Mazda3 problem przy rozruchu, test zegarów/wskazówek – raczej padł akumulator
Postprzez tomi911 » 11 lut 2015, 22:57
jaketherake napisał(a):Miałem niemal identyczny objaw jak u Ciebie, wszystko w środku działało, łącznie z porządnym basem z Bose, ale przy próbie odpalenia cyknięcia i wskazówki leciały do końca. Przy pierwszej próbie odpalenia z kabli poszło od ręki. Może aku się kończy? To że ma 14V na klemach, to jeszcze nic nie znaczy, on musi dostarczyć potężny prąd przy rozruchu, jeśli mu brakuje tych 10A, to już nic ze tego nie będzie (brak odpowiedniej wydajności prądowej).
Dokładnie tak – tym bardziej, że prąd rozruchowy silnika spalinowego potrafi mieć natężenie ponad 100A!
A Ty masz solidny motor z tego co widzę, więc byle czym go nie zakręcisz.
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez widmo82 » 11 lut 2015, 23:39
Heh, przyznaje bez bicia.. przeczytałem wybiórczo pierwszy wpis i nie zauważyłem "wskazówki latają raz na max, raz na pół, raz do zer"zmień aku :)
Wiesz, że padają aku nawet w lato? "Wczoraj kręcił, waliło basem z bose, klima zapierdzielala, navi, telefon.. wszystko OK, ale dziś rano... " :/
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Lichy12 » 12 mar 2016, 11:19
Witam wczoraj po tankowaniu wszystko chodziło cacy paliła od strzała po zaparkowaniu chciałem wyjechać nią z garażu żeby umyć i taka dość nie przyjemna sytuacja jak na filmiku jest ktoś w stanie pomóc? filmik z rozruchu https://youtu.be/nJOoc2KHXps
Od: 18 lut 2016, 13:06
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Diesel 16/DOHC Y6 2008
Postprzez bax » 12 mar 2016, 11:44
Prawdopodobnie słaby akumulator lub brak masy. ;)
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez Lichy12 » 12 mar 2016, 12:13
Klemy były zasniedziale odkrecilem i posmarowalem smarem i pali od strzała do zamknięcia
Postprzez bax » 13 mar 2016, 21:52
Na wszelki wypadek proponuje sprawdzić lądowanie akumulatora ma być w granicach 13,4-14,4 V bo jak nie jest to przez przewody płynie bardzo duże natężenie prądu i może występować nadmierne zaszranianie się klem. ;)
Postprzez bartesek » 17 mar 2016, 21:42
Miałem podobne objawy 2 lata temu, prawie rozwaliło mi akumulator (wybrzuszył się), winny okazał się alternator, regeneracja kosztowała mnie 300 PLN i do dzisiaj wszystko ok :)
Od: 21 lis 2013, 10:52
Auto: Mazda 3 hatchback po-lifting. 1.6 Diesel. 2007 rok
