary opon dla M3 to: 195/65R15, 205/55R16 i 205/50R17, o średnicach odpowiednio: 634,3 mm, 631,9 mm i 636,8 mm. Już tutaj rozbieżność między najmniejszą a największą wynosi -0,77%
Opona 215/45R17 ma średnicę 625,3 mm, więc różnica w stosunku do np. 205/55R16 wynosi zaledwie -6,6 mm, czyli jakieś -1,04%. Oczywiście 225/45R17 o średnicy 634,3 mm idealnie pasuje jako zamiennik ale to już duży walec.
Zbliża się dzień kobiet, jak to kobity lubią nowe buty, tak nasze Madzie lubią nowe aluski
Bardzo fajna konfiguracja alu felg, można sobie wybrać rożnego rodzaju felgę i zobaczyć jak prezentuje sie nasza Madzia
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/mazda/mazda-3/typ-bk/18/#?brand=mam&type=mam-w3&id=67349&color=d7dbde&page=2
Panowie czy ktos z Was uzywa opon w rozmiarze 205/60 R16 ?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
A czemu chcesz wyższy profil? Komfort? Będą Ci przekłamywać na przebiegu i prędkości...
- Od: 29 gru 2014, 21:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Jest ktoś w stanie przypasować testowo wybrany wzór felg do mojego koloru auta?
Ciekawi mnie, które felgi lepiej by pasowały.
- Auto: Mazda3 BK
widmo82 napisał(a):Jest ktoś w stanie przypasować testowo wybrany wzór felg do mojego koloru auta?
Masz na myśli VT ?
wrzuć zdjęcia ze zdjęciem mazdy do tego wątku, może ktoś pomoże
viewtopic.php?f=103&t=8699&start=3380
Obydwa wzory bardzo ładne. Będę szukał podobnych na przyszły zimowy sezon.
Buczos... ja już szukam na najbliższą zimę
Zawsze przy zmianie sezonu jest tego więcej. Później posucha i w grudniu panika ;/
- Auto: Mazda3 BK
Planuję zmienić fabryczne felgi na nowe, niekoniecznie Mazdy. Te fabryczne mają rozmiar 16 cali, ale mam problem z dopasowaniem pozostałych wymiarów. Jak dobrać osadzenie i szerokość nowej felgi, żeby pasowała? Rozstaw śrub to 5x114.3? Opony mam R16/205/55.
Zdjęcie felgi w załączeniu.
Bardzo proszę o pomoc. Chętnie przyjmę też propozycje polecanych felg
- Od: 18 mar 2015, 13:52
- Auto: Mazda 3 2.0 BK (150 KM) 2003
