Mazda 323F BA Z5 1997 pakiet GT by Caroleck
Elegancka ta blenda z tyłu
- Od: 13 lis 2014, 17:35
 - Auto: Mazda 323F BA 1.5 Benz + LPG
Ta pomalowana z tyłu, co masz w podpisie fote
Miałem drobne problemu z gazem ostatnio i okazało się, że przewody WN powiedziały  <papa2>
Jedyną rozsądną opcją były NGKi RC ZE37 i takie dziś nabyłem
 Auto na gazie teraz simiga bez żadnego ale  <cwaniak>
myślałem o polerce albo pomalowaniu ale nie wiem czy po tym zabiegu nie będzie pokrywa puszczała oleju
Madzia wczoraj pożądnie umyta i odkurzona w środku
Oraz poprawiłem podświetlenie zegarów. Cztery żaróweczki smd (5diod) zrobily robotę
Tu podziękowania za rady dla Rafała
Przed:
Po:
 Przed:
Po:
W podświetleniu różnica konkretna! Nie daje za bardzo po oczach? W BA jest regulacja?
						z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 22:12
 - Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
caroleck napisał(a):na razie nie razi w oczyale jak będzie to jest regulacja podświetlenia
Sprawdzałeś czy regulacja działa na LEDach? Musze pomyśle nad tym u siebie. Powiedz ile i jakich żarówek potrzeba?
No no  no
  Jest teraz pieknie
Regulacja dziala na ledach bez zadnego ale
   pawcio1017 napisał(a):caroleck napisał(a):na razie nie razi w oczyale jak będzie to jest regulacja podświetlenia
- Od: 8 mar 2010, 19:20
tak jak pisał Rafał, regulacja na ledach działa jak najbardziej.
Ja użyłem takich żarówek:
Do licznika poliftowego wchodzi ich 4 x w5w smd
 można jeszcze pod strzałki kierunków je wrzucić ale dużej róznicy nie ma
caroleck napisał(a):Do licznika poliftowego
  Tak czy siak mam taki sam, wiec chyba zainwestuje w te 4 żarówki
Świetnie wygląda ta maździnka twoja
 Troche jakoś mi nie leżą te tylne światła. Ale co kto lubi
 Mam nadzieje ze juz niedługo moja bedzie tak wyglądać. Zastanawia mnie tylko czy jeżeli posadził bym swoją na glebe czy by nie tarły koła o nadkola . Bo mają 7j i Et25 i są dość mocno wypchniete na zewnatrz. Jakie ET masz w swoich ?
		ja mam bardzo duże ET w zimówkach 45
 jeśli posadzisz madzie na springach to nie powinny trzeć
zapraszam
to chyba szybko nie nastąpi. W liczniku BA rzadko palą się żaróweczki
 w rzeczywistości tarcze świecą żywszym kolorem zieleni
			wilusjdm napisał(a):Chyba kiedyś odwiedzę Twoje SPA, ale to po zimie jakoś
zapraszam
Bartg napisał(a):Fajnie to wyszło, jak mi się spali któraś to chyba też tak zrobię
