Demontaż pompy paliwa L3 GG Aspec automat 2006/2007
Postprzez brodaM6 » 24 sty 2015, 21:07
Jedyna rzecz, która może sprawić problem, to 4 śruby na pompie przysłanie je blacha i jest ciężki dostęp :) śrubokrętem ,resztę podpisałem pod fotkami proste <faja>
Żeby zdjąć kanapę należy odciągnąć ukryte dzwigienki ,sa dwie jedna z prawej druga z lewej strony kanapy,odchylamy dźwignię unosimy kanapę żeby wyskoczyła z zatrzasku,po ich wypieciu wyciągamy pasy z kanapy
Tak wyglada dzwigienka
Rozmieszczone sa tak
Tak wyglada podłoga pod kanapa i ukryta pompa 4 śrubki gwiazdki
Tak wyglada po zdemontowaniu blaszki
Wypinamy wszystkie kostki wciskając je z boku ,dkręcany wszystkie śróbki z pierścienia trzymającego pompę ,pierścień wyjmujemy pierwszy potem pompę ,dejmujemy pierścień zabezpieczający przewód paliwowy ,ja użyłem śrubokręty x 2 ,trochę sie cofnęło benzyny ,pomogły szmaty,ja trzymałem wężyki pionowo i nic nie leciało,bo to co miało sie cofnąć sie cofnęło hehe ..,przy składaniu pierścieni musi zgrywacie sie z uszczelki pompy sa ta trzy otwory,a uszczelka ma specjalne trzy gomowe cycki
Tak wyglada po zdemontowaniu,miłej pracy
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez leonidas2 » 25 sty 2015, 06:31
http://www.aliexpress.com/store/product ... 90405.html
same filtry można dokupić , taki mam u siebie , w 2.3 silniku jest chyba inny
ps. musisz pompę wyjąć z kosza-obudowy , jest na zatrzaski i uwidisz ten pseudo filterek w środku
leonidas2
Postprzez leonidas2 » 3 lut 2015, 07:08
tu masz rozebrany kosz i pompę
leonidas2
Postprzez brodaM6 » 6 lut 2015, 05:52
Dzięki nie mam kiedy sie za to zabrać ,a teraz mam jak na widelcu <spoko>
