Skrzynia w Mazdach – głośna praca, wyskakujace biegi, haczenie, brak precyzji
Postprzez cobrajas » 21 lut 2005, 18:14
a może poprostu nie ma oleju w skrzyni...?
tak se pomyślałem
Dlaczego auta nie jeżdżą w BOOOOOK??
http://republika.pl/cobrajas/mazda/
Od: 29 paź 2004, 13:58
Auto: Mazda 626 2.0 GE; '95; 5D
Postprzez robaszki » 21 lut 2005, 20:57
ten temat był już :| niedawno opisywany....... jak się zachowuje skrzynia jak się rozgrzeje autko?
ObrazekObrazek
Od: 19 lis 2004, 20:58
Auto: mazda 626 2.0
Postprzez Konrad » 21 lut 2005, 21:50
robaszki napisał(a):ten temat był już :| niedawno opisywany....... jak się zachowuje skrzynia jak się rozgrzeje autko?
Tak samo wajcha ciężko chodzi, a jeśli mówimy o gorszym wchodzeniu biegów na zimnym to chyba normalne zwłaszcza zimą (olej zimny i gęsty to gorzej wchodzą), ale u mnie jest cały czas taki sam opór. Nawet przy takim ruchu prawo-lewo jaki się wykonuje dla sprawdzenia czy auto jest na luzie też opór jest podobny. Dlatego myślę, że to nie wina skrzyni tylko wajcha. Dodam, że nie ma żadnych zgrzytów a jedynka nawet podczas toczenia się pojazdu wchodzi bez zgrzytowo i z takim samym oporem jak na postoju.
Od: 19 mar 2004, 10:54
Postprzez Waluś » 21 lut 2005, 21:55
Czyli
Waluś napisał(a):Jeśli uważasz że to wajcha, to wykręć ją całą (jabłko i drążki) i powyczyszczaj na tylejach i posmaruj dobrym smarem
:D
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Konrad » 21 lut 2005, 22:00
Będę musiał się za to zabrać tylko jest jeden problem. Do podłogi jest przykręcona taka blacha i nie mogę odkręcić dwóch śrubek. Obracają się w koło. Mógłbym je obciąć ale potem nie założę tej blachy.
Postprzez stuk » 10 maja 2006, 08:37
Na wstępie uwaga – owszem wyszukiwarka podaje wiele wątków po części pasujących do tych objawów, ale nie znalazłem żadnego który ujmowałby to całościowo, więc tworzę nowy jako odrębny przypadek.
Objawy są takie, że na 1 i 2 biegu auto stało się nieznośne. Szarpie i to strasznie A(coraz bardziej) przy zdjęciu nogi z gazu nawet z małej prędkości i z małego nacisnięcia. W ogóle nawet delikatne operowanie gazem na 1 i 2 biegu powodujuę szarpanie autem, silnikiem.
Poza tym na tych biegach auto słabo przyspiesza i głośno pracuje. Nieważne czy ciepły czy zimny silnik. Dzieje się tak na benzynie. Na gazie nie wiem, bo ma mrozregulowany i nie jeżdżę na razie, ale dawniej te objawy były tylko lekkie ztcp tez na gazie.
Parę razy miałem przypadek na zimnym silniku że na jedynce naciskam gaz, a auto nic (wrzucam dwójkę poszło). Na ciepło tego nie ma.
Od biegu trzeciego w górę jest dużo lepiej – ciszej, dynamiczniej, nie szarpie za bardzo.
Co to może być? Sprzęgło? Robiłem testy z wrzucaniem 5 na recznym – silnik gaśnie. Na 4 lub 5 przy około 100km/h gaz do dechy i wsjo w normie – brak objawów ślizgania.
Jeden z forumowiczów, który ma trochę podobne objawy sugerował luzy na półośkach.
Mogą być też poduchy silnika (ta przednia wymieniona, ta z lewej i z tyłu trudno powiedzieć, słabo je widać, prawa może troszkęnie tego ale to chyba nie ma wpływu. Jak kołysać autem , to silnik nie buja sięjakoś bardzo. Aha – oczywiście jak trzymam wciśnięte sprzęgło, to żadnego szarpania czy rzucania jak wyżej.
Co to może być, co sprawdzać i jak, doradźcie, bo auto nadaje się w trasę, a na miasto dramat...<pomocy>
Jeszce dodam – świece i kable WN (NGK), palec, kopulka mają 9 tys. km, nowa lambda, wyczyszczona przepustnica (nadal czasem jak się rozgrzeje podbijają sięwolne obroty do 1300 i rzadko opadają).
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez genewa » 10 maja 2006, 11:28
Część przypadłości "podobna" do zaolejonej tarczy.
A jeśli chodzi o poduchy, to z kumplem na kanał, ręczny zaciągnięty i bujanie auta na I i R biegu i obserwowanie jak pracują poduchy.
Marek
President Valery + drut na magnesie
Od: 30 sie 2005, 09:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez Pajko » 10 maja 2006, 12:44
stuk napisał(a):Szarpie i to strasznie A(coraz bardziej) przy zdjęciu nogi z gazu nawet z małej prędkości i z małego nacisnięcia
Też tak mialem ale po wymianie przegłóbu (edit mod: przegubu) wew , juz nie szarpie .
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Hazu » 10 maja 2006, 13:19
Pajko napisał(a):przegłóbu
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Grzyby » 10 maja 2006, 13:36
poprawiono <faja>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez stuk » 10 maja 2006, 13:41
Pajko napisał(a):Też tak mialem ale po wymianie przegłóbu (edit mod: przegubu) wew , juz nie szarpie
Której półośki? Lewej?
Lewa półośka rusza się i stuka jak nią ruszać od jednego do drugiego przegubu, ponadto spod wewn. przegubu wyłazi sporo smaru. Na drobnych nierównościach coś lekko stuka (pisałem już o tym, pomogła wymiana odbojów w amorach, ale nie całkiem). Może więc to faktycznie przegub wewn. lewy...
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez Pajko » 10 maja 2006, 14:27
Grzyby napisał(a):poprawiono
ehhe , czasami bywa jak sie pisze szybko , heheh a pozatym nigdy nie bylem orlem z ortografi <lol>
stuk napisał(a):Której półośki? Lewej?
nie jestem pewnien ale siedzac w aucie to byla to prawa strona zaznaczam nie jestem pewnien
Postprzez Vuju » 6 sty 2007, 21:48
Ruszyłem ze skrzyżowania, jak zawsze (prawie zawsze) łagodnie. Po chwili usłyszałem stuk i Madzia straciła napęd. Przy próbie ruszenia z dowolnego biegu słychać tylko zgrzyt. Na postoju, przy włączonym biegu auto leci. Jakie są Wasze diagnozy? Poduszka skrzyni? Przed awarią szarpało przy gwałtownym dodaniu i puszczeniu gazu.
Mam nadzieje, że to nie układ korbowy.
Японская компания Мазда !
Od: 23 maja 2005, 23:46
Auto: GE FS
Postprzez misiek06 » 6 sty 2007, 22:03
może półośkę ukreciłeś ;)
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Waluś » 6 sty 2007, 22:07
misiek06 napisał(a):może półośkę ukreciłeś
tudzież przegub :)
Postprzez BratCukierka » 6 sty 2007, 22:10
jak na moje to przegub...
stwierdzam to po charakterystycznym zgrzycie podczas próby ruszania...
ale moge sie mylić...
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Vuju » 6 sty 2007, 22:34
Dzięki chłopaki, że zamiast balować w sobotni wieczór, to Wy próbujecie pomóc. ;)
Mam nadzieję, że to przegub. Pierwsza myśl to była – skrzynia. Nie brałem przegubu pod uwagę, bo ruszałem delikatnie. Wcześniej było słychac lewy przegub, ale sporadycznie. Tydzień temu specjalnie kręciłem kółka i wydawało mi się jeszcze w porządku. Chyba, że to wewnętrzny.
Utknąłem w Krakowie i teraz muszę dłużej u znajomych bawić – nie ma tego złego... :D
Tyle, że Madzia chyba będzie musiała tu zostać beze mnie do czasu, aż ktoś ją wyleczy.
Pozdrawiam.
Auto: GE FS
Postprzez Waluś » 7 sty 2007, 08:19
Vuju napisał(a):do czasu, aż ktoś ją wyleczy
Vuju takjie sprawy jak wymiana przegubu załatwia sie od ręki :D to nie jest aż tyle roboty. CHyba że jest gorzej to wtedy :(..............
Postprzez nemi » 7 sty 2007, 10:46
Co to znaczy? Że rusza? Czy zamienia się w samolot?
Ja miałem tak, że jechał i nagle przestał – skonczylo sie sprzeglo. Po chwili jeszcze tylko na jedynce troche jechał i powoli przestawał, aż nie dało się ruszyć nawet o 1 cm.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Vuju » 7 sty 2007, 10:51
Waluś napisał(a):Vuju takjie sprawy jak wymiana przegubu załatwia sie od ręki
Wiem Waluś, tylko, że jest niedziela i zapewne ktoś tym się zajmie najwcześniej w poniedziałek, a ja muszę wracać do roboty. :| Chyba, że i ja się rozchoruje... ;)
Auto: GE FS
