Mazda3 Z6 ZJ i świece zapłonowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez Soku » 29 sty 2015, 13:07
NGK są zalecane do wcześniejszych roczników, bo świece Denso są produkowane dopiero od 2006 roku, i od tego czasu to one są zalecane przez producenta.
Od: 7 mar 2013, 15:30
Auto: Mazda 3 SE-L Nav '16 2.0
Mazda 3 TS2 '07 1.6
Postprzez Mazz » 26 lut 2015, 00:02
Czy te świece są opdowiednie do mazdy 3 z silnikiem 1.6 rocznik 2006 ?
Zastanawia mnie to V-line
link:
http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-ngk- ... 83525.html
Od: 25 wrz 2013, 22:16
Postprzez tomi911 » 26 lut 2015, 09:57
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez wudz » 6 cze 2015, 02:36
Podbiję nieco temat. Miesiąc temu stałem się właścicielem Mazdy 3 BK14 Z6 z 2004, czyli hatchbacka z benzyna 1.6 MZR. Autko ma już troche wyjeżdżone, bo prawie 195 tys. km, sprowadzone zostało z Włoch. Z faktur wynika, że świece wymianiane były przy przebiego 48 tys. w 2007 r., jeżeli to były Denso, to Bóg raczy wiedzieć po co. Czy jeszcze później także, oraz na jakie, niestety nie wiem. Przejrzałem cały wątek i dalej nie mam pewności jakie świece powinienem zainstalować w aucie. Wymieniono tu parę różnych. Mógłby ktoś mi to potwierdzić i wskazać jednoznacznie np na te Denso? Niestety jestem <dupa> w tych tematach. Z góry dzięki.
Od: 9 kwi 2015, 13:03
Auto: Mazda 3 I BK14 Z6 (MZR 1.6 Pb) 2004
Postprzez iwon44 » 6 cze 2015, 12:29
Wudz, świece tylko i wyłącznie DENSO SK16PR-E11.
Przy innych zamiennikach silnik może nie równo pracować, nie odpalać, itd.
Od: 12 wrz 2012, 19:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez marecki3 » 6 cze 2015, 15:03
Denso nie są jedyne. Ja od dwóch lat jeżdżę na irydowych NGK BKR5EIX-11 i nie narzekam. Żadnych problemów z nimi nie miałem.
Od: 17 lut 2012, 20:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez marcin255 » 6 cze 2015, 15:16
iwon44 napisał(a):Przy innych zamiennikach silnik może nie równo pracować, nie odpalać, itd.
chyba lekko kolegę poniosło :)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez wudz » 6 cze 2015, 15:38
Dzięki, dla spokoju wezmę Denso. Widzę, że idzie je znaleźć za ok. 50zł/szt, więc jeszcze nie jest to jakaś tragedia cenowa, a jeśli idzie wyjeździć na nich 120 tys. km. to przy moim jeżdżeniu przeżyją auto ;)
Postprzez teti77 » 6 cze 2015, 21:52
A nie prościej bez kombinacji wsadzić te co zaleca producent?
Od: 17 lip 2012, 10:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez wudz » 6 cze 2015, 22:22
Taki mam właśnie zamiar, tylko pytanie brzmi jakie to są. Z treści wątku wynika, że producent zaleca właśnie Denso SK16PR-E11, jeśli inne to niech mnie ktoś poprawi, bo mam zamiar w poniedziałek to zamówić :)
Postprzez teti77 » 7 cze 2015, 17:33
Zadzwoń do FoxRzeszów, polecą Ci oryginalne Mazdy na pierwszy montaż. Kosztują jeśli dobrze pamiętam ok. 14zl/szt. i starczą na jakieś 60tyś km
Postprzez yama » 8 cze 2015, 17:49
do 1.6
Denso K16PR-U11 orginał mazdy :D WG.zaleceń
http://www.fox.rzeszow.pl/Swieca-zaplon ... 31%29.aspx
ale za 12PLn kupisz
Od: 21 mar 2007, 19:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez wudz » 8 cze 2015, 18:00
Teraz zgłupłem do reszty, nie chodzi czasem o to?
http://www.fox.rzeszow.pl/SWIECA-ZAPLONOWA-IRIDIUM-DENSO-SK16PR-E11-3412-S(4,256673,245472).aspx
Tak czy siak nie mają na stanie od ręki ani SK16PR-E11 ani K16PR-U11.
PS: Wg instrukcji na pewno jest SK16PR-E11, właśnie znalazłem w tej książeczce po włosku jaką dostałem razem z autem.
Postprzez yama » 8 cze 2015, 19:59
wyszukiwane wg VIN przez serwis
teoretycznie po lifcie są inne świece zalecane ale niby czemu mamy tyle płacić ?? a chłopaki się znają w sklepie.
Jak nie pasuje bierz ngk
4 moje to 1 twoja :D jak nie masz potlenku LPdDZI to bierz tańsze 40 kkm przejedzie napewno- poprzednie ngk założone w serwisie wymieniłem po 60 kkm ale dla świętego spokoju prędzej.
AAAA no moje maja cudne pudelko w tle a twoje to irydowa
wymiana świecy to pikuś padnie kupię nowa
róznica kształt elektrody
u- elektroda masowa z rowkiem w kształcie u ukp16pr-u
e specjalna specyfikacja skpr e11
reszta to to samo
poczytaj
http://www.denso-am.pl/produkty/automot ... ych-denso/
Denso K16PR-U11 mam w moto nie narzekam
Postprzez DariusBtm » 20 cze 2015, 06:56
Soku napisał(a):NGK są zalecane do wcześniejszych roczników, bo świece Denso są produkowane dopiero od 2006 roku, i od tego czasu to one są zalecane przez producenta.
A to ciekawe bo u mnie od nowości siedziały właśnie DENSO a mazda z rocznika 2004.
Ja zakupiłem takie jak przewiduję producent czyli: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... onowa.html
Z tym że po niższej cenie bo niecałe 50zł za sztukę. Gdybym miał dać za nie ponad 300zł to pewnie też bym się zastanowił nad tańszymi NGK.
Od: 16 cze 2013, 19:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez krzysM3BK » 20 cze 2015, 11:50
Mam auto z 2005 i przy wymianie wykręciłem NGK BKR5E11, nowe poszły zgodnie z instrukcją DENSO SK16PR-E11.
stare
nowe
Od: 22 kwi 2011, 00:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez radzix27 » 10 lip 2015, 14:21
Wie ktoś jaka powinna być odpowiednia szczelina w świecy DENSO SK16PR-E11 dla silnika 1.6 ?
Od: 18 wrz 2014, 08:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez yezior » 10 lip 2015, 16:26
Proszę bardzo:
Standard plug gap
ZJ, Z6: 1.0-1.1 mm {0.039-0.043 in}
LF: 1.25-1.35 mm {0.049-0.053 in}
i jeszcze jedno badanko:
Resistance
3.0-7.5 kilohms [25 °C {77 °F}]
Od: 25 sie 2010, 23:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez porthos.mw » 12 sie 2015, 10:24
jakie powinny być do z6 po lifcie?
można montować SK16PR-E11?
Od: 12 wrz 2010, 23:31
Auto: Mazda 626 GF 1.8 '98
90KM (66kW) LPG
Mazda 3 BK Z6 1,6 '07
105KM (77kW)
Postprzez DariusBtm » 14 sie 2015, 02:55
porthos.mw napisał(a):można montować SK16PR-E11?
Można <spoko>
Auto: Mazda 3 BK
2004r.
"blacked"
