dłużej kreci rozrusznikiem
Postprzez atl123 » 19 paź 2014, 17:48
Lubie mieć wszystko sprawne w aucie dlatego zastanawia mnie czemu po dłuższym postoju chwile dlużej kreci sie rozusznik ? nie jest to jakos przesadnie uciażliwe ale zastanawiajace bo jak p.mam przere w odpalaniu tak 1-2h to odpala od strzała a jak postoi np.8h to tą sekunde,dwie dłuzej kreci
Od: 20 kwi 2014, 22:02
Auto: Mazda 323F 15 16v rok 1998
Postprzez JapanBA » 19 paź 2014, 20:50
No rezerwie zawsze dłużej kreci....
Od: 13 gru 2012, 00:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez atl123 » 19 paź 2014, 21:36
eno ja z paliwkiem nie schodze poniżej poł baku wiec raczej to odpada :|
Postprzez JapanBA » 19 paź 2014, 21:45
W takim razie trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa
Lexus LS 460 08r.
Postprzez atl123 » 19 paź 2014, 22:08
od kad kupiłem auto czyli maj nie był wymienany filtr paliwa a wczesniej nieiwem kiedy to było robione wiec może przyczyna leżec w filtrze paliwa
Postprzez rafał88 » 19 paź 2014, 23:13
Raczej to normalen , ze na cieplym odpala po 1 obrocie wału, a po nocy obraca 2-3 razy i akurat tego nie zmienisz. A powod jest tez taki , ze w Mazdzie pompa podaje paliwo przy kreceniu rozrusznikiem, a nie jak w przypadku innych marek po przekreceniu stacyjki. Ten typ tak ma.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Przemek323c » 20 paź 2014, 15:33
Akurat zeby zmienic na stacyjke to wystarczy zrobic jedna zworke w zlaczu diagno, tyle ze bedzie pompowac caly czas na zaplonie. Ma to wplyw na szybkosc odpalania, zwlaszcza na chlodnym rano.
Przemek323c
Postprzez rafał88 » 20 paź 2014, 20:36
Aaa faktycznie <uklon>
Postprzez norten18 » 16 lut 2015, 17:24
U mnie po jednym dniu wystąpił problem z odpaleniem, próbowałem ze 3 razy odpalić z rana przed pracą, rozrusznik kręcił a silnik kicha. Jakby na sucho odpalał. Oleju nie ubyło. Co dziwne przed pozostawieniem auta na dworze przejeździłem pół dnia, jakieś 100 km po mieście. Prąd w aucie jest, zazwyczaj jak padał aku to nie było go wcale.
Stawiam na akumulator.
Będę się bawił jak wrócę z pracy.
Od: 26 wrz 2013, 10:18
Auto: Mazda 323 BA 1.5 16V 1995
Postprzez adamax4 » 16 lut 2015, 20:56
Skoro rozrusznik kręci, to dlaczego na akumulator stawiasz?
Od: 12 paź 2008, 22:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez norten18 » 17 lut 2015, 16:36
Nie mam pojęcia czemu auto nie chciało odpalić mimo kręcenia.
Podładowałem akumulator przez noc, rano odpalił po dłuższym odpalaniu.
Podobną sytuację miałem kiedyś w VW Bora, okazało się, że aku całkiem padł pomimo, że 15 minut wcześniej zrobiłem ok. 40 km.
Postprzez Andrzej414 » 17 lut 2015, 22:22
No akumulator akumulatorem. Prąd rozruchowy musi być taki jaki powinien. Przyczyną może też być czujnik temperatury wody.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez norten18 » 11 mar 2015, 12:43
Zdiagnozowano u mnie w akumulatorze zwarcie, co wiąże się zazwyczaj z obniżonym napięciem na zaciskach i znacznie ograniczonym i niestabilnym prądem rozruchowym. Dlatego auto śmigało na co dzień, nie miało problemu z rozruchem przy największych mrozach jeśli auto było używane. Gdy postało 3 dni to wtedy był problem z rozruchem, krótkie podładowanie pomagało uruchomić silnik.
Akumulator miał 5 lat, kosztował 180 zł – jakiś niemiecki no name.
Na nowym wszystko ok, szybciej zaskakuje silnik przy rozruchu.
