Mazda3 2.0 Pb, 2005, (allegro: 5037424943), 18.500 zł, Mińsk Mazowiecki.
Postprzez diablicaK » 5 lut 2015, 18:57
Witam, na allegro pojawiła się taka oto Mazda:
Jutro jadę obejrzeć: http://allegro.pl/mazda3-2-0-150km-top- ... 24943.html
Co o tym sądzicie?
Od: 18 sty 2015, 11:10
Auto: Mazda3 1.6 Pb '07
Postprzez diablicaK » 8 lut 2015, 16:32
Obejrzałam dzisiaj tą Mazdę.
1wsze wrażenie – WOW.
Wygodnie się siedzi na miejscu pasażera jak i kierowcy. Prowadzi się bardo dobrze, hamulce jak brzytwa, na wybojach nic nie stuka, nie trzeszczy.
W dwóch miejscach widać początki korozji, ale jeszcze rdzy na wierzchu nie ma (nie to co model, który oglądałam wczoraj).
Mankament –> zapaliła się kontrolka silnika i nie zgasła. Właściciel był zdziwiony, powiedział, że jak po mnie przyjeżdżał, to nic takiego się nie zdarzyło.
Właściciel też przyznał, że wcześniej był ktoś oglądać auto, wzięli go do sprawdzenia i jeden sworzeń ma luzy. Podobno więcej usterek nie wykazano.
Jest ktoś z Mińska Mazowieckiego na Forum?
Do jakiego serwisu najlepiej jechać sprawdzić Mazdę?
Postprzez Marianek » 8 lut 2015, 16:49
Jak zapala się Check Egine i pali ciągle to mały problem nie jest. Podejrzewam że wcześniej skasował błędy ale usterka ciągle występuje i zapaliła się ponownie w najniekorzystniejszym dla sprzedawcy momencie.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Danmazda » 8 lut 2015, 16:56
Dokładnie jak Marianek pisze. Ja bym już darował sobie tą Mazdę i szukał dalej.
Postprzez diablicaK » 8 lut 2015, 17:13
Czy jest możliwe, że kontrolka silnika zapala się nawet z powodu głupstw, typu spalona żarówka, lub gdy akumulator był rozładowany?
Wiem, że w Audi A2 kontrolka silnika zapala się, gdy któraś z żarówek się przepali, podobnie jest też w którymś z Peugeotów.
Postprzez Marianek » 8 lut 2015, 17:24
Checki w Mazdzie bez powodu się nie zapala. Jak żarówka się przepali do póki nie zobaczysz nie wiesz :)
Check Mazdowski jest powiązany tylko i wyłącznie z problemami mechanicznymi i elektronicznymi, na pewno nie błahostki. To nie Opel czy inne marki gdzie żarówka lub aku wprowadzi auto w tryb serwisowy.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez diablicaK » 8 lut 2015, 17:37
Ok, dzięki za informację.
Postprzez Danmazda » 8 lut 2015, 20:19
W Warszawie i okolicach nie ma za wiele M3. Może skontaktuj się z Andrzejem, może coś sprowadzi w tej cenie, lub coś doradzi :)
Postprzez Danmazda » 11 lut 2015, 18:17
I jak tam dalsze poszukiwania Mazdy ?? :)
Postprzez diablicaK » 11 lut 2015, 21:08
danmazda napisał(a):I jak tam dalsze poszukiwania Mazdy ?? :)
Hej,
szukam, szukam :)
Madzia z tego wątku baardzo mi się spodobała, tylko ta kontrolka silnika...
Postprzez Szumi91 » 11 lut 2015, 22:11
Nie jesteś jedyny, też mam problem ze znalezieniem właśnie takiej mazdy w tej konfiguracji :)
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez widmo82 » 11 lut 2015, 22:23
Z tych checkiem to bywa bardzo roznie. Moze spasc obejma trzymajaca przewod z powietrzem i mamy juz żóltka przed oczami. Z drugiej strony, auto potrafi mulic jak stary ogórek i nic się nie zapali.
Niestety jeśli ma się mizerną wiedzę o autach to nie obejdzie się bez diagnostyki własciwym oprogramowaniem (nie jakiś tam Torqe, bo jeden komunikat może mieć kilkanaście wytłumaczeń przyczyn błędu) i wizycie przynajmniej na okregowej stacji. Wiem, ze kupując auto, ciężko się zmobilizować do inwestycji kolejnej 100 a moze i więcej na taką usługe, ale ileż to nerwów później potrafi zaoszczędzić i kasy na liczne serwisy a przy okazji nadal jeździmy komunikacją miejską ;/
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez diablicaK » 11 lut 2015, 22:29
Właśnie się dowiedziałam od właściciela, że był problem z jakimś czujnikiem. Błąd został usunięty, a czujnik wymieniony.
Postprzez Danmazda » 11 lut 2015, 22:39
W takim razie może warto umówić się i podjechać na serwis i dokładnie ją sprawdzić.
Postprzez diablicaK » 11 lut 2015, 22:47
Chyba tak zrobię.
Może mi się uda na sobotę umówić na jakiejś Stacji Diagnostycznej.
Postprzez talk_about85 » 11 lut 2015, 23:10
Umow lepiej kogos kto zna sie na Mazdach albo chociaz porzadny warsztat. Zapomnij ze diagnosta sprawdzi dobrze bryke.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez Danmazda » 12 lut 2015, 11:01
Dokładnie jak kolega pisze. Serwis Mazdy albo warsztat. Na stacji diagnostycznej nie sprawdzą dokładnie Mazdy. W Mińsku, to na pewno nie sprawdzisz, zostaje przyjechać do Warszawy.
Postprzez diablicaK » 13 lut 2015, 09:15
Jak ten model będzie jeszcze dostępny, to umawiam się do serwisu na przyszłą sobotę.
Postprzez talk_about85 » 13 lut 2015, 10:30
Moze lepiej byloby zadzwonic do Bronisz do Jaksy nie wiem ale moze bedzie mogl wczesniej sprawdzic auto. Powiedzialabys ze z forum Mazdy masz skierowanie :).
Postprzez diablicaK » 16 lut 2015, 15:23
W sobotę wezmę Madzię na warsztat.
Właściciel jest też skłonny zejść z ceny.
