Montaż foteli z funkcją podgrzewania
Postprzez marcinsgdz » 8 lut 2015, 18:11
Witam kolegów i fachowców :)
Panowie – w moim aucie były fotele materiałowe bez podgrzewania.
Kupiłem fotele z auta produkowanego w 2013 roku (półskóra z podgrzewaniem).
Na innym forum wyczytałem, że nawet jak nie ma podgrzewania – to zawsze jest instalacja elektryczna.
Niestety, rozebrałem panel środkowy (wraz z kolegą – co dwie pary oczu to nie jedna) – niestety nie ma :(
Jest tylko przewód do airbag, zapalniczki i oświetlenia schowka. W plastiku po wewnętrznej stronie – obu stronach airbag są tylko odlewy plastikowe w które mogłyby być wpięte kostki.
Wiązki dodatkowej nie można kupić. Pod fotelami są jakieś kostki (nie mówiętu o białej i żółtej)– chyba to są przekaźniki.
Jak ten temat ugryźć?
Zastanawiam się, czy te fabryczne maty zasilane są napięciem 12V i czy udało by się zaadoptować elektrykę z uniwersalnych mat.
Będę czekał na każdą sugestię – z góry dziękuje wszystkim życzliwym użytkownikom forum.
Od: 7 wrz 2014, 09:15
Auto: Mazda 6 GH 2.0 diesel 2009
Postprzez Wojtek » 8 lut 2015, 20:31
Masz dwa wyjścia:
1. poszukać rozbitka, w którym są wiązki z włącznikami do podgrzewanych foteli...
Finansowo może być tanio, ale możesz dużo czasu stracić by takie kable znaleźć...
2. Zakupić takie oto oficjalne akcesorium:
Koszt w UK to 119 GBP, a całość zawiera instrukcję, maty grzewcze, kable i włączniki
Postprzez marcinsgdz » 8 lut 2015, 20:38
Bardzo dziękuje koledze – naprawdę!
Jeśli chodzi o poz. 1 to czy orientujesz się czy to jest cała wiązka czy tylko do foteli?
Natomiast poz.2 czy można podpiąć te elementy do istniejących mat bez przeróbek?
Postprzez Wojtek » 8 lut 2015, 20:47
Z rozbieranego auta potrzebujesz włączników wraz z całymi kablami... Jedna część idzie do wiązki głównej, a druga do fotela... Złączki w fotelach są (powinny być) takie same :)
Z w/w akcesoria masz wszystko plug&play
Postprzez marcinsgdz » 8 lut 2015, 20:57
A orientujesz się w którym miejscu wpinam lewą i prawą wiązke foteli do wiazki głównej? Jest jakaś kostka czy lutownica w dłoń?
Postprzez Wojtek » 8 lut 2015, 21:03
powinny być kostki...
...tym będziemy się przejmować jak będziesz miał wszystko w rękach :)
Postprzez marcinsgdz » 8 lut 2015, 21:05
OK- jeszcze raz dziękuje :)
A więc szukam!
Postprzez Wojtek » 9 lut 2015, 13:59
Postprzez Wojtek » 10 lut 2015, 18:43
Jeżeli znajdziesz oryginalne kable z rozbiórki auta, to muszą iść dalej za włączniki podgrzewanych foteli...
