Mazda6 GG LF 2.0 141KM+ ★ ATH Hinsberger ★
Postprzez matthies » 10 lut 2015, 23:44
danmazda napisał(a):ja miałem skrzynie 1000w
w RMS czy w skali bajecznej? Śmiem twierdzić, że to drugie bo głośniki o takiej mocy są delikatnie mówiąc duże.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez xRafalx » 10 lut 2015, 23:45
matthies napisał(a):dużo mocniejszego wzmaka nie potrzebujesz
Hm, ja miałem skrzynie 1000w, wzmacniacz był 600w. Po czasie okazało się że jest za słaby, po głośniejszym i nie długim słuchaniu wzmacniacz się przegrzewał i wyłączał, w poradniku caraudio pisali że wzmacniacz jest za słaby.
Ale w jakiej impedancji miał wzmacniacz 600W ? I była to wartość rms ?
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 10 lut 2015, 23:48
xRafalx napisał(a):Ale w jakiej impedancji miał wzmacniacz 600W ? I była to wartość rms
Ja na caraudio słabo się znam, wzmacniacz miałem taki: MAC MPX 2500
Postprzez xRafalx » 11 lut 2015, 09:31
Moc RMS:
2 x 80W/1 x 240 4 Ohm;
2 x 120W 2 Ohm;
Moc MAX:
2 x 225W/1 x 600 4 Ohm;
2 x 300W 2 Ohm
Więc w zależności jaki miałeś głośnik :) Także podejrzewam, że on miał około 240W, bo głośnik pewnie ma 4 Ohm :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 11 lut 2015, 12:59
Skrzynia była taka: JBL GT5-1204 BR
moc maks.: 1100 W
moc RMS: 275 W
impedancja: 4Ω
skuteczność: 92 dB
Postprzez xRafalx » 11 lut 2015, 13:10
Z tego co tu podałeś to wzmacniacz musiał byś na wykończeniu, albo miał jakąś wadę fabryczną bo powinno to hulać bez problemu :)
A tymczasem przyjechała do mnie kolejna, już ostatni paczka :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 11 lut 2015, 14:28
xRafalx napisał(a):Z tego co tu podałeś to wzmacniacz musiał byś na wykończeniu, albo miał jakąś wadę fabryczną bo powinno to hulać bez problemu
A no widzisz, ja słabo się znam i uwierzyłem w to co przeczytałem na forum caraudio.
Wzmacniacz był nowy, kupiony w sklepie, i od nowości był z nim taki problem, że po głośnym i nie długim czasie bębnienia się wyłączał, trochę ostygł i grał znowu.
Teraz na przyszłość będę wiedział, dzięki za wyjaśnienie xRafalx <spoko>
Postprzez xRafalx » 15 lut 2015, 08:43
Wczoraj pogoda dopisała na modzenie :) Także wpadł wymarzony sub i zmieniarka, wszystko chodzi jak tralala <serduszka> fotki wieczorem jak i fotorelacja, bo aby to opisać potrzebuję z 2h :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez MIRAS M6 » 15 lut 2015, 08:49
Nie miałeś zmieniary ?? A tweetery były z przodu w drzwiach ??
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez xRafalx » 15 lut 2015, 10:29
MIRAS M6 napisał(a):Nie miałeś zmieniary ??
Zmieniarka 1 CD została stara, zamontowałem YATOUR :) Lecz niestety z tą wirtualną zmieniarką są problemy, są szumy i nie czyta pendrive :| Zadzwonię do gostków gdzie to kupiłem i będę pytał jak usunąć te szumy, bo jakość w porównywaniu z CD jakość jest słabsza 2 razy a do tego jak przedtem jeździłem i słuchałem tak około 5-6 VOL to teraz 7-8 przy odsłuchu z wirtualnej zmieniarki :| Także dla mnie jak na razie to urządzono nie jest warte tych 250 zł, jak nic z tym się nie da zrobić to oddaję to i za tą kasę kupuję zwykła zmieniarkę na 6 CD, resztę przeznaczę na coś innego :)
MIRAS M6 napisał(a):A tweetery były z przodu w drzwiach ??
Tweeterki miałem już wcześniej założone :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez xRafalx » 15 lut 2015, 23:11
Witajcie! No to jedziemy z obiecaną fotorelacją: Wyprowadzenie wtyków RCA, wyjście z fabrycznego radia w MAZDA 6 przedlift, wersja NON-BOSE :)
Na wstępie chciałbym podziękować koledze tomas7 z forum MazdaSpeed.pl był on moim masterem i znosił każde moje wypytywanie o każdą pierdołę :D
Jak rozebrać radio, aby dostać się do płytki:
Wyciągnięte radio z auta na stole.
Odkręcany te 2 śruby zaznaczone czerwonym kółkiem, robimy to także z drugiej strony. Odpinamy także wtyczkę która jest wpięta do panelu radia.
Odkręcany te 3 śruby zaznaczone czerwonym kółkiem, robimy to także z drugiej strony, aby rozdzielić radio od zmieniarki. I pozbyć się blaszki.
W miejscach zaznaczonych na zdjęciach podwadzamy śrubokrętem o rozdzielamy CD od radia.
Rozebrane 2 części osobno.
Odkręcany te 3 śruby zaznaczone czerwonym kółkiem, aby pozbyć się zawadzającej blachy.
Odkręcamy te 2 śruby zaznaczone czerwonym kółkiem, aby zluźnić obudowę która blokuje nam dostęp do płytki radia.
Odkręcamy te 7 śrub zaznaczonych czerwonym kółkiem, aby zdjąć radiator od radia. Zaznaczonym żółtym kółkiem przeprowadzimy kabel RCA.
Odkręcamy 6 śrub zaznaczonych czerwonym kółkiem i pozbywamy się obudowy przedniej, a naszym oczom ukazuje się płyta radia.
Gdzie się wlutować i jak to zrobić? Co zastosować?
Potrzebujemy kabel gdzie będziemy mieli 2x wtyk RCA(chinch), najlepiej aby kabel był jak najlepszej jakości, ekranowany. Pamiętamy o dobrej izolacji, każda "nieszczelność" może zakończyć się zwarciem/spaleniem radia.
Kable masy (w moim przypadku białe) lutujemy razem, do nich lutujemy "oczko" i przykręcamy to do obudowy radia.
Teraz trzeba sprawdzić model i nr scalaka jaki mamy (w moim przypadku to TOSHIBA TA8263BH). Odczytany numer trzeba wpisać w wyszukiwarce schematów. Trzeba wejść na stronę http://www.alldatasheet.com/. Mój scalak: http://www.alldatasheet.pl/datasheet-pd ... 263BH.html Na tej stronie, jest napis "Part Name", następnie rozwijana lista [match] i kolejne to pole, w które musisz wpisać nazwę modelu scalaka i klikamy [search]. Teraz w tym dokumencie trzeba znaleźć rozpiskę pinów końcówki mocy, musimy szukać pinów oznaczonych "IN" lub "INPUT". Ja pokazałem na zdjęciu scalak z mojego 2 radia które jest spalone i było wykorzystywane do zdjęć, oczywiście w dobrej jednostce końcówka jest pionowo, ja urwałem ją specjalnie aby zrobić zdjęcie.
My wpinamy się do tych pinów, na schemacie to nr 11 i 12.
Na schemacie (w moim przypadku na 8 stronie opisu) trzeba jeszcze znaleźć czy przed wejściem kanałów nie ma jakichś kondensatorów. Okazuje się, że na każdym kanale jest 220uF i takich kondensatorów użyjemy. Parametry to 220uF 16V, lutujemy je + od strony płytki radia, – do kabli sygnałowych RCA. Kondensatory zakładamy w celu odseparowania, aby w razie syknięcia sygnału z masą nie spaliło nam radia i czegoś więcej :)
Tak układamy kable sygnałowe i masy, nie żałujemy kleju na gorąco. Musimy to "utopić" w kleju, ponieważ miejsca lutowania są bardzo małe, aby to trzymało się na samej cynie, a znamy nasze polskie drogi, więc pewnie by się to szybko urwało.
Luty z bliska i ułożenie elementów. Do pinów NIE powinno się lutować z użyciem lutownicy transformatorowej, istnieje możliwość odklejenia ścieżek, najlepiej użyć stacji lutowniczej i temperatury lutowania około 300-350stC.
Gotowe wyprowadzenie wtyków RCA, sprawdzone, działa, więc zalane wszystko klejem :)
Jak zamontować subwoofer w aucie?
Zaczynamy od przeprowadzenia kabli:
Kabel +, przeciągamy go lewym progiem, ponieważ tam jest przejście w ścianie grodziowej. Niestety w tej gumie nie ma miejsca aby przeprowadzić kabel 10mm2, więc ktoś może nawiercić dziurę w gumie ( ja osobiście się bałem aby nie pociąć kabli, a jest tam spora wiązka), więc wywierciłem dziurę zaraz obok niej, pozostało pociągnąć kabel, aż do bagażnika. W komorze silnika zamontować bezpiecznik. Nic nie podpinamy na razie!
Kabel –, ja osobiście podpiąłem go do śruby którą jest przymocowany pas bezpieczeństwa z tyłu po lewej stronie. Sprawdziłem miernikiem czy jest "przejście, obwód masy", był więc gra gitara :)
Kable RCA(chince) poprowadziłem pod wykładziną tunelu środkowego, aby było wygodniej odkręciłem tylne siedziska i tunel środkowy, wszystko przeciągnięte sztywnym drutem aby było lepiej.
Kabel Remote (załączający wzmacniacz) jest poprowadzony razem z kablami RCA tunelem środkowym. Kabel Remote jest podłączony pod kabel + zapalniczki, ponieważ w tym samym czasie jest podawane zasilanie na radio co i zapalniczkę.
Efekt końcowy :) :) Co do efektów audio, nie ma co gadać jest różnica kolosalna :) Mod baaaardzo na plus :)
Ostatnio edytowano 15 lut 2015, 23:21 przez xRafalx, łącznie edytowano 1 raz
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Protoculture » 15 lut 2015, 23:17
Najs ja bym tak nie umiał ;)
Od: 24 wrz 2014, 08:44
Auto: Mazda 6 MPS 2.3 Turbo
Postprzez Danmazda » 15 lut 2015, 23:17
Dobra robota <spoko>
Postprzez xRafalx » 15 lut 2015, 23:18
WisniaUs napisał(a):Ello jak tam sprzecik pogrywa???
Super ! :)
Protoculture napisał(a):Najs ja bym tak nie umiał ;)
Dał byś radę :)
danmazda napisał(a):Dobra robota <spoko>
Dzięki :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez WisniaUs » 16 lut 2015, 00:27
NOOO GICIOR <spoko>
WisniaUs
Postprzez matthies » 16 lut 2015, 17:47
Postprzez xRafalx » 16 lut 2015, 19:15
matthies napisał(a):Dobra robota <spoko>
Dzięki, niech fotorelacja leci w świat i niech ludzie zakładają te suby do Mazdy, bo seryjny zestaw w GG to słabizna :| <uklon>
A z nowości to zmieniarka Yatour leci na gwarancję, bo wydaje mi się, że jest coś uszkodzone, skoro są szumy i nie czyta pendrive :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Nightfall » 18 lut 2015, 12:05
No to piękny zestawik audio trafił na pokład <serduszka>
Tez myślałem o takim ale kupiłem zestaw Magnat.
Ja u siebie podpialem taki przetwornik na sygnał Rca pod głośniki.
Wiem ze traci się przez to na jakości ale jak dla mnie efekt naprawdę zadowalający.
Ja tez mam zamontowanego Yatoura. U mnie nie ma szumów i pendrive czyta. Tylko ma czasami problem z nagranymi setami. Raz je czyta raz nie <glupek2> Teraz włożyłem kartę 8 gb i napewno szybciej laduje przy włączeniu niż z pendriva.
Co do czerwonej 6 to nadalaby sportowego wyglądu ale myślę że czarne tez byłyby swietne <spoko>
Postprzez xRafalx » 18 lut 2015, 12:39
No ja głośnik też mam Magnata i myślę, że wzmacniacz w następnym miesiącu też Magnata wpadnie :D Miałem także konwerter wpinać, ale stwierdziłem że to rozwiązanie będzie lepsze i tańsze :)
Mój Yatour pojechał na reklamację, bo szumy przy wzmocnieniu około 8-9 na radiu były nie do zniesienia :| Czekam jak wróci nowy czy będzie to samo czy coś się zmieni :)
Czerwona 6 chce montować kolega danmazda :D A u mnie wraca na swoje miejsce napis MAZDA 6 w kolorze czarny mat gdy tylko zrobi się cieplej :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Nightfall » 18 lut 2015, 12:49
No to bedzie super wyglądać <spoko>
Ja za ten konwerter sygnału na Rca zapłaciłem niecałe 40 zł :)
Ale wiem że sygnał bezpośrednio z radia jest o wiele lepszy i czystszy niż taki z przetwornika :)
Rzeczywiście ze to danmazda ma JBL i myśli o czerwonej 6 :P
Zakrecony jakiś jestem <glupek2> <glupek2>
