Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez rafałmazda » 21 lut 2015, 18:37
czasami pojawia mi się taki komunikat
ale po chwili odczekania i po odświeżeniu jest ok :) no i jeszcze nieraz strasznie długo myśli – nie tylko u mnie, konsultowałem :P
Postprzez Danmazda » 21 lut 2015, 19:22
rafalmazda6 napisał(a):no i jeszcze nieraz strasznie długo myśli – nie tylko u mnie, konsultowałem
Potwierdzam, u mnie też nie raz jest tak że długo strona się ładuje.
Postprzez widmo82 » 21 lut 2015, 20:14
Dzis zapchała mi się skrzynka z wiadomościami: 1000szt :P
I zobaczyłem pod wyszukiwarką komunikat: "Wiadomości 2 nowych". Kiedy zorientowalem sie co sie stało, usunąłem kilka starych wiadomosci i... nadal nie widze tych 2 wiadomości ;/
Help me :(
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez bieski » 21 lut 2015, 21:52
Ja non stop mam 1000 wiadomości. Tam na górze nad wiadomościami jest coś w stylu Odblokuj.....
Kliknij to i wiadomości pojawia sie na liscie.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Yard » 21 lut 2015, 22:34
Przy dodawaniu posta strona ładuje się bez grafiki i cały tekst w pionowym słupku. Po kilku sekundach strona się sama przeładowuje i jest OK. Przy edycji tego nie ma.
Od: 13 mar 2004, 21:32
PostTen post został usunięty przez Wojtek 21 lut 2015, 22:59.
Powód: porządki
Postprzez widmo82 » 22 lut 2015, 00:16
bieski
Dziękuje :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez bieski » 22 lut 2015, 10:33
Nie ma sprawy :P
Auto: GJ
Postprzez maxwawa » 26 lut 2015, 09:48
czy wątek
viewtopic.php?t=13158&postdays=0&postorder=asc&start=75
został gdzieś przeniesiony ?
Do wątku jest odnośnik w
viewtopic.php?t=45828
ale nie działa.
maxwawa
Postprzez Szyna » 1 mar 2015, 14:57
Nadal wyskakuje :P
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at klub@mazdaspeed.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Wojtek » 1 mar 2015, 17:47
tak wiemy o tym... pojawia się to sporadycznie...
Postprzez Weelkoo » 2 mar 2015, 17:05
Ja zapytam o ikonę wątku – za cholerę nie mogę jej ustawić. Czy wrzucam PNG czy JPG, rozdzielczość 28x28 czy też większa, nawet z rozmiarem poniżej 1kB zjeżdżałem, efekt za każdym razem ten sam – białe puste pole zamiast ikony ;) Próbowałem też na innej przeglądarce, bez rezultatów. Jakiś magiczny sposób istnieje czy też faktycznie jest jakiś problem z zmianą ikon wątku? ;)
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez Wojtek » 2 mar 2015, 17:28
Jest z tym problem...
Postprzez Paweł » 27 mar 2015, 01:57
Naprawiłem dodawanie ikonek w NM.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez mln » 27 mar 2015, 08:15
Działa, thx! <spoko>
Od: 29 cze 2012, 10:06
Auto: była:
Mazda 6
Honda Accord
jest: Subaru Outback
Postprzez Danmazda » 30 mar 2015, 19:00
Zrobiłem jakiś czas temu fotorelację montażu kamery cofania z monitorem w lusterku.
Ostatnio zauważyłem że została ona połączona z tą fotorelacją viewtopic.php?f=409&t=175100 a dotyczy ona podłączenia kamery cofania do fabrycznej nawigacji. Kilka ostatnich zdjęć i przydatnych linków przepadło. Czy jest możliwość oddzielenia tych fotorelacji ?? moim zdaniem zrobił się tam mały nie ład.
Postprzez Marek 161BD081 » 20 kwi 2015, 12:09
Witam!
Ostatnio walczę trochę u siebie z przenoszeniem fotek z fotorelacji na serwer MS.
Dzisiaj przy próbie załadowania paru obrazków (zwykłe jpg'i) z jakiegoś tematu pojawił mi się komunikat:
Druga sprawa to szczególnie przy jednej "upartej" fotorelacji podczas ładowania załączników pojawia mi się coś takiego:
Czy spotkaliście się już z takimi problemami?
Z jakiego powodu cos takiego może się pojawiać?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez stachan » 22 kwi 2015, 05:00
Ja nie miałem jeszcze problemu z ładowaniem plików, ale spotkałem się z "Błędem ogólnym" – po odświeżeniu strony problem znika :)
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 16:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez Yoki » 7 maja 2015, 10:29
Zacznę od tego, że nie wiem czy w dobrym temacie poruszam wątek :)
Myśleliście nad tym aby pod każdym ważnym tematem/działem podczepić wiadomość "Społeczność Mazdaspeed.pl poleca" i teraz jeżeli chodzi o OBDII to, to i to, jeżeli chodzi o olej do auta tego i tego to taki i taki, dalej oczywiście z klauzulą, że odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku i co tam jeszcze potrzeba aby nikt nie pociągnął Nas do odpowiedzialności (jeżeli jest taka potrzeba).
Wtedy post z zapytaniem o tego typu sprawę może być kasowany z "automatu", tak jak w dziale ogłoszeń.
Myślę, że usprawniłoby to forum, poszukiwania i objętość niektórych wątków.
Pytanie, które może się nasuwać ale jak taki produkt wybrać:
Po pierwsze najczęściej powtarzają się te same nazwy więc może być sprawa prosta, po drugie są ankiety, po trzecie nie zawsze musi być to jeden produkt
Przykład oleju:
1. Elf taki sam normy zachowane ale najtańszy
2. Total średnia półka norma zachowane
3. Dexalia dla tych co lubią znaczek Mazdy na każdym produkcie to samo co powyżej ale 2x drożej.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Wojtek » 7 maja 2015, 11:36
Po to jest baza wiedzy... Tam nalezy czytac i wyciagac wnioski...
TT user
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
