Mazda6 GY L3 '04 2,3l Top Sport Wagon
Postprzez matthies » 31 gru 2014, 20:08
rafał jakie luzy? Przecież po to daje się nakrętkę kontrującą i problem luzów z głowy,
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez mmarcis4 » 31 gru 2014, 20:25
Nakrętka to jedno,a po to się rozpórkę rozkręca (rozpiera) żeby nie było najmniejszych luzów nawet na gwintach.
Szczęśliwego Nowego 2015 roku :)
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez brodaM6 » 31 gru 2014, 23:25
Głownie służy zozporka w zakrętach ma niedopuszczac do przechyłu ,dlatego sportowe sa robione pod wymiar na sztywno <oczko> <piwo> <piwo> <piwo> <peace> ,bezawaryjnego życzę
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Socyopatic » 1 sty 2015, 17:33
brodaM6 napisał(a):Głownie służy zozporka w zakrętach ma niedopuszczac do przechyłu ,dlatego sportowe sa robione pod wymiar na sztywno
dokładnie tak jest. w Preludzie miałem oryginalna wychodzaca z fabryki do wersji type S i była właśnie sztywna, cała odlana na raz, a nie jakieś łączenia śrubkami.. ale wiadomo, co kto woli ;) zakłada się taka sztywna normalnie na sruby na podniesionym aucie a po opuszczeniu dociaga – inaczej rozpórka zamiast pracować tylko wtedy, kiedy powinna, pracuje również na postoju wyginając kielichy. Przy regulowanej mozna zakładac bez podnoszenia auta. Ja właśnie zastanawiam się gdzie zamówic sobie taka sztywna robioną na zamowienie pod moją komore silnika gdzie przy klasycznych wadzi ten kolektor :P
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez xRafalx » 1 sty 2015, 18:35
Z tym zakładaniem na podnosniku to już sam nie wiem, czy tak czy nie. Pomimo nakrętek kontrujacych, to według mnie jest tam jakiś mały luz, wiem mały, ale zawsze luz.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez matthies » 2 sty 2015, 17:10
ja już trochę z nią jeżdżę i luzów nie odnotowałem, uważam że lekko dramatyzujesz ;) no ale co kto woli.
Teoria Socego o zakładaniu rozpórki na ziemi/podnośnika ma pewien sens.
Postprzez brodaM6 » 3 sty 2015, 07:55
Musiałbyś kamerę pod mache i wtedy w zakrętach byś zobaczył czy sie nic nie rusza :P
Postprzez matthies » 3 sty 2015, 13:05
hehehe no już bez przesady ;) Każdy zrobi jak uważa. SKoro na rynku są takie i takie, tzn że obie spełniają swoją rolę.
Postprzez brodaM6 » 30 sty 2015, 14:00
Co prawda to nie rozporka ale już zalążek widać :D
Postprzez matthies » 30 sty 2015, 14:13
To jednak regulowana? :p
Postprzez brodaM6 » 30 sty 2015, 16:49
Nie :) ,te śrubki to pomocniki ,jak pospawam uchwyty to zobaczę cY rurka będzie spoczywać na pomocniku :D czy wywierce otwory w rurce i pomocnik będzie przechodził przez rurke :) ,a na koniec pospawam :P
Postprzez matthies » 31 sty 2015, 11:14
Good job :)
Postprzez brodaM6 » 3 lut 2015, 05:57
Prawie na finiszu ,choć wpadki mi do głowy jeszcze jeden sposób na ulepszenie tejże rozpurki
Postprzez swirek » 3 lut 2015, 10:25
brodaM6 napisał(a):rozpÓrki
brodaM6 nie możesz swojego tematu założyć?
Od: 24 lut 2013, 19:45
Postprzez brodaM6 » 3 lut 2015, 16:55
A co ? , znowu jakieś halo ,prosił mnie żebym sie podzielił efektami prac wiec to zrobiłem :P
Postprzez matthies » 3 lut 2015, 17:52
Dokładnie, ciekawi mnie ewolucja mojej rozpórki
Postprzez matthies » 9 lut 2015, 17:32
oddałem dzis w końcu po pół roku auto do lakiernika, bo było takie małe otarcie z mojej winy. Ciekawostką dla mnie jest to, że przez tyle miesięcy nie wyszła ruda w tym miejscu gdzie było zdarte aż do gołej blachy, mimo wszystko błotnik i tak kupiłem "nowy" i bez szpachli, tak aby był zdrowiutki.
Mija kilka godzin, dostaję MMS'a od mojego lakiernika, a tutaj okazuje się, że mam dość unikalny korek od wlewu oleju
Postprzez pawcio1017 » 9 lut 2015, 17:34
O CO KAMAN??!! :|
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez matthies » 9 lut 2015, 17:37
ptak wciągnięty przez ten otwór między silnik a osłonę :d
Postprzez xRafalx » 9 lut 2015, 17:41
Ja pier... Jak to się stało ? <boje się> <boje się>
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
