Mazda 323C BA Z5 '95 I Dropped 323C I Pożegnanie str 22
Postprzez chuck102 » 2 lut 2015, 11:00
Była rejka w rozmiarze USA ;p znaczy się jest w bagażniku i też jest kozak :) Teraz tylko pytanko o co się niebiescy mniej rzucają ;p Wczoraj akurat miałem kontrole bez rejki i nic nie pytał ;D
Od: 23 wrz 2014, 23:58
Auto: Mazda 323c 1995r Z5
Postprzez luki_92_92 » 2 lut 2015, 12:11
Ta USA mi się podobała, bez też spoko tylko nie wiem czy nie powinieneś mieć wtedy blachy za szybą po stronie kierowcy a nie pasażera, ale pewnie jeden czort
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Bartg » 2 lut 2015, 12:45
Zwykła drogówka najczęściej się nie czepia braku tablicy jak masz za szybą, ja tak codziennie prawie drogówkę mijałem i nic, ale spotkałem tylko nieznaowaną Insignie i pozamiatane. Lepiej jeździć bez rejestracji, niż z kwadratem z allegro, wtedy taka tablica podchodzi po przestępstwo pt "podrabianie znaków urzędowych" czy jak to tam nazywają, jak trafisz na upierdliwego policjanta to laweta i parking policyjny ;)
Od: 23 sty 2008, 22:25
MX5 NC '09
Postprzez chuck102 » 3 lut 2015, 00:30
Do blachy usa przyczepili się parę razy podczas kontroli ;p To mówiłem "panie ale tu ta wneka taka mala i taka o mam bo ta normalna to odpada o tu prosze obok siedzenia lezy ;p" I nigdy nic nie było ale ostatnio jakoś mi się spodobało bez rejki :) Z tego co mi wiadomo to pod fałszerstwo to podchodzi dopiero wtedy gdy na taka tablice nakleisz hologram jak na normalna blache
Dopisano 3 lut 2015, 00:37:
Dzisiaj wpadł kolejny pomysł i zacząłem dłubać ;p Jutro po jutrze zostanie to zrobione ;) A mianowicie zostaną zrobione obrysówki w bocznych kierunkach :D oczywiście kierunki będą migać i wszystko tak jak być powinno :) Do tego zostanie jeszcze zrobiony włącznik żeby niebiescy nie mieli się do czego doczepić :).
Zostały zakupione:
-dwie diody prostownicze
-kabel
-przełącznik
Dziś zrobione
-Kabel wpuszczony z komory silnika do środka a dokładnie do schowka po lewej stronie kierowcy i został zamontowany tam włacznik
Plany na jutro:
-rozebranie nadkoli (zeby dostać się do bocznych kierunków)
-podpięcie
-wrzucenie zdjęć z efektu pracy ;D
Przy okazji jakaś fotka z dzisiaj :)
Postprzez chuck102 » 5 lut 2015, 01:04
Niestety robota mi się trochę opóźniła ale jutro już chyba będzie wszystko gotowe :D
Postprzez chuck102 » 7 lut 2015, 01:02
Niestety postojówki jeszcze nie gotowe gdyż roboty było dużo i miejsca na warsztacie nie było ;c a wiadomo czyjeś ważniejsze niż swoje nie ;p. Ale za to z okazji urodzin dostałem od swojej kochanej kobiety loteczkę do tyłu tą trzy częściową wiec do końca przyszłego tygodnia już powinna zostać pomalowana i założona :) Jutro z okazji soboty zamierzam wziąć się za rozklejenie lamp i wypolerowanie ich od środka gdyż są w stanie opłakanym oczywiście zrobię małą fotorelacje z przebiegu prac :)
Dopisano 7 lut 2015, 19:34:
No i polerka poszła jak po maśle parę godzin roboty trochę kreatywności i lampki jak nowe :D.
Mały poradnik krok po kroku zrób to sam :D :
Będziemy potrzebować:
-okolo 4h czasu
-paste polerską np tempo lekko ścierną
-polerkę bądź krążek polerski na wiertarkę
-pierkarnik
Przystępujemy do pracy.
Czyli na samym początku wyciągamy lampy
Następnie wyciągamy żarówki ustawiamy piekarnik na 120 stopni i po rozgrzaniu wkładamy lampę na jakieś 5 min (spokojnie nic im nie bedzię) robimy to po to by klej trzymajacy klosz do lampy puscił.
Wyciągamy i rozklejamy (uwaga bedzie ciepla)
I po rozklejeniu mamy coś takiego(tylko to już po oczyszczeniu)
(przed oczyszczeniem srodki wygladaly tak)
Te elementy czyscimy delikatnie szmatka i płynem do szyb a szkła bierzemy do polerki
Tutaj fotki przed tym jak te klosze wyglądały
Bebechy po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu :)
Klosz po polerce (ten na dole) (ten u góry przed polerka)
Następnie klosze przykladamy do obudowy starajac sie delikatnie je włożyć na swoje miejsce, w ten sposób (tylko wiadomo jeszcze bez klipsów)
Wkładamy tak przyłożoną lampę razem z jej tyłem do piekarnika na jakies 2-3 minuty aby klej znów stał się lepki, wyciągamy lampę szybko puki klej gorący ją ściskamy tak aby już była złożona i zakładamy klipsy (zeby się nie rozeszło) i spowrotem do piekarnika na jakies 5minut aby klej z obu stron się ze sobą związał. Potem wyciągamy i po ostygnięciu połączenie znowu jest twarde i nie ma opcji żeby lampa się rozkleiła i przy okazji nie musimy stosować żadnych silikonów i wszystko jest na oryginalnym kleju :)
A efekt jak wygląda to po zamontowaniu i to o ile poprawiła się widoczność bezcenne :)
Przypominam wygląd lamp przed polerką
A tutaj już po polerce i zamontowaniu do auta :) Mam nadzieję że mini poradnik komuś się przyda :D
Po co kupować nowe lampy jak można doprowadzić swoje w parę godzin do bardzo dobrego stanu :)
Postprzez luki_92_92 » 8 lut 2015, 00:27
Dodam od siebie, że wcale nie trzeba lamp wkładać do piekarnika, bo można je rozkleić suszarką do włosów <ok>
Mazda RX-8 '05
Postprzez chuck102 » 8 lut 2015, 00:38
W piekarniku szybciej xD a moja suszarka nie dawała rady bo mocno skubane siedziały. No i sklejanie za pomocą piekarnika zero wysiłków i problemów ;D
Postprzez wilusjdm » 8 lut 2015, 12:26
Wcześniej miałem pisać, że lampy aż się proszą o polerkę. Teraz mogę powiedzieć, że nie było tematu odnośnie polerki :D W końcu przód wygląda znacznie lepiej, pomyśl o kierunkach folia OUT, a farbka w ruch <spoko> matowa folia na kierunkach według mnie wgl. nie pasuję (oczywiście możesz się z tym nie zgodzić) ;)
Od: 6 mar 2011, 13:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez kaczy91 » 8 lut 2015, 12:35
Zgadzam się z wilusjdm farbka o wiele lepiej wygląda :) Możesz sobie porównać u mnie jest Farbka "tamiya x-26 clear orange" :)
Od: 5 maja 2013, 23:11
Auto: MAZDA 323F 1.5 16v, rocznik 97
Postprzez luki_92_92 » 8 lut 2015, 12:54
Tak wyglądają od MX-3 świeżo po pomalowaniu farbką Tamiya X-26 Clear Orange (wrzucam foto bo lepiej widać niż na fotce kolegi powyżej różnicę między folią a farbką)
Mazda RX-8 '05
Postprzez chuck102 » 8 lut 2015, 15:49
Gdzie taką farbkę kupić :) ?
Postprzez luki_92_92 » 8 lut 2015, 15:50
Mazda RX-8 '05
Postprzez Bartg » 8 lut 2015, 16:07
Farbka podstawa, ja dziś odświeżałem bo po 2 latach trochę zeszło ;) Na pierwsze malowanie lepiej wziac 2 buteleczki <ok>
MX5 NC '09
Postprzez SebasLLB » 8 lut 2015, 16:40
A jak sytuacja prawna z tymi pomarańczowymi kierunkami/pozycjami np. w 323f ba . Żółte halogeny akurat wiem ze to śliski temat. A jak może odnieść sie policjant do pomarańczowych pozycyjnych. ?
Od: 24 sty 2015, 12:08
Auto: Były: 323F BG 1.6 16V 88KM
323F BA 1.8 16V 114KM
Jest: Xsara VTS 2.0 16V 163 KM
Postprzez Bartg » 8 lut 2015, 17:05
Zabrac dowod lub wymiana na miejscu na zwykłe ;) Folie latwiej zerwać ale brzydko wygląda. Mnie jak policja zatrzymala to tylko za brak tablicy nie czepiali sie o dziwo pomaranczek :P
MX5 NC '09
Postprzez luki_92_92 » 8 lut 2015, 19:22
W efce od 2011 pomaranczowe kierunki, w mx-3 od 2013 pomaranczowe kierunki zolte fogi i nigdy ani slowa ani od drogowki ani od diagnosty
Mazda RX-8 '05
Postprzez Bartg » 8 lut 2015, 19:38
U mnie na przeglądzie wczoraj pogroził palcem i się pytał czemu pomarańczowe jak nie wolno :D
MX5 NC '09
Postprzez luki_92_92 » 8 lut 2015, 19:52
No u mnie raz zapytal czemu pomaranczowe pozycje a ja do niego a skad mam wiedziec, takie byly ale nic nie mowil ze nie moga byc ;p
Mazda RX-8 '05
Postprzez Bartg » 8 lut 2015, 20:07
To samo powiedziałem, takie były :D Także z przeglądem dasz radę, w razie kontroli albo mieć drugi komplet w bagażniku, albo papier ścierny i jedziesz farbę :P
MX5 NC '09
