Panel multimedialny dedykowany do Mazdy 3 BK
Postprzez ramiong » 11 sty 2015, 18:01
Witam, posiadam radio (nie wiem jakiego modelu) i oprócz radia to tam chyba nic nie działa.
Menu wszystko śmiga zegar czasami nie chce zmienić godziny, a co najgorsze nie działają płyty, karty sd itp. Co może być przyczyną? Może spróbować zrestartować system?
Od: 11 sty 2015, 17:59
Auto: Mazda 3 Kintaro 2.0 2007r. BK
Postprzez macvas » 11 sty 2015, 18:19
Tak trochę ubogo się rozpisałeś. WinCE czy już Android na pokładzie?
Płyt nie czyta, czy wogóle nie wciąga/oddaje dysku?
Kartę pamięci wkładasz do slotu dla sd czy dla navi?
Zegar z pewnością zmienia i zapamiętuje godziny. Pytanie czy mówisz o godzinach na panelu czy o godzinach na wyświetlaczu LCD nad panelem? Obydwa ekrany są obsługiwane z panelu ofkors. W pierwszym i drugim przypadku trzeba rozpracować czy problemem nie jest czułość (jej brak) ekranu dotykowego. W winCE (5.1) trzeba się trochę nagimnastykować jeśli chodzi o zmianę strefy czasowej, ale generalnie te parametry panel zmienia i zapamiętuje z marszu.. więc nie wiem w czym masz kłopot.
Restart przywróci Ci parametry fabryczne i zrzuci zawaloną pamięć. W winCE pomaga na większość softowych bolączek.
Jakaś fota poglądowa z komórki pozwoliłaby rozpracować co tam za model masz na pokładzie.
Chinńczyk w czystej postaci czy zeuropeizowany "Chińczyk" :>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez ramiong » 11 sty 2015, 18:34
Fotkę dodam jutro, płyty wciąga i przez jakiś czas wyskakuje READ a potem nic się nie dzieje i nie można odtworzyć. Karty sd wkładam do slotu na sd nie do navi.
Tam jest jeszcze WinCE. A nad panelem ekranik nie działa w ogóle.
@Edit
Zaraz dodam zdjęcie tego, już wychodzę do samochodu :D
Jedyne co da się odtwarzać do filmy z DVD, przynajmniej tak było przy zakupie.
Postprzez macvas » 11 sty 2015, 19:26
Pokrętła u dołu i dosyć charakterystyczne przyciski więc stawiałbym, że to tak jakby jakiś "odszczepieniec" or noname podkupiony z partii robionych dla Eonona. Ja np. mam Chińczyka, ale sygnowanego od Vigo – tam jest trochę inaczej z układem pokręteł ale bebechy raczej ta sama liga jeśli chodzi o wersje z WinCE.
ramiong napisał(a):A nad panelem ekranik nie działa w ogóle.
Podstawowe pytanie, bo w sygnie masz 2006 rocznik podany więc Twoja Madzia to raczej polift, czy nie tak? Stąd dziwne, że nie jest podpięty (albo jest tyle że nieprawidłowo) z CanBusem. Masz sterowanie dźwiękiem etc. z kierownicy i czy działa? Może montował to audio-amator i jest podpięte tak byle jak? Sprawdzałeś czy raczej nie chcesz ingerować samemu?
Przestudiuj wnikliwie wątek od początku, bo wiele odpowiedzi już padło.
Ostatnio edytowano 11 sty 2015, 20:01 przez macvas, łącznie edytowano 1 raz
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez ramiong » 11 sty 2015, 19:30
Raczej po liftingu. Tak z kierownicy mogę zgłaszać, przyciszać, zmieniać kanały radiowe i wyciszać.
Możliwe, że robił to jakiś amator auto było tak sprowadzone z Holandii.
Samemu? No nie wiem... nie wiem od czego zacząć nawet.
Postprzez macvas » 11 sty 2015, 19:54
Tak jak pisałem, podejrzanie wygląda to, że mazdowski ekran LCD nie działa. Być może to jakiś błahy duperel, a równie dobrze to mogło być jakieś zwarcie, "dziabnięty" bezpiecznik lub inne coś na rzeczy z elektryką. Powodów jest bez liku.
Z płytami skoro odtwarza dvd to nie sądzę, że jest to zajeżdżony laser czy defekt mechaniczny, a raczej jakiś softowy problem. Zakładam, że sprawdzałeś na różnych płytach cd (począwszy od najprostszych audio-cd, przez dwuwarstwowce aż po takie różnorakie dyski wypalane w kompie). Walnąłbym zatem reseta i zobaczył czy coś poskutkowało.
Możemy tutaj w kwestii diagnozy błądzić. Najprościej jest sprawdzić inwazyjnie. Poradniki jak co rozkręcić masz w odpowiednim dziale. Tutaj nie ma dużo roboty, wyjmujesz listwę maskującą, odkręcasz krzyżakiem dwie śruby i delikatnie wyciągasz panel – jest tam zwykle spora plątanina kabli, cykniesz fotę i powiemy Ci, czy wszystko siedzi na miejscu. Kilka stron wstecz, masz poglądowy "tyłek" takiego panelu i rozpiskę co jest co.
Ale jeśli jest tak jak piszesz, że nie masz doświadczenia lub masz obawy w sprawach ingerencji z wkrętakiem w deskę to sugeruję ewentualnie:
1. raz jeszcze przewertuj forum i poczekaj, może jeszcze ktoś kumaty się wypowie i miał już taki problem na rozkładzie ;)
2. stawić się na jakimś spocie (zależy od regionu, ale zwykle wszędzie trafia się ktoś, kto jesli nie zajrzy to poradzi do kogo u9derzyć)
3. opcja w koszty: poszukać fachowego serwisu audio, bo ASO raczej się tych spraw nie dotyka, chyba że mają człowieka-orkiestrę
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez ramiong » 11 sty 2015, 20:08
macvas napisał(a):Tak jak pisałem, podejrzanie wygląda to, że mazdowski ekran LCD nie działa. Być może to jakiś błahy duperel, a równie dobrze to mogło być jakieś zwarcie, "dziabnięty" bezpiecznik lub inne coś na rzeczy z elektryką. Powodów jest bez liku.
Jutro zrobię tego reseta i zobaczę. Szukałem jak to rozkręcić ale nigdzie nie widzę tego.
Kurde ale kicha, że to nie działa :/ Dzięki za pomoc, jeśli jednak ktoś się spotkał z takim problemem to proszę pisać :)
Postprzez macvas » 11 sty 2015, 20:30
Tutaj masz zdjęcia wybebeszonego seryjnego radia przy okazji naprawy podświetlenia klimatronika. Pierwsze dwie-trzy foty będą pomocne ;)
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez ramiong » 12 sty 2015, 08:36
Jutro mam więcej czasu to spróbuję to zrobić.
Mam jeszcze takie pytanie. Bo do tego małego ekranu (ze spalaniem itp.) powinien
być gdzieś jakiś guziczek do zmiany wyświetlanych informacji i teraz u mnie go nie ma
więc pewnie trzeba będzie go dorobić? Czy może jednak wszystkie informacje wyświetlają się
naraz na ekranie?
Postprzez kalesoon » 12 sty 2015, 09:25
ramiong napisał(a):Jutro mam więcej czasu to spróbuję to zrobić.
naraz na ekranie?
Info/clock (czy jakoś tak) jest od zmiany wyświetlanych danych bo reszta to panel klimy i informacje o stacji radiowej/audio
W eonon po lifcie info/clock sterowane jest z kierownicy przyciskami od radia.
Jak jest u Ciebie – nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić czy to eonon.
W dziale tuningu – car audio, jest też temat dedykowany takiego typu rozwiązaniom w naszych BK, ten temat też przeczytaj :)
Od: 8 mar 2012, 19:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez ramiong » 12 sty 2015, 19:21
Byłem przed chwilą w samochodzie i robiłem reset, niestety nic się nie zmieniło nadal oprócz radia nic nie działa. Poszperałem w opcjach i znalazłem zakładkę system:
Przywróciłem system do początkowych ustawień jeszcze przez właśnie ten panel i też nic ;/
Ale przynajmniej porządnie skalibrowałem dotyk :D
Może dokładna wersja systemu pomoże komuś z Was w dowiedzeniu się co może być nie tak.
Postprzez teti77 » 13 sty 2015, 00:48
Jestem na etapie zabierania się za montaż modelu GA5151 z Androidem.
Jak tylko odpalę postaram się zamieścić jakieś info.
Radyjko, trzeba przyznać, wygląda obiecująco :)
http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-Car-GPS/Mazda/GA5151.html
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez kalesoon » 13 sty 2015, 21:35
teti77 napisał(a):Jestem na etapie zabierania się za montaż modelu GA5151 z Androidem.
Czekam z ogromną niecierpliwością na relacje z montażu i użytkowania <czarodziej>, sam mam w planach kupno jednego z paneli Eonon do swojego BK :). Każde nowe informacje będą nieocenione :)
@ramiong
Z tego co widzę, nie jest to Eonon – a tylko o takich czytałem i nimi się interesowałem. Auto masz z manualną klimą – może to wersja USA? Poszukaj na forum amerykańskim:
Kod: Zaznacz cały
http://www.mazda3forums.com/index.php
Postprzez ramiong » 15 sty 2015, 17:43
Jest Panowie po restarcie systemu działa mi bluetooth i w końcu mogę posłuchać swojej muzyki :D
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i mi tyle wystarczy więcej nie musi działać. A jak będę przy gotówce to wymienię ten panel.
Postprzez macvas » 15 sty 2015, 21:21
ramiong napisał(a):mi tyle wystarczy więcej nie musi działać.
W takim razie cieszy mnie, że się cieszysz :D
ramiong napisał(a):jak będę przy gotówce to wymienię ten panel.
Na Twoim miejscu wydałbym tą gotówkę na wizytę u fachowego diagnosty, który by Ci rozpracował ten sprzęt i problem.
Lepszych paneli nie znajdziesz, bo do BK wszystkie są robione na jedno kopyto – no chyba że zadowala Ciebie płynność działania i te kilka bajerów więcej z wersji jaka jest w Androidzie. Wtedy faktycznie wskakuj w najnowszego Eonon'a.
Przesiadka na jakieś ciekawe radio z wyświetlaczem pod 2DIN jest sensowna tylko gdy zmieniasz z seryjnego albo faktycznie wyjdzie, że ten Twój panel ma usterkę nie rentowną w naprawie.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez kams_jg » 17 sty 2015, 09:57
Witam Panowie,
Ja już od prawie miesiąca użytkuję GA5151. Niestety ostatnio czas mi nie pozwalał na zaglądanie na forum.
Podzielę się moimi doświadczeniami. Najpierw te dobre:
Urządzenie pasuje idealnie a montaż to pestka. U mnie było więcej zabawy ponieważ musiałem wymieniać wyświetlacz na polift no i przerobić instalację tak żeby mieć trip i zegarek.
Eonon GA5151 działa bardzo dobrze. Android bez problemów, szybki, nigdy się jeszcze nie zawiesił. Radio działa dobrze aczkolwiek miewa problemy z gubieniem stacji tak jak to było w poprzednich wersjach stacji eona. Bluetooth również ok, łączy się z tel (HTC ONE S i LG e460) razem z książką itp. Ma wbudowany głośnik i rozmawia się na dobrym poziomie, nikt jeszcze nie narzekał. Super odtwarza filmy i muzykę. Ogólnie oceniam na 5. Nawigacja (u mnie Automapa, TomTom i Janosik) działają bez problemów. GPS szybko łapie zasięg i nie gubi się w trasie. Kamera cofania również działa super, szybko się włącza i szybko wraca w tryb radia itp. Możliwość ustawienia głośności muzyki podczas cofania.
Ale ma minusy:
Największy to taki, że prawdopodobnie jest wysyłany ze złym dekoderem CAN BUS. Na dekoderze jest napis "NEW MAZDA 3 2010" i przez to nie mamy dostępu do TRIPU i ustawienia zegara oraz odwrócona funkcja przycisków "następny" "poprzedni" na kierownicy. Sprawa zgłoszona do Eona i czekamy na rozwiązanie tego problemy. śledzę wątek na zagranicznym forum mazdy i eona i każdy ma ten sam problem. Eonon zapewnia że pracuje aktualnie nad rozwiązaniem problemu.
Drugi mankament to Screen Mirroring, ja nie używam. Ale wiem z innych forum, że nie działa z Samsungiem w ogóle oraz z niektórymi HTC, chociaż powiem szczerze, że w ogóle nie pamiętam żebym gdzieś przeczytał, że komuś działało :P
Ma jeszcze kilka małych niedociągnięć ale to już raczej pestki :p W tej chwili chyba więcej mi nie przychodzi do głowy. Będę zaglądał tutaj i dzielił się doświadczeniami.
Od: 27 sie 2014, 20:36
Auto: Mazda 3 Sedan, 2.0 benzyna + gaz, 2005 rok
Postprzez Majkel_27 » 27 sty 2015, 12:02
Sklep Eonon w UK chyba stanął na nogi? Wcześniej tylko brak towaru.
http://eonon.co.uk/Specific-Car-GPS/GA5151.html
Od: 12 lip 2012, 14:13
Auto: Mazda 6 GH 2.0 [2010]
Postprzez teti77 » 30 sty 2015, 20:59
Jeśli są chętni na zakup GA5151 w dobrej cenie to więcej info pod tel. 504 045 029
POLECAM :)
Postprzez tomi911 » 30 sty 2015, 21:30
teti77 napisał(a):Jeśli są chętni na zakup GA5151 w dobrej cenie to więcej info pod tel. 504 045 029
POLECAM :)
nowy czy używany?
tak ogólnie to fajny bajer, ale za ponad 300GBP... trochę dużo jak za bajer...
navi mam w telefonie i działa rewelacyjnie, a ekran 5 cali w zupełności wystarcza z praktycznego punktu widzenia, dla odtwarzacza USB/AUX/SD lepszy Xcarlink (i wszystkie inne jego odpowiedniki), a to że ten sprzęt ma Androida... cóż nie wiem czy to dobrze – wiadomo apki itp., ale generalnie co to właściwie daje w samochodzie?
nie żebym był żyłą na kasę, ale jednak 1.5kPLN to sporo grosza...
aaa tak w ogóle – można tego używać kiedy nie ma się fabrycznej navi?
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez teti77 » 30 sty 2015, 22:36
Nówka, tylko podpiąłem pod auto żeby sprawdzić czy działa. Bajerów całe mnóstwo, wszystko chodzi jak po masełku :) Navi chodzi pięknie, żadnych lagów, itp. Tesowałem Sygica i AM.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
