Mazda3 BM/BN – Akcesoria
Mazda3 BM (2013–2016) / Mazda3 BN (2016-2018)
Postprzez andrewp » 18 lut 2015, 15:28
Koledzy.
Na czym przyklejaliście te listwy do progów.
Próbowałem na tych chińskich taśmach ale w ogóle nie trzymają.
Macie coś sprawdzonego.
Druga sprawa. Listwa nie jest idealnie prosta po szerokości, ma delikatna kołyskę więc to te wpływa na możliwość przyklejenia.
Myślę że tutaj byłaby potrzebna jakaś szersza i grubsza taśma dwustronna, ale doradźcie jaka.
Od: 28 gru 2014, 16:19
Auto: Mazda 3 BM 2014; sedan; 2,0 120KM; Snowflake White; SkyEnergy; xenon
Postprzez ulmen » 18 lut 2015, 15:59
Sądzę, że najlepiej zakupić listwy progowe ze zintegrowaną taśmą do przyklejenia.
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez SCADA » 18 lut 2015, 16:31
andrewp napisał(a):Myślę że tutaj byłaby potrzebna jakaś szersza i grubsza taśma dwustronna, ale doradźcie jaka.
Może sprawdzić się TESA – http://www.tasmuj.pl/kategoria/dom-i-biuro/tasmy-montazowe?gclid=CJTzrMfj68MCFRHHtAodH3YAig
Uwagi są jednak takie, że zwykle tego typu taśmy montażowe zwykle mają dość dużą grubość – warto by więc było sprawdzić jaka jest pozostała szczelina pomiędzy progiem a drzwiami.
Pozostaje też kwestia wytrzymałości takiej taśmy – wiele zależy od: stopnia odtłuszczenia powierzchni (proponuję benzynę ekstrakcyjną), temperatury, przy której odbywa się montaż, no i od tego, ile taka taśma leżała w sklepie.
Osobiście używałem wielu rodzajów taśm firmy TESA... w tym konkretnie tej: http://www.tasmuj.pl/produkt/tasma-montazowa-na-zewnatrz-tesa-powerbond-15m-x-19mm i cóż – na pewno niczego na tym bym nie wieszał, ale do takiego zastosowania jak przyklejenie listew progowych (możliwość podklejenia na stosunkowo dużej powierzchni) pewnie się nada (choć jak widać, wcale nie jest ona zbyt mocna w porównaniu z innymi). :)
Taśmy TESA (w tym ta "outdoor") do kupienia w marketach budowlanych (w Castoramie na pewno). Dopuszczalne obciążenie jednego metra taśmy podane na opakowaniu.
Mały "update" :) :
Grubość taśmy TESA Powerbond Outdoor to 1,2mm – przed chwilą zmierzyłem... ;)
Nie wygląda ona jak niektóre taśmy (zwykle szara "pianka"), tylko ma dość zwartą strukturę, więc nie ma co liczyć na to, że jej grubość zmniejszy się pod wpływem nacisku.
Ostatnio edytowano 18 lut 2015, 19:05 przez SCADA, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 kwi 2014, 19:20
Auto: Audi S5 3.0 TFSI 354KM quattro
BMW340i xDrive
Cupra Formentor VZ
Postprzez 5qra » 18 lut 2015, 17:06
Ta zewnętrzna taśma – zielona jest bardzo dobra.
Za literufki odpowiada Tapatalk.
Od: 16 sie 2006, 15:27
Auto: Corolla 07
M3 SkyP 14
Postprzez Motion » 20 lut 2015, 10:46
Zostałem wywołany przez andrewp do odpowiedzi mailowo więc poniżej trochę moich doświadczeń w sprawie klejenia czegokolwiek na samochodzie z użyciem taśm na przykładzie progów z ALi tudzież innych zdobników :D
Co do nakładek powiem szczerze nie miałem z nimi problemów. Na moich była taśma 3M zamontowan przez Chinczyka i u mnie bardzo dobrze trzyma. Przy zakupie z AE zwróćcie uwagę na fotkach przedmiotu, na to jak taśma jest zamontowan na elemencie.
Ostatnio kleiłem szwagrowi te same progi tylko do CX-5 i nie spotkałem się z tym problemem by taśma nie dociągneła tego uwypuklenia o którym piszesz – ja swoje przed klejeniem przetrenowałe ręką na płytce gresowej ale trzeba uważać by nie przesadzić. Ze wzgledu na przetłoczeie na tych listwach logiem mazdy mogą nie być idealnie proste.
Jeśli jest coś nie tak to jak zdejmiesz i bedziesz kleić ponownie to poszukaj taśmy 3M na allegro coś ok 20pln przewaznie jest podany nr. katalogowy – po numerze można znaleźć w necie wszystkie parametry taśmy.
Przy klejeniu jest parę bęzwzględnych zasad które należy przestrzegać.
1. Wszystko co kleisz przy pomocy tasmy 2 stronnej na samochód musisz robić przy temperaturze min 15C
2. Musisz dokładnie oczyścić powierzchnię najpier wodą z kurzu potem osusszasz suszarką
3. Odtłuszczasz powierzchnie z wosku i tłuszczów – tylko i wyłącznie benzyną ekstrakcyjną. Jak miałeś auto na detailingu to musisz użyć zmywacza stosownego do powłoki która nakładałeś ale w 99% bezyna powinna to zdjąć – najlepiej spytać w warszatacie gdzie to wykonywano.
4. Przymierzasz na sucho bez zdejmowania foli z taśmy, można powiedzieć że trzeba przetrenować sposób położenia elementu bo możesz zrobić to tylko raz jak coś Ci nie wyjdzie odkleisz i przykleisz to już jest skucha. Tu też jeśli widzisz, że coś niezbyt przylega to jest najlepszy moment by coś podprostować odpowiedni ułożyć.
5. Nagrzewesz lekko suszarką powierzchnię i listwę, a następnie przyklejasz i dociskasz
6. Samochód musi postać w cieple najlepiej min 24h i przez 24h nie powinien mieć wilgoci czyli żadnego mycia i jeżdzenia po deszczu (taśma musi sie "zwulkanizować")
To tyle z mojego doświadczenia w tym temacie.
Od: 27 sie 2014, 16:33
Auto: Mazda3, Sedan, SKYACTIV-G 2.0 120KM 6MT, SkyEnergy, Jet Black
Postprzez woytaski » 23 lut 2015, 09:31
witajcie ludkowie,
Czy ktoś z Was zakładał chlapacze do nowej trójeczki?
Czy chińczyki dostępne na aliexpress.com warte są cokolwiek?
Pierwsze co rzuca się w oczy, to brak metalowych spinek/ podkładek, które sprzedawane są wraz z oryginalnymi. Tyle że cena oryginałów poraża...
Od: 13 maja 2014, 12:32
Auto: Mazda CX-5 black&white
Postprzez andrewp » 23 lut 2015, 09:43
Nie żal Ci zniszczyć takiej ładnej linii tymi chłopakami :D
Dopisano 23 lut 2015, 09:45:
Chlapachami miało być :D
Postprzez grocek76 » 23 lut 2015, 10:09
woytaski napisał(a):Czy ktoś z Was zakładał chlapacze do nowej trójeczki?
Ja dostałem w gratisie przy odbiorze auta ori chlapacze na przód.
Od: 15 cze 2009, 14:19
Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Postprzez woytaski » 23 lut 2015, 11:29
andrewp napisał(a):Nie żal Ci zniszczyć takiej ładnej linii tymi chlapaczami :D
Szkoda mi bardziej lakieru (smoła i inny syf z drogi)
grocek76 napisał(a):Ja dostałem w gratisie przy odbiorze auta ori chlapacze na przód.
No niestety ja wykorzystałem limit na inne kwestie (alarm, czujniki parkowania na przód, listwy na progi + bagażnik, dywaniki) :P
Postprzez sordyl18 » 23 lut 2015, 18:25
Ja mam chlapacze przód + tył fabrycznie z salonu i jakoś nie widzę żeby niszczyły linie nadwozia. Dziwne rozumowanie ;D
Od: 9 wrz 2014, 20:29
Auto: Mazda 3 BM 2014 HB 120km
Postprzez andrewp » 23 lut 2015, 18:52
Mówi się, że o gustach sie nie rozmawia. Więc nie będę ciągnął tej rozmowy :D
Ostatnio edytowano 23 lut 2015, 22:42 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie należy cytować całego postu... zwłaszcza poprzedniego
Postprzez andrewp » 25 lut 2015, 19:09
W końcu zamontowałem moje nakładki.
Jak wcześniej pisałem, miałem małe problemy bo "oryginalna taśma chińska M3" nie chciała mi trzymać nakładek. Kupiłem szerszą dwustronna taśmę do zastosowań na zewnątrz i chyba będzie OK.
Postprzez andrewp » 28 lut 2015, 08:51
Cześć koledzy.
Co myślicie o takich nakładkach?
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Manual-No- ... 6d&vxp=mtr
Czy ktoś z Was może kupował je?
Na pewno nie ma tu problemu z wierceniem bo są zakładane, ale zastanawiam się czy będą pasowne i dobrze się trzymały.
Postprzez Warko_ » 5 mar 2015, 21:49
Cześć,
Ja w oczekiwaniu an swoją Mazdę 3 (połowa maja) też rozglądam się za jakimiś dodatkami. Te nakładki o których wspomniał kolega andrewp są też dostępne na allegro:
http://allegro.pl/nakladki-na-pedaly-mazdaspeed-mazda-2013-2015-i5069552802.html
Też przyłączam się do pytania czy ktoś może je posiada i wie jak się sprawują? To chyba jedyne nakładki bez wiercenia.
Od: 9 lut 2015, 01:31
Postprzez woytaski » 6 mar 2015, 06:55
Patrząc na termin dostawy, gość sprowadza je zza granicy i dolicza prowizję...
Zamów je u źródła (link podany przez andrewp) :)
Postprzez SFU » 9 mar 2015, 14:50
Jest dokladnie tak jak pisze woytaski, te nakladki sprowadzaja z Chin, na Alliexpress sa jeszcze tansze, bodaj ok. 43 dolcow z przesylka.
Od: 31 mar 2014, 21:33
Auto: Mercedes CLK 270 CDI, Mazda 3 HB, 120KM, skyenergy, odbiór maj 2014
Postprzez Warko_ » 11 lip 2015, 10:16
Tak wyglądają moje zamontowane nakładki i progi zakupione na Alliexpress. Jakość wykonania całkiem przyzwoita. Podstopnica i nakładki na pedały montowane bezinwazyjnie, chociaż trochę się namęczyłem żeby je założyć – efekt poniżej.
Postprzez creet » 11 lip 2015, 10:33
Warko_ napisał(a):trochę się namęczyłem żeby je założyć
Ja te nakładki zakładałem zimą:) Bez suszarki ogrzewającej gumę by nie dało rady:D Po 10tys km na tych nakładkach, potwierdzam ich jakość i polecam.
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez czarmi » 11 lip 2015, 12:31
Czy ktoś za szanownych forumowiczów posiadających autko w sedanie, próbował czegoś takiego ?
http://www.aliexpress.com/item/for-Mazd ... 20010.html
Robi namiastkę M6 ;P :]
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez darrecki » 11 lip 2015, 14:35
czarmi napisał(a):Czy ktoś za szanownych forumowiczów posiadających autko w sedanie, próbował czegoś takiego ?
Wg mnie to nie będzie działać. Przecież zderzak nie ma wycięć.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
