Podłączenie subwoofera pod wzmacniacz BOSE Mazda 3
Postprzez mirosz » 15 lut 2015, 13:25
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że już kilka godzin szukam informacji na ten temat :). Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 z fabrycznym systemem Bose. W madzi posiadam instalację LPG i najprawdopodobniej na jej potrzeby poprzedni właściciel usunął suba z miejsca po kole zapasowym.
Chciałbym teraz dokupić jakąś skrzynie basową. Zastanawiam się tylko ile ohmów powinien mieć głośnil i jak podpiąć ją do tego bosowskiego wzmacniacza?
Z góry dziękuje za pomoc!
Od: 15 lut 2015, 13:18
Auto: Mazda 3, 2.0 150 KM, 2005 r.
Postprzez airbob » 17 lut 2015, 10:36
Oryginalny głośnik bose pewnie ma 2ohm jeżeli nie mniej, może ktoś zmierzy kto ma w aucie.
Co do podpięcia to w bagażniku powinna być wtyczka z dwoma przewodami i pod nie się podłącza głośnik.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez mirosz » 17 lut 2015, 15:11
Bardzo dziękuje za pomoc. Proszę jeszcze o informację, gdzie znajduje się ta wtyczka, bo nigdzie w bagażniku nie mogę się takowej doszukać. Zastanawiam się czy taka konfiguracja ma w ogóle sens, czy nie lepiej zaopatrzyć się w nowy wzmacniacz i do niego podpiąć subwoofer. Chciałbym zaznaczyć, że nie zależy mi na jakimś super mocnym basie.
Postprzez kivo » 17 lut 2015, 15:33
W M6 GY oryginalny głośnik basowy w skrzyni w kole ma 0,5 Ohm. W M6 sedan jest już jednak inny, więc w M3 pewnie też.
Od: 22 paź 2014, 12:26
Auto: mazda 6 GY, 2.0 benzyna, 147 KM, 2007 r.,
Postprzez mirosz » 17 lut 2015, 21:39
hmm zastanawiam się czy w ogóle ma to sens. Mam stary wzmacniacz Blaupunkt gta2 może lepiej byłoby podpiąć pod niego skrzynie basową? Gdzieś na forum wyczytałem, że ktoś podpiął zasilanie wzmacniacza do oryginalnych kabli w mazdzie. Myślicie, że takie rozwiązanie zda egzamin? Oszczędziło by mi to dużo problemów z ciągnięciem kabli? Ilu watowy głośnik mógłbym wykorzystać wtedy przy takiej instalacji, żeby było bezpiecznie?
Postprzez airbob » 17 lut 2015, 21:57
Nie wiem co to ten wzmacniacz potrafi ale jeśli ma przetwornicę to oryginalne przewody zasilające nie nadają się do jego zasilania. Są zbyt cienkie. Oryginalny wzmacniacz nie ma przetwornicy i ma znacznie mniejszą moc niż prawie każdy "cywilny" wzmacniacz.
Pewnie że i na oryginalnym zasilaniu będzie to grało, ale przy większych głośnościach może być spadek napięcia na przewodach i zabezpieczenia wzmacniacza będą go wyłączały w stan awaryjny. Poniekąd notoryczna praca przetwornicy na maksymalnej wydajności, a taka będzie miała miejsce przy dużych spadkach napięcia na przewodach, nie jest dobra dla przetwornicy. Może to doprowadzić do jej uszkodzenia, zwłaszcza w wzmacniaczu takiej firmy jak Blaupunkt, która już nawet nie pamięta lat swojej świetności, teraz to niestety nawet nie cień tej starej firmy i myśli inżynierskiej.
Ja bym ciągnął nowe zasilanie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez mirosz » 17 lut 2015, 22:18
bardzo dziękuje za odpowiedź. Zastanawiam się jeszcze, czy uda mi się wziąć sygnał z tej kostki, która domyślnie szła do suba w bagażniku? A co z przewodem Remote?
Postprzez airbob » 18 lut 2015, 08:59
Co do podłączania wzmacniacza było już kilka tematów, postudiuj ten dział.
Sygnał powinien się dać złapać z tej kostki ale że jest on symetryczny, należy wykorzystać tylko jedną żyłę a ekran do masy.
Remote jest w kostce wzmacniacza albo radiowej. O specyfice działania tego sygnału też było pisane.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez uszol90 » 5 mar 2015, 02:41
Panowie panowie, w mazdzie 3 sub znajduje się pod siedzeniem pasażera! a nie w bagażniku...
pod siedzeniem kierowcy jest wzmacniacz.
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez atlas » 15 kwi 2015, 21:47
Ostatnio kupiłem taki subwoofer wraz ze wzmacniaczem... kabelki były pocięte i nie wiedziałem co gdzie idzie... 4godziny i metodą prób i błędów w końcu udało się podłączyć wszystko tak jak trzeba.
poniżej zdjęcie zestawu wraz ze schematem podłączenia subwoofera i wzmacniacza
opis jaki kabel do czego idzie :P bose pcb assy 100w wiring scheme
mam nadzieje że komuś pomoże :)
Pozdrawiam Piotrek z www.oklejone.com
atlas
Postprzez airbob » 15 kwi 2015, 23:14
Ciekawe czy sprawdziłeś jak to się zachowuje podczas regulacji F/R i L/R skoro podpiąłeś się pod jakiś jeden kanał. Zakładam że sugerujesz podpięcie pod zwykłe radio bez bose to poziom sygnału jest wielokrotnie większy w stosunku do poziomu wystawianego przez główny wzmacniacz do wzmacniacza w subie, czyli szybko się osiąga przesterowanie. To że jakoś to gra, to nie jest sukces.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez uszol90 » 16 kwi 2015, 17:03
Hm, niekoniecznie musi być przesterowany sygnał, może to wejście HI-IN dla takiego właśnie sygnału?
nie widziałem jak jest w fabrycznym schemacie ;) co do F/R – L/R to racja można by użyć sumatora chociaż L + R ;)
Postprzez airbob » 16 kwi 2015, 19:38
To nie sprzęt marketowy, tutaj nikt się nie bawi w HI-IN aby było łatwo i przyjemnie i aby sprzęt był uniwersalny. Gdybym nie był tego pewien to bym nie pisał. Sumatory robi się przed końcówkami mocy ponieważ w przypadku końcówek w układzie mostkowym (tutaj tak jest) uniemożliwią ich poprawną pracę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez piterus87 » 12 maja 2015, 14:17
Panowie czy ktoś posiada schemat kostek od wzmacniacza BOSE do M3? Podłączyłem konwerter RCA do kabli sygnałowych żeby podłączyć wzmaka ze skrzynią basową ale gra strasznie ch...wo :/ W poprzedniej M3 bez Bose, gdzie też był podłączony konwerter przy radiu grało to o niebo lepiej. Tutaj prawie całkiem są ucięte niskie tony, grają tylko średnie.
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez uszol90 » 12 maja 2015, 17:56
Bo sygnał w M3 miedzy radiem a wzmacniaczem idzie "symetryczny"
Taniej cię wyjdzie zastosować konwerter HI-INPUT (czyli z wyjścia głośnikowego)
Postprzez piterus87 » 12 maja 2015, 19:20
Kolego taki właśnie konwerter posiadam. Podłącza się go pod kable głośnikowe i stąd bierze sygnał do wzmacniacza. Kwestia, że nie wiem które dokładnie kable za co odpowiadają bo wtyczka ma aż 24 piny
Postprzez uszol90 » 12 maja 2015, 19:40
Sprawdź czy te kolory odpowiadają? – widzi mi się ze ten schemat nie jest od BK
najlepiej wepnij się prosto w kable do SUB'a i po bólu ;)
Postprzez piterus87 » 12 maja 2015, 22:13
Zapożyczę fotki od użytkownika widmo82 :P
U mnie wtyczka idąca do wzmacniacza bose wygląda dokładnie tak jak poniżej.
Wszystkie schematy, które dotychczas znalazłem, nie pokrywają się kolorystycznie z kablami jakie są u mnie :(
Postprzez airbob » 12 maja 2015, 22:51
piterus87 napisał(a):Podłączyłem konwerter RCA do kabli sygnałowych
Na początku podałeś taką informację więc kolega uszol90 właściwie odpowiedział że należy go podpiąć pod wyjścia głośnikowe.
Przedzwoń sobie miernikiem kable od głośnika do wtyczki, ileż to roboty, i będziesz miał odpowiedź. Daleko nie masz z pod jednego fotela pod drugi.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez uszol90 » 13 maja 2015, 10:00
patrząc na twoje zdjęcie moge Ci podpowiedzieć tak:
-cienkie przewody skręcone ze sobą to przewody przychodzące od radia do wzmacniacza (sygnały symetryczny, niski poziom)
-a te grubsze przewody poskręcane ze sobą (po dwa) to kable sygnałowe do głośników – pomierz opór pomiędzy nimi będzie w granicach <10ohm – jeśli tak to głośnikowe
ps. kable do suba chyba znajdują się w drugiej wtyczce! w tej co znajduje sie i zasilanie ;) zaraz skocze do mojej sie upewnić ;)
