Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Z tym dostępem to nie przesadzaj raptem dwa wkręty i jedna śruba, reszta zatrzaski. Nie jest aż tak tragicznie, musiałbyś widzieć ile roboty jest np w alfie. Tam też są żarówki i też się przepalają, a wsadzam tam osrama czy philipsa (taka zwykła 1,2W) i też raz na dwa lata akcja bo coś znów nie świeci.
Pewnie oryginalne serwisowe żarówki są trwalsze ale na pewno nie warte swojej ceny w przypadku mazdy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
To tak dla osób mieszkających w pobliżu Łodzi. Zadzwoniłem do dwóch serwisów ( " Auto Szparagowa" i " Matsuoka") i w Matsuoka powiedzieli że koszt żarówki to ok. 50zł + 150zł robocizna. W "Auto Szparagowa" powiedzieli 100zł za 5 żarówek. Zdziwiony spytalem się czemu takie ceny, bo w innych serwisach kosztuje to znacznie więcej i facet mi odpowiedzial że wiedzą o tym dlatego montują zamienniki i od razu komplet 5 sztuk. Więc Panowie, gdy ktoś nie czuje się na silach lub boi się że coś pourywa przy demintażu to myslę że te 100zł nie jest duzą kwotą. Ja jak mi nawali jeszcze jedna zarówka to pewnie się skuszę, bez zamawiania i dopasowywania w necie i bez strachu o uszkodzenie zaczepów. Nawet po skończonej rozmowie zastanawiałem się czy nie powiedzieli mi ceny za same żarówki?, ale w końcu moje pytanie było o całą usługę i koszt wymiany 5 sztuk.
Krzysiek1980 napisał(a): bez strachu o uszkodzenie zaczepów
jakich zaczepów ?
Ja demontowałem konsolę co najmniej kilkanaście razy i tam chyba nie mam naprawdę możliwości, żeby coś się złamało
nie da się nic połamać, zepsuć itd. szkoda 100zł bo wymiana nawet za 1 razem nie zajmuje więcej niż godzinę. ale jak ktoś ma nadmiarową stówę to ja w okolicy Gliwic żaróweczki wymienię za 50zł:P
ベストよろしくルーカス
Są takie same.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Nie wiem, ale nie sądzę, myślę że są mniejsze.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Czolem
Co to za żarówka, jaki symbol czy jest dokupienia tylko z plastikiem czy moge jakos bez i umiescic w tym plastiku? Od razu powiem ze to zarowka podswietlajaca wlasnie regulacje podswietlenia deski. Na fotkach wszystko pokaze. Czekam na jakies info
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 6b39701bcb
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 8fc18ea552
Czy ta zarowka bedzie pasowała ?
http://allegro.pl/zarowka-led-przycisk- ... 70355.html kupilbym dwie najwyzej i ta od DSC tez wymienil. Pytanie czy ich pobor mocy nie dawalby roznicy w swieceniu w porownaniu do kokpitu. ?
- Od: 7 sty 2014, 15:05
- Auto: Mazda 6, diesel 2,0 121 km , 2006
Witam dodaję parę zdjęć z wymiany żarówki.
Robiłem to pierwszy raz i powiem szczerze że nie jest to aż takie trudne Wyciąłem radio wraz ze sterowaniem klimatyzacji może w 40 min.
W sumie do odkręcenia są dwie śrubki krzyżakowe i jedna 10mm.
Do odpięcia
-zasilanie zapalniczki,
-podświetlanie popielnika (wyciągnąć)
-dwie wtyczki doprowadzone w okolice pokręteł klimatyzacji
-jedna wtyczka w radiu.
Żarówkę kupiłem bez problemu w sklepie elektronicznym w Ostrowie Wielkopolskim na ulicy kaliskiej za 2zł
. Jest troszeczkę mocniejsza bo ma 50mA ale naprawdę widać różnicę delikatnie. Pozdrawiam
Do odpięcia
wiciu_88 napisał(a):Jest troszeczkę mocniejsza bo ma 50mA ale naprawdę widać różnicę delikatnie. Pozdrawiam
Dlatego ja sobie wymieniłem wszystkie za jednym razem
Torretoo napisał(a):Czolem
Czy ta zarowka bedzie pasowała ?http://allegro.pl/zarowka-led-przycisk- ... 70355.html kupilbym dwie najwyzej i ta od DSC tez wymienil. Pytanie czy ich pobor mocy nie dawalby roznicy w swieceniu w porownaniu do kokpitu. ?
I co kupiłeś te żarówki i świecą bez problemu? Bo u mnie również padły dwie od pokrętła nawiewu oraz zmiany kierunków nawiewów
Dopisano 5 lut 2016, 19:13:
A czy może być taka żarówka?
http://allegro.pl/zarowka-vision-w1-2w- ... 91536.htmlTo są chyba symbole oryginalnych żarówek:
GJ6R61C95 – 3 sztuki na panel – podświetlają włączniki klimatronika
GJ6G61C95 – 2 sztuki na panel – podświetlają panel pomiedzy tymi okraglymi wlacznikami
Można dokupić osobne żaróweczki i przełożyć tylko czerwony kapturek z poprzednich w panelu.
Wymiary – grubość: 4,2mm; wysokość: 11,7mm. Oryginalnie są chyba 12V/40mA, ale spotkałem się że chłopaki montowali 14V/40mA bo ponoć się tak nie przepalają, ale mogą być minimalnie jaśniejsze od reszty podświetlenia. To są takie żaróweczki całoszklane z wąsami. Podobno takie też pasują – Lamp T1/12/40.
Poszukajcie w sklepie http://www.tme.eu/pl/ lub w hurtowni Nowy Elektronik.
P.s Zdajesz sobie sprawe, że żeby wymienić te zaróweczki trzeba zdemontować tunel srodkowy i cały panel od radia?
No super,super
Ale nadal nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie. Wiem jakie oznaczenia mają te żarówki oraz również wiem,że muszę rozebrać panel. Już to zrobiłem by sprawdzić jaka to tam żarówka siedzi i poszukuję po necie
Widzę że kolega trochę leniwy.
Podałem Ci sklepy w których mogą byc np. http://www.tme.eu/pl/details/l14-12_40/ ... ghtmaster/
Z tego co pamiętam wymieniasz same żarówki. Zaginasz nózki, nakładasz ten czerwony kapturek i już. Z tyłu panelu masz opisane otwory w którą stronę odkręcać żeby żarowkę wyjąć. Wyciągasz te plastiki podobne do tych co wstawiłeś z aukcji i wymieniasz same żarówki.
Szukałem już wcześniej informacji na temat żarówek na tym forum i udało mi się kupić żarówki 14v 50mA na alledrogo ,zamieniłem tylko 2 sztuki w panelu ,po nałożeniu gumowych kapturków ,wszystkie żarówki w panelu świecą jednakowo.
znalazłem je tutaj,może komuś się przyda ten link;
http://allegro.pl/zarowka-panelu-klimatyzacji-mazda-6-14v-50ma-i5988217866.html
- Od: 20 lut 2016, 20:00
- Auto: mazda 6 2.0 benzyna,2006
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
Nie mam głowy by coś takiego robić:P Nie umiem
