kabelek incognito
Witam , Wczoraj po odpaleniu samochodu zaświeciły mi się dwie kontrolki jedna akumulator a druga lampka ostrzegawcza nadmiaru wody w filtrze paliwa. Po otworzeniu maski zobaczyłem wypięty kabelek w okolicy alternatora , ale nie wiadomo skąd wypadł ponieważ wszystkie kable przy alternatorze są na swoim miejscu i nie mogłem zlokalizować gdzie można by ten kabelek wpiąć. Jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć od czego on jest i czy ma to jakiś związek z kontrolką akumulatora. w Załączniku zdjęcia .. Jest to Mazda 323f 2002 rok. Z góry dziękuję za pomoc
- Od: 21 lut 2015, 13:15
- Auto: Mazda 323f 2.0TD 2002 r.
Prawdopodobnie cieknący zawór TCV umieszczony na dole pompy wtryskowej przecieka zalewając alternator i niestety doszło do jego awarii.
PS. użyj szukajki na pewno być znalazł szybko temat z rozwiązaniem, tak na przyszłość
Zanim wymienisz zawór warto spróbować wypiąć z niego wtyczkę posmarować silikonem (przeważnie puszcza na pinach) na wysoką temp. i moze się okazać ,że nie trzeba bedzie wymieniać zaworu w 50 % przypadków daje to efekt u mnie było to samo musiałem wymienic alternator posmarowałem silikonem (dość ciężko to się wpina ale w koncu poszło) i jeżdżę tak już 2 rok
A tym kabelkiem się nie przejmuj u mnie też tak wisi nie wiadomo do czego jest.
- Od: 4 maja 2013, 15:51
- Auto: Mazda 323 F (BJ) 2.0 DITD 101kM
2001r.
a klima działa? jeden pin i jeden kabel, temp. silnika raczej troche inaczej wyglądatom19777 napisał(a):Dzięki za odpowiedź , najprawdopodobniej to będzie to , mam jeszcze pytanie , czy ten kabelek co go trochę nie wyraźnie widać to od czego może być
puding napisał(a):a klima działa?
na 3-cim zdjęciu widać,że podłączona.
hodyl napisał(a):jeżdżę tak już 2 rok
a zaglądałeś pod dywan pasażera z przodu czy aby kuwejt tam się nie pojawił ?
