Mazda Protege BJ FS '02
Postprzez Maliniak » 12 lut 2015, 22:49
Witam, chciałbym Wam zaprezentowac kolejna Miazge która trafiła w moje rece, nie jest to salonowa igła prosto z germanii ale po obejrzeniu wczesniej paru przystanków odechciało mi sie jazdy i stwierdziłem ze z tego egzemplarza cos sie ulepi.Jest to Mazda Protege z 2002r. z silnikem 2.0FS o mocy 130paru tam koni.
Auto w chwili zakupu miało duzo wad miedzy innymi:
-praktycznie zero hamulców
-strasznie szarpał silnik
-wyciek z uszczelki pokrywy zaworów
-braki w mocy
-słaby aku lub rozrusznik na wyczerpaniu
o dziwo mazda ma niewielki przebieg który wynosi 85tys.mil w który chyba jestem w stanie uwierzyc sadzac po elementach układu chamulcowego, pracy silnika i skrzyni biegów, z reszta zobaczycie sami.
wyposazenie;
-skrzynia A/T
-ABS
-centralny zamek
-wspomaganie kier.
-4x elektryczne szyby
-el. szyberdach
-klima
tak o to wygładały tarcze,
po podniesieniu auta 3 koła z trudem dało sie obrócic
na przód wleca heble z mazdy 6 283mm, z tyłu jarzma z 626ge zeby nie było problemu z klockami.
lecimy dalej, troche gratów:
klocki przód, tył
filtr oleju,powietrza,skrzyni A/T
tuleje i sworznie wahaczy
łaczniki staba tył
koncówki drazków
przewody i swiece NGK
uszczelka pokrywy zaworów
kpl. zestawy naprawcze zacisków
Ostatnio edytowano 6 mar 2015, 21:47 przez Maliniak, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 lut 2012, 19:19
Auto: Mazda Mx-6 2.5v6 KLZE, 1993r
Lexus GS300 2002r.
Postprzez dawid075321 » 22 lut 2015, 10:27
Ładny egzemplarz, trochę pracy z detalami i będzie cacy :D
Jedynie szkoda, że skrzynia automatyczna
Od: 6 gru 2012, 11:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez Beny » 22 lut 2015, 10:35
He he kanarek Buczosa doczekał się siostry :D
Powodzenia w doprowadzeniu jej do żywych.
Postprzez gerz50 » 22 lut 2015, 10:56
:D Super Protege5 jakieś mycie i woskowano +ogarnięcie rzeczy typowo mechanicznych i bedzie cacy, tych modeli jest stosunkowo mało prawie jak Sportive'ów na Europę
Od: 9 kwi 2005, 20:00
Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
Postprzez Persiu » 22 lut 2015, 11:06
Ładna sztuka. Życzę bezawaryjności :)
Od: 29 wrz 2014, 21:54
Auto: Mazdaspeed 323f Protege 2003 BJ
Silnik 2.0 16V
170 KM (127 kW i 217 Nm)
paliwo: Benzyna
Postprzez Jasoon » 22 lut 2015, 11:09
Bardzo dobra baza do zmodzenia czegoś ciekawego :) no i kolor idealny..tylko dbać o blacharkę :)
Od: 15 gru 2013, 20:33
Auto: Mazda 323 BG B3 / LOWERED BG
Postprzez lukasz.b » 22 lut 2015, 11:20
Beny napisał(a):He he kanarek Buczosa doczekał się siostry
Dokładnie, drugi kanarek w dziale "Nasze Mazdy" <jupi>
Fajny żółtek i do tego fajne relingi :) Powodzenia w doprowadzeniu Mazdy do stanu idealnego <spoko>
BratBuczosa
Od: 8 mar 2009, 21:31
Auto: Było: protege 5 FS-DE '03
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez DARO MAZDA 323 » 23 lut 2015, 10:58
Ten model ma bardzo dobre hamulce a Ty masz jeszcze automat wiec będzie super hamować.
Za chwilę zakochasz się w tym aucie i dojdziesz do wniosku że brakuje trochę mocy. Te silniki lubią gaz wiec może to być ładny ekonomiczny dupowozik :)
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez slisman » 23 lut 2015, 12:16
Jedyny słuszny kolor! <serduszka>
Automat daje radę czy raczej kicha?:P
Bezawaryjności! Bo piękna sztuka.
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez DamianoV6 » 2 mar 2015, 19:40
i jest sztuka nr 2 ;] żółta bestia powodzenia w bezawaryjności życzę! ;]
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez Maliniak » 6 mar 2015, 21:31
dawid075321 napisał(a):Jedynie szkoda, że skrzynia automatyczna
etam nie wiesz co dobre ;)
przy tym silniku w tak lekkim autku automat naprawde ładnie ciagnie
Jasoon napisał(a):Bardzo dobra baza do zmodzenia czegoś ciekawego :) no i kolor idealny..tylko dbać o blacharkę :)
jak tylko sie ociepli biore sie za pozadna konserwacje, polerke lakieru no i felgi bo wygladaja okropnie
DARO MAZDA 323 napisał(a):Ten model ma bardzo dobre hamulce a Ty masz jeszcze automat wiec będzie super hamować.
Ten egzemplarz nie hamował prawie wcale, teraz na przodzie z M6 staje deba :D
ja juz sie zakochałem ale to auto zostało kupione dla moich dwoch kobitek wiec im raczej mocy starczy. O gazie raczej nie mysle poniewaz żółtek bedzie robił jakies 5tys. km rocznie wiec inwestycja 2tys.zł mija sie z celem, wole ta kase przeznaczyc na doprowadzenie jej do ładu ;)
Lexus GS300 2002r.
Postprzez bikus » 7 mar 2015, 01:23
P5 ma dobre hamulce? przecież P5 ma jeszcze mniejsze tarcze niż Sportive który nie jest demonem hamowania ;) (sportive 273mm i 280mm) (P5 257 i 261 z tego co pamiętam)
Dobrze że zmieniłeś ten hebel na mocniejszy bo to nie miało prawa hamować :P
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez lukasz.b » 7 mar 2015, 10:09
bikus napisał(a):P5 ma dobre hamulce? przecież P5 ma jeszcze mniejsze tarcze niż Sportive który nie jest demonem hamowania (sportive 273mm i 280mm) (P5 257 i 261 z tego co pamiętam)
Dokładnie tak <ok>
Maliniak, Dobrze, że zmieniłeś hamulce :D
BratBuczosa
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez Maliniak » 23 mar 2015, 17:26
Wczoraj żółtek zaliczył pierwsza awarie a mianowicie dała <dupa> jedna z cewek. Dzisiaj wleciały dwie nowe Mobiletrony i wsio gra i buczy.
Lexus GS300 2002r.
Postprzez lukasz.b » 23 mar 2015, 21:22
Maliniak napisał(a):Wczoraj żółtek zaliczył pierwsza awarie a mianowicie dała <dupa> jedna z cewek. Dzisiaj wleciały dwie nowe Mobiletrony i wsio gra i buczy.
Wymieniałeś też kable od razu? :)
BratBuczosa
Jest: 2.0t F4RT
Postprzez Maliniak » 25 mar 2015, 15:16
Przewody wymieniłem zaraz po zakupie tak samo i swiece,oczywiscie NGK.
Teraz juz wsio nowe wiec powinno troche polatac tym bardziej ze gaziu nie ma
(dodano 27.03.2015)
Przyszła wiosna wiec czas zmienic laczki, miałem reanimowac ori 16 ale zmieniła sie koncepcja i raczej wleca takie o to kółeczka
Lexus GS300 2002r.
